Kicker88
Замена ручки АКПП на М104
Kicker88
Хочу поменять ручку кулисы АКПП и раздатки на деревянные Brabus. Ручка акпп уже в наличии (с 5-литровой машины 98 г.в), но как снять родную? Такое ощущение, что она приклеена.
Сегодня буду пробовать снять, если кто делал эту процедуру, напишите, буду признателен.
Fader
Вообще-то, они разные. Ручка на коробке третьей серии откручивается внизу, после снятия крышки кулисы. Там контргайка на 15 и дальше сама ручка выкручивается по резьбе. А ручка с машины 98 года с коробки шестой серии снимается поворотом фиксатора на корпусе ручки, после чего снимается со штыря. Поэтому эти ручки без напилинга невзаимозаменяемы.
Kicker88
2 часа назад, Fader сказал:
То есть мою ручку только срезать со штока? А новая зафиксируется на этом штоке? В общем, как поставить эту ручку Brabus?))
AYDOLOV
В 10.04.2017 в 05:21, Kicker88 сказал:
Срезать ручку со штока, там будет шляпка диаметром примерно см два, ее убрать и нарезать резьбу, только по диаметру палки посмотреть! Сама палка снимается как сказал коллега выше
Kicker88
В 19.04.2017 в 07:01, AYDOLOV сказал:
Спасибо. Надо померить штангенциркулем диаметр штока и отверстие ручки брабус.
Fader
Есть риск сделать некрасиво. Или болтаться будет. Может, лучше на олдмерине поискать оригинальную деревянную ручку для коробки третьей серии?
