oos
Садится аккум если постоит машина 2 дня, 2003 год g500
амперметром померил утечку в разрыв, она составила 1,20А, начал выдергивать преды, исходя из сайта по расшифровке предов http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-gelandewagen.html
с левой передней колодки предов, жрут преды:
- В(Вывод 87 блока управления ABS),
- D(Выключатель дополнительного оборудования, выключатель стоп-сигналов),
- 31 (Электронный замок зажигания)
вытаскивая их падает до 0,70А
задняя колодка в тоннеле, жрут преды:
- 9 (Верхняя потолочная панель управления)
-16 (Голосовая система контроля)
вытаскивая их также падает до 0,70А,
куда копать? АБС не работает, и сколько должен жрать гелен ампер при всём исправном оборудовании?
puma
я бы начал с сигналки и музыки, ещё часто в виновниках упоминают блоки сидений.
BARMALEY86
На своём находил утечку в плафоне, климат не засыпал.
З.Ы.  А действительно
"..сколько должен жрать гелен ампер при всём исправном оборудовании? "
G-раф
Столько же, сколько любое исправное корыто))
puma
предположу 200-300, всётки не микролитражка с единственным мозгом.
puma
ну да, сигналка, памяти и пр. электроклопы из космоса питание получают
Anturage
Им не нужно питание.
Сюрприз!
Разумеется речь идет о заводских устройствах, а не о китайских шнягах.
Изменено пользователем Anturage
oos
кто подскажет куда копать по предохранителям? см. выше
Anturage
В схему машины копай.
Дели логически на сегменты и анализируй.
puma
любая! сигналка - мин 20-30, память мафуна - 10, эбушка - 20-30, даже приборка и та жрет. продолжать можно и дальше, смысла нет. если намерить 100 это хорошо.
Anturage
Доброе утро. Твои знания несколько устарели.
Никто не жрет вообще нисколько.
Некотоые блоки по 1-2мА
Сигналки в этой машине вообще не бывает как отдельного блока. Функции распределены между разными блоками.
Сирена(если она вообще есть в комплектации) и та не жрет ничего т.к. у нее внутри источник питания.
puma
я понимаю, что есессно отдельной сигналки нет, и я уже даже согласен с тем, что подключенные потребители в режиме спячки занимаются тем, что интенсивно заряжают аккум. вот немцы дураки для длительной стоянки под лобовуху солнечную батарейку кладут, она за день возвращает столько, сколько в сутки высаживает.
Anturage
Не знаю кто что кладет, но современная машина может несколько месяцев простоять не потеряв возможность завестись со своего аккума.
В любом случае байка про солнечную батарею не о совеменной машине т.к. в современной машине в салоне некуда подключить источник питания чтобы аккумулятор от него заражался. В положении без ключа все обесточено и соответственно никакой цепи с батареей нет. Более того, через несколько часов простоя отключается даже то резервное, что было подключено в спящем режиме.
puma
через несколько месяцев будет сульфатация акб током саморазряда - весьма гадкая вещь и не всегда лечится. не потребляет ток только детекторный приемник, но "я их еще в детстве отлюбил"(с). подключите ради интереса амперметр и наблюдайте как ступеньками падает потребление.
забыл добавить про солнечную батарейку - то что я видел подключается в обд, там питалово всегда.
Anturage
Понимаешь в чем дело...
Коме того что я неплохо подготовлен теоретически, я еще провожу некоторую часть жизни лежа в реальных машинах с приборами и сидя за стендами с реальными блоками, а мультиметр с осцилом мои лучшие друзья.
puma
я про авто 2003 гв. не поленись,померяй)
Anturage
Я работаю и работал с машинами начиная с 70 годов выпуска.
В Гелике этого года потребление должно быть на грани погрешности прибора, т.е. ноль практически.
ЗЫ Если машина давно без обслуживания и задача найти утечку,то поиски прекращаются после достижения уовня 50мА. Дальше экономически нецелесообразно.
puma
так для справки - новый мл или гл высаживают акб за 2 месяца, их заводят раз в две недели.
Anturage
Зимой да. Летом нет. Стоят месяцами.
Это те что без спутников и другого китая.
oos
16 пред (голосовая система контроля)....не засыпает, что за она вообще?
- 9 (Верхняя потолочная панель управления)....что с ней может быть? это задняя я так понимаю, потому что преды в тоннеле?
и водительская колодка предов - В(Вывод 87 блока управления ABS)...смотреть реле абс может?....все эти жрут по  0,50 Ам
photocd
У меня G400, 2003 года. Поездки короткие, до работы, минут 30-40. В морозы утром аккумулятор еле крутит. Если запущу Webasto, то можно посидеть в теплой машине и шагать домой - не провернет. Подумал,что батарея не успевает зарядиться или кто высаживает за ночь. Специально измерял ток покоя. Когда все уснет - 28mA. Прибору до погрешности далеко. Может где и коррозия конечно,но должен же как-то питаться приемник ключа. Думаю в моем случае - аккумулятор плохой. Хотя может кто-то подтвердит, что у него например 2mA в спячке - тогда буду искать.
Миха009
8 часов назад, photocd сказал:
Зарядить тебе акб надо для начала и не за ночь. 40-50 mA утечка в спячке.
