osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 Всем привет. Судя по тенденции менять АКПП на МКПП задам вопрос знатокам и владельцам АКПП 3-й серии: настолько тупая коробка эта? или в чем траблы? Нет нужной динамики? Ее я так понимаю можно же отрегулировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 Выкинул МКПП и поставил АКПП 3ю, на боевую машину, все отлично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 А какую именно поставил? Я тоже на боевую думаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 В 16.02.2017 в 07:24, osadchiy_oa сказал: Всем привет. Судя по тенденции менять АКПП на МКПП задам вопрос знатокам и владельцам АКПП 3-й серии: настолько тупая коробка эта? или в чем траблы? Нет нужной динамики? Ее я так понимаю можно же отрегулировать Ну не очень-то и тупая. Пятой передачи не хватает = ограничение скорости в дальней дороге, но на оффроуде всё отлично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2017 Есть у кого возможность замерить длину от двигла до торца фланца ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 Сорри, мне до машины 1300 км сейчас.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2017 Ну я немного подожду.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 В 21.02.2017 в 19:59, osadchiy_oa сказал: Есть у кого возможность замерить длину от двигла до торца фланца ?? Я замерить могу, но у меня двиг 606й стоит от легковой и в 460м. Коробку поставил геликовскую 3ей серии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 Какой размер нужен, не совсем понял, что за торец фланца. Схематично можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 15 минут назад, tash55 сказал: Какой размер нужен, не совсем понял, что за торец фланца. Схематично можно? Думаю ТС спрашивает про размер от двигателя до "конца" коробки))) Но ИМХО правильнее узнать размер от двигателя до "начала" РК. Что бы потом выбрать промкардан из имеющихся или заказать под свой размер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 Совсем простое уравнение, где длина АКПП константа, а длину промкардана по таблице, либо спросить у Николы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 92 см примерно от движка до РК, коробка примерно 64-66. Евпатий Коловрат пыльник на промвале порван)), посмотрел блин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 7 часов назад, tash55 сказал: 92 см примерно от движка до РК, коробка примерно 64-66. Евпатий Коловрат пыльник на промвале порван)), посмотрел блин. Это хорошо что залез, увидел, я в прошлом году как раз в это время снимал промкардан. Поменял пыльник всё ок теперь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2017 (изменено) Интересует именно размер коробки (ее длина). Промкардан у меня самый короткий от Коли (когда стоял 606-й от легковой). Вот и нужна длина, чтобы по максимуму двигло утопить назад. Всяко покрутил. придется видимо другой промкардан ставить.... Но длину коробки надо Изменено 28 февраля 2017 пользователем osadchiy_oa Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2017 У меня есть оригинальный, восстановленный, на стопорных кольцах, самый короткий 230-240мм рабочий размер. Олег, сейчас какой длины промкардан? Я уже не помню , какой делал для тебя. По длине коробки я тебе точно говорю, что она 1 в 1 со 110й-113ой кпп всборе с колоколом, если мерить от плоскости колокола до торца "жопки", куда ставится сальник. Если мерить с фланцем, то длина будет разная, так как были под шрус корончатые фланцы(в основном), они высокие и под простой крестовинный кардан( найти очень трудно) . По шлицам твой фланец со 110кпп подойдёт, но по высоте шлицевой части вряд ли. Фланец какой стоит на 110? С родной 4-хступки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2017 Кардан 295 мм. С одной стороны 8 дырочек, с другой 6. Так что фланец на коробке 6-ти дырочный. Какие варианты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2017 (изменено) Фланец или искать родной к акпп 3серии под простой кардан или новый делать, если возьмёшь мой самый короткий кардан, чтоб мотор утопить. Изменено 1 марта 2017 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2017 Ребята , всем привет!!! Кому нужна книжка по АКПП с ответами на возможные неисправности и методы их устранения? Пишите свои адреса электронной почты-всем вышлю!!! Там очень много интересного!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2017 Давай книжку Tash55@yandex.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2017 12 часа назад, tash55 сказал: Давай книжку Tash55@yandex.ru Отправил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман76 1 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2017 Тоже интересно. rbutorin76@gmail.com Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2017 Korea-sever@yandex.ru пожалуйста и заранее благодарен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2017 отправил 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2017 Отправте мне пожалуйста книжку: boleg7823@gmail.com. за ранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2017 14 часа назад, Oleg999 сказал: Отправте мне пожалуйста книжку: boleg7823@gmail.com. за ранее благодарен. отправил 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
