rez_evgeni
Крен на правый бок. Не могу найти причину.
rez_evgeni
Всем доброго дня. Обращаюсь к знатокам вопроса. Думал пружина с права сзади лопнула, приобрел у нашего одноклубника комплект пружин в хорошем состоянии, при замене смотрел состояние чашек, визуально все на месте, следы коррозии конечно есть, но не критично. Отбойники, чашки на месте. При установке пружин авто стал заметно выше прежнего, однако крен на правый бок остался таким же. Менял пружины местами, лево, право, не помогает...  Помогите советом, куда смотреть, чего искать.... Эпопея с креном длятся с самой покупки авто. Рама по геометрии в идеале.....
master.ft
А кронштейны крепления кузова все на месте ? У меня так было . Один обломался , и кузов стаял криво . Выглядело как будто пружина лопнула .
rez_evgeni
Кронштейны гляну сегодня спс..  Передняя пружина также поменена..обе
rez_evgeni
Глянул... все кронштейны на месте, зазор между кузовом и рамой одинаковый с двух сторон..... Делема.
iveco77
Сие есть неведомая загадка всех мостовых внедорожников.
Алексей Парголовский
Посмотри внимательно передние опоры кузова к раме, много видели. Там 5 мм, а кузов на 10 см рухнул. При замене опор не все правильно делают
BARMALEY86
Забей!
Гелик всегда кренится куда то. Когда на него смотришь. Если пружины не сломаны то ничего страшного.
Ну опоры само собой по умолчанию смори ржу.
Изменено пользователем BARMALEY86
Нормальный Гелендваген никуда не кренится
Ливанец
2 часа назад, Алексей Парголовский сказал:
Красавчик!
филипп
да подложи ченнить делов то
tash55
13 часа назад, Алексей Парголовский сказал:
+1. Мой вариант, все-таки,передние пружины. На себе проходил, сломалась новая каяба через неделю,крен был именно сзади.
iveco77
5 часов назад, филипп сказал:
Так и лечат все.
grom.
17 часов назад, Алексей Парголовский сказал:
И рулится под 200 одной рукой , не смотря на потуги злопыхателей.
iveco77
6 часов назад, grom. сказал:
Тоже слышал такое. Дескать,150 трудно рулить,а 200 вообще кайф. Как по рельсам. На моторе 4,3 93-го года выпуска.
280ge
В 22.04.2017 в 07:45, rez_evgeni сказал:
Доброго времени суток! Была похожая тема у знакомого на W460 пятидверном,справа на клюшке лопнул болт сайлентблока,поняли в чём проблема только после дождя, когда из под болта сайлента ржа ручьём потекла.Видимо мост чуток вывернуло и с права немного просело. (Ну а если поржать, я после покатушек  приехал с присевшим тоже на правую сторону кузовом. Полазил в гараже под машиной ни чего не увидел. Заехал в две конторы  посоветоваться  с "спецами" ,"спецы" пришли к выводу что от частых ударов просела пружина всё таки 15 лет отработала.Я купил новые,сняли правую, при снятии левой из под верхнего витка вытащили гранитный камушек с грецкий орех! Как он туда попал? Но теперь сзади новые пружины.)
rez_evgeni
Всем спасибо за советы. В среду решено все разобрать, что найду отпишусь... Буду все еще раз смотреть, опоры, чашки, камушки....
grom.
15 часов назад, iveco77 сказал:
И 150 норм. Можно сказать после 120-ти только  просыпается ,при исправном авто :  м113 ,аммортики В6 , два аммортика на рулевой,  колеса стандарт и конечно же  из фетиша спойлер.
ari
на лево перед слышил / у многих / у меня у самого 1,5см крен .....а вот на правую первый раз
Изменено пользователем ari
Oleg999
У меня на правый бок накренился осенью. Итог поломка пружины.
