Юрич
Вибрация на D и на R.
Юрич
Всем ДВС, появилась вибрация на стоящей машине на D R на нейтрали нет, и когда трогаешься какоето ррр ррр отдаёт в кузов,на ходу нет, только звук жёсткий,пролазил всё под машиной, ни чего не нашёл, может кто сталкивался,буду очень благодарен за помощь,авто мб300ге 1991г.дв.103987.Спасибо.
serp
Крестовины среднего кардана посмотри.
Fibber
3 минуты назад, serp сказал:
А причём тут карданы на стоячей машине? Может подушки двигателя и раздатки?
serp
обсуждали уже не раз тут. поиском поищите.
рычаг раздатки вибрирует?
могут и подушки, задняя двигателя или раздатки, но вряд ли.
Юрич
16 часов назад, serp сказал:
Рычаг раздатки на месте,коробку ставил на Д ,средний кардан крутиться отлично,подушки и визуально и на ощупь монтировкой в норме,такое ощущение как будто глушак касаеться кузова,всё облазил, кат вырезан, особенно чувствуется при трогании и когда нога на тормозе.
serp
30 минут назад, Юрич сказал:
Если думаешь, что глушак, посмотри кронштейн его перед задним колесом -штатный крон отрывается постоянно. И он падает "на бак" - на раму. Просунь руку между крылом и колесом - и пошевели его. Средняя поперечная банка на месте или вырезана?
Fibber
Юрич, ты же из Желдора, сгоняй в Химки к ребятам, они тебе точно скажут, что не так.
serp
и это правильно!
Desert Foxx
В 03.03.2017 в 21:52, Юрич сказал:
...когда трогаешься какоето ррр ррр отдаёт в кузов,на ходу нет, только звук жёсткий...
Частая история, причина бывает банальной, если речь про ррррр рррррр :)
serp
про это я и написал.
Fibber
Про глушак. Была именно такая фигня. Только, видимо, он так плотно лежал на раме, что не гремел, зато гул был, как в самолёте. :smiley4: И именно в Химках всё на место приварили, когда ТО делал, буквально пару недель назад.
Юрич
В 04.03.2017 в 18:57, Fibber сказал:
Спасибо Брат, а не подскажеш где они находятся или тел. труба на раме не лежит,с одной стороны асбест подсунул с другой почти палец пролазит,а гул что при разгоне, что на ходу, когда на Н газуеш звук песня,везде смотрел ни где не касается,а так тоже на глушак грешу.
Изменено пользователем Юрич
Desert Foxx
14 минуты назад, Юрич сказал:
Ссылка на них:
Юрич
1 минуту назад, Desert Foxx сказал:
Ссылка на них:
Ссылка на них:
Спасибо
Юрич
16 часов назад, Fibber сказал:
Юрич, да, это именно они - Гелиотека.
Спасибо,я уже созвонился с Мишей ,в ближайшее время поеду,по результату отпишусь.
Юрич
В 07.03.2017 в 08:08, Юрич сказал:
Был у дядь Миши,причина банальна,глушак,зато пол машины починил,сервис Супер.
