Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2019 Друзья, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: реально ли всё же такую педаль поставить на ОМ606? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2019 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F466509315721658493%2F Тут прочти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2019 5 минут назад, Andrey161 сказал: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F466509315721658493%2F Тут прочти. то что они устанавливаются на бензинки-я знаю! вся сложность именно с ОМ606. Возможно у кого нибудь удалось решить проблему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2019 Понятно, я не в курсе по этому мотору Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 04.05.2019 в 18:43, Леха сказал: https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/pedal-gaza-mercedes-s-klass-w220-72291592.html С кнопкой р проводом Либо родное от 220 либо из уголков из магазина крепежа 04.05.2019 в 18:43, Леха сказал: https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/pedal-gaza-mercedes-s-klass-w220-72291592.html С кнопкой р проводом Либо родное от 220 либо из уголков из магазина крепежа 04.05.2019 в 18:43, Леха сказал: https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/pedal-gaza-mercedes-s-klass-w220-72291592.html С кнопкой р проводом Либо родное от 220 либо из уголков из магазина крепежа В общем не подошла эта Педаль. Не набирает обороты при подключении. У кого по опыту есть ещё варианты электронной педали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 2 минуты назад, Andrey161 сказал: В общем не подошла эта Педаль. Не набирает обороты при подключении. У кого по опыту есть ещё варианты электронной педали? Десятки стоят и все работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 И ещё момент, нашёл Педаль от 211, подключили, работает, но при этом загорается чек. Вопрос, чек должен гореть при установке эл педали тли нет если все норм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 Только что, Andrey161 сказал: И ещё момент, нашёл Педаль от 211, подключили, работает, но при этом загорается чек. Вопрос, чек должен гореть при установке эл педали тли нет если все норм? От 211 не будет работать Похоже купил от 220 мертвую и ищешь причины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 Какой номер точно будет работать и не выдавать ошибку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 Вот эту рекомендуют, 203, у кого есть опыт по ней? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 606 тут я мимо, на 112 113 только от 220, от 211 вечно глюк Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 А203 300 05 04 А211 300 05 04 А211 300 06 04 Всё это точно работает корректно. Можно и без кнопки как даун, но нужно старом прописать срабатывание кик дауна по крайнему положению педали газа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 7 часов назад, Гоша сказал: А203 300 05 04 А211 300 05 04 А211 300 06 04 Всё это точно работает корректно. Можно и без кнопки как даун, но нужно старом прописать срабатывание кик дауна по крайнему положению педали газа. Похоже не совсем удобно будет ездить, при педали в пол не с места Кик даун будет срабатывать. 211 не раз глючили, ставишь от 220 и проходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 Я подключал 220, она не газует Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 57 минут назад, Andrey161 сказал: Я подключал 220, она не газует Посмотри под капотом номер управления дроссельной заслонки и посмотри где такая тож стоит на современных авто с электронной педалью, подсказали что нужно от 203 с рядным мотором вроде как, 211 тож должны быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 А в чём конструктивно разница между родной педалью и легковой? Для чего её меняют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 Тут прочти https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F492361307991834966%2F Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 9 часов назад, Andrey161 сказал: Тут прочти https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F492361307991834966%2F Нифига там нет про конструкцию. Я так понимаю там реостат в самой педали, а не под капотом получается, т.е всё время он будет в воде и соли. Странный тюнинг. Особенно учитывая что разъём будет тоже в воде всегда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 Отсутствие тросика, вот главный плюс. Про воду хрень, на легковых таже среда и всё работает отлично Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 1 час назад, Artem сказал: Нифига там нет про конструкцию. Я так понимаю там реостат в самой педали, а не под капотом получается, т.е всё время он будет в воде и соли. Странный тюнинг. Особенно учитывая что разъём будет тоже в воде всегда У тебя в салоне воды уровень 30 см? Регулятор находится в верху на уровне от куда педаль тормоза торчит, плюс обороты чуть затягивает, кому минус, нажимать можно мезинцем, мягкая то есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 46 минут назад, Гоша сказал: Отсутствие тросика, вот главный плюс. Про воду хрень, на легковых таже среда и всё работает отлично Для кого-то тросик плюс а не минус Он же железный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 На самом деле все просто. Датчик педали газа стоит под капотом и на старых механических педалях, при нажатии идёт много потерь так как Педаль давит на штырь который натягивает трос который тянет датчик, а при установке электронной педали этих потерь нет, так как датчик стоит на самой педали и при наживит все работает плавно, комфортно и четко... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 39 минут назад, Andrey161 сказал: На самом деле все просто. Датчик педали газа стоит под капотом и на старых механических педалях, при нажатии идёт много потерь так как Педаль давит на штырь который натягивает трос который тянет датчик, а при установке электронной педали этих потерь нет, так как датчик стоит на самой педали и при наживит все работает плавно, комфортно и четко... Не совсем так, первое затягиваются передачи, по мне плюс, педали становятся вровень с тормозом, очень плюс, ну и конечно мягкая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey161 2 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 16 минут назад, Леха сказал: Не совсем так, первое затягиваются передачи, по мне плюс, педали становятся вровень с тормозом, очень плюс, ну и конечно мягкая У тебя чек не горит из за электронной педали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2019 1 час назад, Andrey161 сказал: У тебя чек не горит из за электронной педали? Нет и не у меня, поставили их с десяток, знакомых, НО это бензинки м113 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
