Ян040
Вопрос по кулакам.
Ян040
4 минуты назад, ynem сказал:
Оригинал
Номер есть?
yurok22031971
Вот если интересно http://legendwagen.ru/pereborka-kulakov/. а если интересует оригинал завтра отпишусь.
Ян040
1 час назад, yurok22031971 сказал:
Я у него все ещё в 12 году все прочитал)))
Жду номер оригинала!)
ynem
14 часа назад, Ян040 сказал:
Номер есть?
В висе гляну вечером
Ян040
7 минут назад, ynem сказал:
Спасибо.
Wis скачать можно? Или это лицензионная программа?
ynem
3 часа назад, Ян040 сказал:
Спасибо.
Торрент и вперёд
280GE460
даю для примера перечень необходимого но ДЛЯ 460-го. ЭТО для получения представления о вопросе.  Там и марка смазки-уплотнения для корпуса поворотного кулака есть. Это все установлено на мой авто весной-летом 2012 г. все ок!
Для  переборки переднего моста G-класса W 460
1.     А4603310180  уплотнение поворотного кулака (пластиковое).
2.     А4603310080 прокладка поворотного кулака (бумажная) .
3.     А0009815905 Подшипник шкворня (SKF VKHB 2270).
4.     А4603320033 крышка подшипника шкворня.
5.     А4609970040  крышка подшипника шкворня с отверстием.
6.     А4603370485  пыльник ШРУСа переднего моста  (GKN 300438).
7.     А0089815905 подшипник передней ступицы внешний на 460 (SKF lm503349a\310\qcl7c).
8.     А0089816205 подшипник передней ступицы внутренний на 460 (SKF VKHB 2272).
9.     А0079970347 Сальник передней ступицы внутренний на 460 (CORTECO 01020124B ).
10.                        А0079970447 Сальник передней ступицы внешний на 460 (CORTECO 01017572B)
11.                        А0099972847  Сальник полуоси переднего моста.
12.                        А4609940012  стопорное кольцо передней ступицы на 460.
13.                        А4609900260  Гайка передней ступицы на 460.
14.                        А4603370049  втулка полуоси переднего моста алюминиевая.
15.                        А002989005110   смазка подшипников ступицы, или зеленый Кастрол.
16.                        BP Energrease LS-EP2  смазка – уплотнение поворотного кулака.
Chifirbak
Мой скромный опыт - синий mobil 222 дубеет на морозе, из-за этого стягивает пыльник со шруса и пошло то что у ТС на фото. Последний раз закладывал в кулак водомоторную белую смазку quicksilver, проверил перед этим в морозилке :) Вторая зима - вроде ок.
Fibber
21 минуту назад, Chifirbak сказал:
А зачем все эти опыты, если есть оригинальная смазка? Не миллион же она стоит. На уровне затрат на запчасти, это экономия на спичках, не?
Ян040
3 часа назад, Fibber сказал:
Так говорю же, посоветовали, я что то и не подумал даже, что оригинальная смазка идёт в кулаки...(
А делал кулаки в зиму как раз.
На параллельном форуме, даже не встречал разговоров об оригинальной смазка в них.
3 часа назад, Chifirbak сказал:
Quicksilver- для катера которая????
Fibber
1 час назад, Ян040 сказал:
Вопрос был не конкретно к тебе. Но в целом понятно.
Chifirbak
5 часов назад, Fibber сказал:
Дык, никакой экономии нет - эта водомоторная стоит 600 р. за тубу 250 грамм. Но она лежит под боком в гараже, а оригинала нет в наличии. Другое дело, если ремонт заранее спланирован и все заказано и запасено, бери оригинал и не парься...
yurok22031971
Смазка оригинальная в кулаки 001 989 34 54.11 (11-это форма упаковки в нашем случае туба 400 грамм.) стоит" всего" 2100 рублей.
Леха
Она скорей полный аналог замены оригиналу
Белая, водо и грязи отталкавающая смазка.
yurok22031971
11 минуту назад, Леха сказал:
В том то и дело что смазка для кулаков имеет единственную функцию,функцию защиты от влаги и не для чего более.
Леха
Тот же мобил синий имеет куда большую защиту от влаги, но его использовать в этом случае вообще нельзя.
yurok22031971
2 минуты назад, Леха сказал:
В специфике оригинала написано,что его функцией является защита от влаги.А в синим мобиле приоритетом является сохранение вязкостных и смазочных характеристик при широком диапазоне температур,защита от влаги там является априори.
grom.
1 час назад, Леха сказал:
ну и кто ни будь ответить почему? водой она не смывается , я ей подвесные моторы  мажу, на коротком лет пять откатал все было отлично.
iveco77
В 22.02.2017 в 20:54, BETEP777 сказал:
Ничего в кулаки не кладу.
Почти так же сделал.Просто обмазал стенки,чтоб не ржавели.
Fader
Закладываю Литол 24. По 800 грамм на кулак, и потом ещё периодически докачиваю по мере её выдавливания. Усё в порядке, поверьте на слово.
BETEP777
2 часа назад, iveco77 сказал:
Так и надо!
nikola460
Смазка закладывается, чтобы кулак не наполнялся водой, чтобы нижний шкворневой подшипник дольше жил и смазывался грязесъёмник шара, ну и шрус при разрыве пыльника. Вот немазанные у клиента перебирал, вид такой без смазки, нижний шкворневой весь ржавый, в ступичные влага тоже попала. Вот и думайте, чьим советам доверять. Я тоже заполняю литолом примерно по 400гр на шар. Синяя липучая смазка и на морозе густеет. Сальник шара я использую свой. Родной не очень, на мой взгляд.
Изменено пользователем nikola460
borei
Проходил через все стадии. Судя по фотам смазка из шруса полезла в кулак. Они не только по цвету но по консистенции разные.
Я в кулак кладу кастрол (он кремовый), в шрус только от гкн. Там мудроствовать не стоит.
Причин произошедшего может быть много - порвало пыльник шруса, плохо обжали хомут, хомут затянули против основного вращения, много смазки в кулаке и тд и тп.
чтобы не влететь на переборку моста я бы слил масло с моста и посмотрел какого оно цвета. Цвет мостового масла не должен меняться практически вообще.
филипп
никола а какой свой сальник шара используешь
