VADIK1
Кардан АКПП-РК (короткий самый)
VADIK1
Всем здравствуйте!!!Машинка 463 , 5-ть дверей, двигатель 103, АКПП 722.3 Беда приключилась такая: снял АКПП на ремонт, открутил флянец  кардана от АКПП, а с другой стороны остался кардан висеть на РК. Срочно понадобилось убрать машину с подъемника. Когда толкали на другое место, то передняя половина кардана выскочила из шлицов , а задняя осталась висеть на РК. (располовинился кардан) Метки не рисовал. Вопрос такой: нужно ли снимать вторую половину кардана и везти его  весь на балансировку? Вроде он толстый и короткий, может не будет вибрации?
Изменено пользователем VADIK1
Алексей Парголовский
Вероятность вибрации не большая. Можно исправить методом "научного тыка". А по науке конечно на стенд
Malinois
Вроде должны быть заводские метки. Надо искать. Даже тема была на форуме по этому поводу.
Олексий
Стрелки там треугольнички кажись  . Точно не помню , надо в книжке смотреть , но есть метки стопятьсот .
Посмотри по аналогии с передним / задним что на машине стоят .
