Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2017 Вынес в отдельную тему, мало ли будет кому интересно. Сначала вводная: машина имеет разную загрузку, которая колеблется от 0 до 500 кг., соответственно какие пружины не испробую получается либо просадка на загруженной, либо наоборот задирается зад на пустой. Ставить комплект от VB не хочу как по причине экономической (около 500 тыщ. ₽), так и по сугубо практическим соображениям - считаю пружины надежнее, кроме этого мне нужна раздельная регулировка по правому-левому борту, а VB наоборот предлагают кучу автоматики (которую мне и подключить на 460 некуда). Так вот, возникла идея поставить пневмобаллон внутрь пружины, сняв отбойник. Практически идеально подходит такой http://www.contitech.de/catalogs/asrepcatalogct/ProductDetail.aspx?id=6397 (аналогичный в резиновой части стоит на дискавери-2), но терзают всякие разные сомнения. В принципе, на рессорных подвесках это работает совершенно нормально и не мешает ходу моста, но вот с установкой внутри пружины гложат меня разные сомнения Хотел бы услышать мнения, может у кого был опыт подобных операций. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2017 А если использовать систему от прадо? Пневмоподвеска очень надежна на них. Ходит 150-200 тыс. Стоит не дорого баллон. На разборе купить комплект оборудования. Баллоны новые поставить. На прадо тоже используется только задняя ось. Машины схожи по массе и габаритам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2017 Точно так же модно и от дискавери или GLS поставить, но чего-то втемяшилось чтобы вот пружины оставить :-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 если сильно перекосить мост, то видно что пружины сжимаются "саблей". думаю со временем протрёт, хотя попробовать можно. тока вот при "0" загрузке все равно "козлить" будет и валкость сохраниться, никакая подушка не поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 Был у меня форд экспрорел .на нем стояли пневмо амортизаторы .клиренс менялся от нагрузки.но можно было и вручную включить компрессор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2018 наконец-то дошли руки поставить управление пневмой. 1. резанул новую панельку, заодно поставлю кнопку на управление омывателем фар. не знаю, откуда оно штатно должно было управляться 2. по шаблону вырезал панельку и примерил все кнопочки. осталось покрасить панель и собрать всё вместе. если у кого есть номер правильной кнопки на омыватель фар - буду признателен! сейчас стоит первая попавшаяся кнопка с удаленным фиксатором - не красиво! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2018 Омыватель фар только интенсивно выкачивает омывайку из бачка. Больше никаких полезностей не приносит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2018 2 часа назад, iveco77 сказал: Омыватель фар только интенсивно выкачивает омывайку из бачка. Больше никаких полезностей не приносит. Он просто не отрегулирован правильно, точнее форсунки омыва. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2018 Омыватель фар тема , когда лобовуха грязная ,а шкрябать стекло на сухую ,как серпом по яйцам ,при скорости около 40 км. не более , пшик и у тебя обильно оросило стекло ,можно вкл. дворники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2018 Предлагаю не спорить на эту тему. У меня логика рассуждений следующая: есть ксенон - должны быть брызгалки, есть брызгалки - должны работать. пофиг есть от них польза или нет. по мне так однозначно есть, особенно если будет режим ручного управления. той же салфеткой приятнее протереть по мокрому и частично отмытому, а потом еще раз побрызгать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2018 А0035452707 с 463 кнопка. По виду похожа, только лучше перепроверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 завершил сборку панели, осталось резануть аналогичную люминьку для органов управления климатом и успокоиться прикуриватель как-то неприятно оказался рядом с кнопкой дворников, при том что все места штатные с точностью до 0,1 мм - не могу принять это в таком виде, может вообще откажусь от него нафиг, поставлю туда еще что-нибудь полезное типа радиостанции. как эксперименты закончатся, задую все детали порошком черным или темно-серым, чтобы не блестели хотя, с алюминькой прям современно так :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2018 Поставил вот такой: https://pnevmoballoni.ru/product/komplekt-pnevmoballonov-blackstone-l. Отбойники у меня отгнили, а площадку усилил. Пока проходят испытания Якутскими морозами. Прошёл на них меньше 2 тыс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2018 сорри, это не пневма, а изврат полный из серии мячиков для тенниса в подвеске жигулей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
