Fazerovod
Педаль газа от w203 подходит на w463 ?
Fazerovod
Дает непередаваемые ощущения легкового автомобиля + заметно улучшается отклик на педаль , как 5.5. ехать не стал, но это одна из тех переделок которая реально улучшила ощущение от машины!
Grandzj
Мне наоборот электронная не очень нравится, резкая слишком. Но с ней коробка работает быстрее, как будто постоянно на "4", а не на D стоит.
Andrey161
Всем привет. Сегодня стал счастливым обладателем гелендваген G270, 2002 года и столкнулся с проблемой педали газа, отгнила скорее всего от пола. Прочёл ваши советы и хочу задать вопрос: правильно ли я понял, что на мой Авто вместо старой педали газа с трусиком, можно поставить электронную  А2303000104 и настроить для комфортной езды? Или я не правильно понял? За ранее благодарю за ответ.
Леха
От 220 нужно, эти почему то ошибку дают, а так дело хорошее, и те что сразу с кнопкой.
Гоша
Главное, чтобы была с кнопкой кикдауна( на кнопке должен быть разъем)
Изменено пользователем Гоша
Andrey161
Ок, спсб. Если куплю эту педаль с кнопкой, электрики поставят сами или там колхозить нужно?
Леха
7 минут назад, Andrey161 сказал:
Все просто, провод удленить, штекер тот же, и подключить к у даун, контрактные идут с обрезанным проводов р штекером, надо заколхозить крепления, электрики тупо не нужны
Andrey161
Ок, понятно. А есть варианты советов у вас заколхозить крепления? Хотяб для понимания делать сквозные скобы для протяжки или какие то варианты? Буду признателен...
Леха
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/pedal-gaza-mercedes-s-klass-w220-72291592.html
С кнопкой р проводом
Либо родное от 220 либо из уголков из магазина крепежа
Леха
Кста на счёт 270 не знаю это по 113 мотору. Думаю должно и на 270 стрельнуть, не велика цена опыта.
Andrey161
Ок, благодарю за совет. Сделаю отпишусь ))
Леха
16.08.2017 в 19:23, Grandzj сказал:
Есть такое, маленько затягивает передачи, возможно из за свободного хода тросика разница, по мне удобнее.
Леха
Только что, Andrey161 сказал:
Уголок 30х100 вроде брал и загибал второй конец по педали.
Ну и болтик нужно взять в крепеже он на пять вроде, снизу к кузову на саморез через клипсу.
Andrey161
Привет, кто подскажет артикул резинок петли багажника или вариант где выгодно купить?
Andrey161
Отлично, благодарю. Вчера заказал их...???
Andrey161
Кто подскажет в Гелик 2002 года где находится домкрат и клюнь болотный? Неделю владею Авто, не могу найти. ))
Oleg999
Под задними сидухами глянь.
grom.
Домкрат под задней левой половиной сидишки ,а балонник в зипе возле акб.
Andrey161
Ок, завтра глазу там домкрат. А в зипеинет ничего, недавно менял АКБ, там пусто
grom.
Ну значит зип  ,там же где и домкрат ,аптечка и огнетушитель :smiley36:
Еще бы магнитолку снять перед продажей ))
JEEPOVOD
7 часов назад, Andrey161 сказал:
Если не найдёте, есть полный набор! )))))
Andrey161
Домкрат нашёл, болотника нет (
ск стоит ваш полный набор кроме домкрата ? ?
