Reison 51 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2017 (изменено) Выставляю автомобиль на продажу. Пока предварительно. Спешки нет, честно говоря не охота остаться без автомобиля до прихода тепла. )) Но необходимость в продаже заставляет дать объявление. Причина банальна. Финансы. Доходы уменьшились, содержать два внедорожника уже становится накладно, плюс помогаю с датсуном родителям. В условиях кризиса когда вопрос встал между продажей прадика и гелика, решили все таки продать гелика. Все вложения в машину можно посмотреть в блоге на драйв2, ссылка в подписи. А вложено сил и средств не мало. Двигатель делал у Андрея (Tappet) Конечно есть еще куда приложить руки, постепенно доделываю. Если что не успею устранить к моменту продажи скину по деньгам. По кузову машина цела, не крашеная. Все агрегаты перебраны, жидкости поменяны. Более подробнее чуть позже распишу. У меня машина 2 года. Машина 2003 года, модельный год 2004. Автомобиль экономичный, мощный, при не большом налоге. Резина зима лето. Описание буду добавлять. Что сделано за время овладения (пока основное, что помню) : 1. Перебран двигатель (включая форсунки, от старых только корпуса, перебран ТНВД, новые турбины, цепь, звездочки и т.д.), удален дроссель, заглушен ЕГР, двигатель чипован до 300 л.с. (делал у Андрея Tappet) 2. АКПП - снята, продевектована, что то там по мелочи поменяли. 3. РКПП - разобрана, с заменой потенциально проблемных узлов, чтоб устранить на корню возвожность выбивания в нетраль) - дорого. ))) 4. Мосты - в переднем замена масла и переборка кулаков, в заднем только масло. 5. Рулевое - замена наконечников. 6. Подвеска - замена практически всех салентблоков. 7. Электрика - сняты основные блоки, почищены контакты и обработаны очистителем окислов. 8. Замена правой оси дворников. 9. Вебаста, снята почищена, работает хорошо. 9. Установил камеру заднего вида на команд 2.0 с автоматическим включением. 10. Установлена хорошая сигнализация Pandora 5100 с подключением к ней вебасты. 11. Установлен автозапуск! 12. Фары DEPO, но линзы стоят от Hella. 13. Выхлоп на две стороны выведен. 14. Замена пыльников от Игоря на промвале с промывкой и заменой смазки. 15. Прокачка всей тормозной системы. 16. Блокировки все работают. 17. Климат цифровой от 203. 18. Сделана возможность слушать музыку по блютуз и флешек. 19. Поменял передние тормозные шланги. 20 Поменял недавно навесной ремень. 21. Поменял лобовик с подогревом. (Не оригинал). Теперь, что еще надо сделать по автомобилю (чудес не бывает, но на машине езжу каждый день и возможно еще успею все устранить): 1. Покрасить бампера, петли, и крепления зеркал (примерно 15000 р). 2. Поменять блок управления АКПП (у меня стоит на сегодня от бензинки. надо либо поменять на более позднюю версию, где и на дизель и на бензин подходит) цена вопроса 5-10 тыс Проблема не дает о себе знать если только не стартуешь газ в пол, стрелка тахометра достигает красной зоны, но переключения не происходят пока не опустишь, газ. тк. блок от бензинки, то он ждет просто более высоких оборотов для переключения. При обычной езде, и просто динамичном разгоне все работе нормально. 3.Подходит конец задней крестовине переднего кардане. Постараюсь сделать на днях. Еще в прошлый раз при замене масла, она плохо шприцевалась, мастер сказал, что скоро ей писец придет. Появилась небольшая вибрация на ней. (даже если поменять обе крестовины 15000 с баланировкой) 4. Есть косячки не значительные по салоны на панели задней двери. 5. Есть сколы, небольшие жучки (на пороге, и на рамке лобового). Это и понятно покраска еще родная заводская. 6. Пора перебрать рулевой редуктор. Есть люфт. (10000 р.) Что еще вспомню допишу. )) WDB4633331X143255 Цена вопроса 1 680 000. Изменено 12 марта 2017 пользователем Reison Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGS 9 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2017 Классный аппарат! Удачи в продаже. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2017 Да, машинка в хороших руках! Эх!) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2017 Жаль далеко от Москвы. Наверное бы, рассмотрел вопрос обратно пересесть на G. А сколько у 400 л.с по ПТСу? По базе вижу, что 250лс Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2017 так и есть 250 л.с Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2017 23 минуты назад, майкл сказал: Жаль далеко от Москвы. Наверное бы, рассмотрел вопрос обратно пересесть на G. А сколько у 400 л.с по ПТСу? По базе вижу, что 250лс Да по ПТС 250. По факту сейчас выше. ))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2017 Поднимем. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2017 Передний кардан уже не замечание. Отремонтирован. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2017 Решен вопрос по блоку акпп. В общем из технички остался только люфт не большой в рулевом редукторе. И косметика. Прокатился в Казахстан, был в Боровом и Астане. Общий пробег около 1500 км. Средний расход 11 литров. ))) До конца мая цена снижается до 1580000!!! Считаю, что за хороший 400, 2003 года. вполне разумные деньги. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2017 хороший расход Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KotMartyn 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 Эх, далеко... В Москве бы вместе с родными 27 номерами взял бы))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 (изменено) В 19.05.2017 в 11:53, KotMartyn сказал: Эх, далеко... В Москве бы вместе с родными 27 номерами взял бы))) Да разве далеко? )) От Омска до Москвы около 3000 км. Прилетаешь смотришь, если все нормально оставляешь предоплату и я его тебе перегоняю. Изменено 20 мая 2017 пользователем Reison Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KotMartyn 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 А если нет))) Я в прошлом году так Крузер 105 искал, до Урала все объездил. В Перми нашел. Что-то не хочу подвигов таких больше))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 3 минуты назад, KotMartyn сказал: А если нет))) Я в прошлом году так Крузер 105 искал, до Урала все объездил. В Перми нашел. Что-то не хочу подвигов таких больше))) Ну тут да. )) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2017 Морально созрел к продаже. На слет в Казахстан съездил. Поэтому еще снижу стоимость. Цена на сегодня 1520000. Отличный четырехсотый 2003 года выпуска, модельный год 2004. А значит в нем устаранены детские болячки по электрике. Один из последних вариантов 628 мотора, где тоже учтены недочеты первых выпусков. Динамика, расход и налоги просто вне конкуренции. А самое главное он не принесет неожиданных дорогих сюрпризов. 1 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2017 Ап. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2017 Обновлю фотки. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2017 Хорош! Мне цвет нравится) (в качестве ап)) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2017 Теме ап. Торгуемо. Берем хороший гелендваген.))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2017 1490000. Берем отличный 400тый. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xand 2 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2017 обмен? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvm 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2017 не Стандартный обмен предложу: https://www.avito.ru/dmitrov/doma_dachi_kottedzhi/dacha_55_m_na_uchastke_12_sot._262617692 + ЭТО https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/baggi_volkswagen_kaefer_907930945 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2017 13 часа назад, mvm сказал: не Стандартный обмен предложу: https://www.avito.ru/dmitrov/doma_dachi_kottedzhi/dacha_55_m_na_uchastke_12_sot._262617692 + ЭТО https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/baggi_volkswagen_kaefer_907930945 Спасибо, но совсем не интересно. Да и что мне делать с дачей за 3000 км от дома? 18 часов назад, xand сказал: обмен? На что? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2017 Подвернулся не плохой не дорогой вариант на работе автомобиля на смену гелику. Не без машины же оставаться. Обещали недельку подержать. Поэтому до конца следующей недели снижу цену до 1420000. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xand 2 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2017 https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/avtomobili/infiniti_fx45_2004_1169648507 или https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/avtomobili/ssangyong_kyron_2007_986590382 или обе вместе Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
