Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Народ, всем привет! Здесь не давно, сам с параллельного форума) Вопрос таков - перебрали кулаки один в ноябре, другой в декабре. Ставил все либо оригинал, либо гкн. Смазки по 400 грамм в кулак итд, все как положено. Суть вопроса - по началу смазку немного выдавливало, думал нормально, а вчера заглянул и был удивлён. Смазка так же и идет из кулака, видно, что смазка синяя, тоесть не масло идёт. Может было такое у кого? Может ошиблись где при сборке? Все контролировал лично. Или же нормально, смазка просто лишняя выходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 И вообще как кулак должен выглядеть в нормальном состоянии? Там же должно быть немного смазки снаружи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 С чего вдруг она синяя то стала? Белая должна быть. Когда пыльники порвутся или слетят, то черная станет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 А это последний тренд на касаткина в кулаки мобил222 впаривают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 (изменено) 58 минут назад, Anturage сказал: С чего вдруг она синяя то стала? Белая должна быть. Когда пыльники порвутся или слетят, то черная станет. Да на параллельном как то синий Мобил 222 двигают))) И Олег из Брянска его советовал. А белая - это какая? по ощущениям - буд-то пыльники оба слетели....но не может так фартить то сразу) через минут 45 фото сделаю. Изменено 20 февраля 2017 пользователем Ян040 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 А если на параллельном сливочное масло будут двигать? WIS читай, а не интернеты Оригинал все блин... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Согласен, косяк. Машина более 10 лет в семье, а с кулаками первый раз что-то делать начали. Ну и в попыхах как обычно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 11 минуту назад, Ян040 сказал: Согласен, косяк. Машина более 10 лет в семье, а с кулаками первый раз что-то делать начали. Ну и в попыхах как обычно. Не страшно, но лучше переделать. Тем более что на смазке там экономии особой нет, заодно и разберешься, чего и куда напихали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Что то заглянул сегодня и меня все не порадовало... Для разбора/сбора кулака какие позиции минимум нужны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Пробки выкрути и посмотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Минимум миниморум: стопорные кольца для гаек, хомуты для пыльников, масло. Это если всё тип-топ и просто криво собрали. Если пыльник порвался - еще и пыльник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 10 минут назад, G-раф сказал: Пробки выкрути и посмотри Так это понятно) Недоеду никак. 8 минут назад, Desert Foxx сказал: Минимум миниморум: стопорные кольца для гаек, хомуты для пыльников, масло. Это если всё тип-топ и просто криво собрали. Если пыльник порвался - еще и пыльник. Сальник, прилегающий к шару не нужен? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 4 минуты назад, Ян040 сказал: Так это понятно) Недоеду никак. Сальник, прилегающий к шару не нужен? На 460/461 он раньше фетровый был, сейчас на 463 что-то вроде силикона и бумажки, но их вряд ли разорвало в клочья Хотя запас карман не тянет, конечно.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Ок, понял) Спасибо за быструю помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Не за что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 (изменено) а какая разница белая смазка она идет как наполнитель и маркер или мобил синяя ,зачем накупать писят смазок ? Все одно становится черным ,хоть белая , хоть синяя когда порвется пыльник или масло с редуктора пойдет. Изменено 20 февраля 2017 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Перебирал кулаки в августе. Сейчас выглядит вот так. Смазки немного выступила с задней стороны кулака, спереди все сухо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 1 час назад, Reison сказал: Перебирал кулаки в августе. Сейчас выглядит вот так. Смазки немного выступила с задней стороны кулака, спереди все сухо. Привет!) Я у тебя на днях на драйве спрашивал про кулаки) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 (изменено) зато не заржвеют точно разбирать и заново собирать, мобил синий нельзя в кулаки, разбирать пока в чулок смазка не полезла, хотя не факт, по сути пыльники скорей сорвало, не парвало точно, если новые, они достаточно крепкие, хотя опять же что поставили, в общем одной смазкой и новыми хомутами скорей всего можно обойтись, лучше в другом сервисе, хотя это самое что могли по минимуму накосячить, если в остальном та же, очеень дорого может переборка обойтись. Изменено 20 февраля 2017 пользователем Леха 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 (изменено) 1 час назад, Ян040 сказал: Привет!) Я у тебя на днях на драйве спрашивал про кулаки) Привет! Ну да по твоим фоткам видно, что много выдавило. Изменено 20 февраля 2017 пользователем Reison Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 25 минут назад, Леха сказал: зато не заржвеют точно разбирать и заново собирать, мобил синий нельзя в кулаки, разбирать пока в чулок смазка не полезла, хотя не факт, по сути пыльники скорей сорвало, не парвало точно, если новые, они достаточно крепкие, хотя опять же что поставили, в общем одной смазкой и новыми хомутами скорей всего можно обойтись, лучше в другом сервисе, хотя это самое что могли по минимуму накосячить, если в остальном та же, очеень дорого может переборка обойтись. А что в кулаки класть тогда? Какую смазку? Пыльники заказывал через gelend.ru, но не оригинал. Хомуты мне не понравились, которые в комплекте шли... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 В идеале белую, на край можно смазку для шрусов использовать, такая же по параметрам своим как и белая примерно, но тогда надо блюдить за пыльниками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Так белая - какой фирмы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 37 минут назад, Ян040 сказал: Так белая - какой фирмы? Оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Могли и в пыльник шруса набуздярить больше обычного.или уплотнительное кольцо на "шаре" не той стороной поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
