Kicker88
Дерево салона дорестайл
Kicker88
Вчера поменял деревяшки под цвет руля, в связи с этим продаю свои. Нижняя панель потертая, верхние в хорошем состоянии, блестят все)) крепления на месте, снял аккуратно. На нижней панели был обнаружен косячек: кнопка стеклоподъемника пассажира была приклеена, но "усики" ее крепления на месте.
то, что себе поставил было затерто, после полировки заблестело))
По цене: хочется продать комплектом, но можно и по частям, если найдется пару человек.
batareykin
38 минут назад, Kicker88 сказал:
Продавайте хоть обломками, но цену укажите здесь.
Ливанец
Нормально, я на рестайл одину деревяху на центральный тоннель за 9000 брал.
Kicker88
15 минут назад, Ливанец сказал:
Значит за 8000 и оставим)) Спасибо!
lige
а как снимали? аккуратно вставив отвертку/лезвие между или еще изнутри на пистоны давили? не снимая панели накладку поменять можно?
филипп
длинную возьму что на торпеде вот только как пересыл поломают
TpaBka
1 минуту назад, филипп сказал:
жесткую упаковку заказываете и ничего не сломают
Kicker88
В 22.02.2017 в 06:15, lige сказал:
снимал аккуратно, боялся что может треснуть длинная планка, но все вышло хорошо) на пистоны не давил, снимал с помощью специального инструмента "арматурщиков".
В 22.02.2017 в 08:50, филипп сказал:
мне присылали, ничего не сломалось. за сколько возьмете?
Kicker88
21 час назад, филипп сказал:
1тр
лучше попробую продать комплектом)
филипп
я бы еще и низ взял но у меня пепельница другая
Kicker88
В 28.02.2017 в 21:28, филипп сказал:
насчет пепельницы надо узнать, мне обещали отправить. если отправят, готов свою тоже отдать. правда моя без крышки.
lige
я так и не понял две вещи - можно ли снять с центральной консоли, не снимая саму консоль (длинная планка и торпеда снимаются легко, а вот консоль...)
и что за инструмент арматурщиков?
Kicker88
15 часов назад, lige сказал:
консоль - это где кулиса акпп? она проще всего снимается: поднимается задний край и выдвигается назад. Если вы про вертикальную консоль, на которой расположены кнопки блокировки, то она снимается так: вытаскиваем магнитолу, откручиваем болт с левой стороны; правее от магнитолы вытаскиваем короб - откручиваем такой же болт; после снятия длинной деревянной пластины, которая идет по всей торпеде, видим два самореза, их откручиваем и "борода" выходит вперед. С внутренней стороны бороды деревянная консоль прикручена на 6 пластмассовых гаек. Откручиваем их и панель окажется в руках :D Мне кажется, самое главное в замене дерева - аккуратно снять самую длинную планку, не разбирая рулевую колонку.
Про инструмент: сантиметра 2 в ширину, пластмассовая пластина с загнутым углом. Не знаю как объяснить по другому)))
филипп
свои деревяха восстановил лак спомощью фена хорошо отходит под ним шпон в идеале лачишь заново и все класс
Kicker88
То есть нагреваю деревяшки строительным феном до того, как начнет сходить лак, а потом заново покрываю лаком? Каким лаком покрывать?
филипп
какой лак думаю что автомобильный красил автомаляр а с феном нужно аккуратно можно подполить дерево что у меня в одном месте и получилось но особо не видно дерево всетаки как будто так и было
Kicker88
48 минут назад, филипп сказал:
спасибо за информацию!
lige
В 09.03.2017 в 15:31, Kicker88 сказал:
про коробку я в курсе, там все просто. но что бы с вертикальной так просто? всего 4 болта - два снизу, два сверху?  хорошая новость...
а длинную планку снять не проблема, но только если саморез за колонкой выкручен. а его выкрутить, не снимая руль невозможно (кажется) поэтому я его не вкрутил )))
Изменено пользователем lige
уточнение
Kicker88
В 17.03.2017 в 21:35, Дмитрий58 сказал:
На двери деревяшки есть???
Нет, только то, что на фото.
