FISHGUN
Потолок чёрного цвета
FISHGUN
Здравия! Поскольку авто полностью разобрано и готовиться к полной покраске, есть возможность сделать потолок чёрным. Отсюда вопросец: как я понимаю, единственно нормальный вариант - это обтянуть его какой-нить материей; так вот хотелось бы узнать, где и за сколько это можно сделать в Москве
Гоша
совсем мрачно будет внутри , лучше в серую алькантару
FISHGUN
Да, посмотрел фоты на Драйве, - действительно мрачновато..
У меня потолок светло-серый, смотрится тоже не плохо, к тому же "добавляет" внутреннего объёма
monachoff
у меня штатный черный потолок ... смотрится нормально ...
алькантару можно заменить любой другой искусственной замшей ... выбрать по фактуре и цвету ... переплачивать не имеет смысла ... большой разницы в износостойкости не будет ... алькантара хорошо работает на сидениях ... на потолке задницами никто не елозит)
если руки из правильного места растут , то можно взять аналог алькантары - DINAMICA ... ширины 180см хватит, чтобы перетянуть потолок без швов ... клей-спрей MAH 800 ... строительный фен и укаточные ролики ...
если рассматривать недорогую перетяжку, то могу порекомендовать  http://www.e-lion.ru/prices/
когда-то перетягивал у них сидения на снегоход... бюджетно , качественно ... без лишней наглости...
при заказе дави на то , что работа пустяковая (потолок у гелендвагена и в самом деле никакой сложности в работе не представляет)  , что ниссан кашкай перетягивать гораздо сложнее ... иначе начинаются песнопения из-за волшебного слова "Гелик")))
Изменено пользователем monachoff
Деда G-оля
У меня черный потолок. Правда на В-классе. С начала не привычно. Потом пройдёт. А в гелике перетягивать- 4 часа с перекуром.
ян_
 Поправлю - клей МАН-800*123.
МАН 800*213
Клей универсальный, автомобильный, термостойкий ( до +160 С).
Срок годности промышленно- закрытой банки, не менее 5 лет.
После вскрытия использовать в течении 6 месяцев.
ОГНЕОПАСНО.
Хранить/ работать в проветриваемых помещениях.
Оптимальная температура хранения/ применения от +15 до +25 С.
Хранить в плотно закрытом виде.
Чувствительно к морозу/ после размораживания сохраняет свойства.
После прошествии долгого времени хранения может расслаиваться на составные части, восстанавливается при перемешивании.
ПЕРЕД применением тщательно перемешать/ взболтать.
Рекомендации по применению:
При склеивании к резине/ коже/ иск. Коже – склеиваемые поверхности зашкуривают и обезжиривают, одноконтактно наносят равномерный слой клея и сушат его 30-60 минут. На пористые материалы ( кожу, микропористую резину) наносят два слоя, подсушивают первый слой 10-15 минут., а второй 30-60 минут. Затем клеевую пленку активируют 2 минуты ламповым источником тепла (80 град С) или 3-5 минут в термошкафу при температуре 100 +-5 град С.Склеиваемые поверхности соединяют и выдерживают их под прессом 3 минуты при давлении 0,3 Мпа (3 кгс/см2). Допускается вместо прессования тщательная околотка.
При оклейки биэластиком – склеиваемые поверхности также грунтуют, причем основу биэластика очень тщательно, до полной пропитки, банку клея оставлять открытой, что бы клей загустел. Через 30 минут загустевший клей перемешивают и им наносят еще один слой на основу биэластика, затем собственно склеивают.
При склеивании с металлом – поверхности обезжиривают, наносят два слоя клея, подсушивают первый слой 10-15 минут, второй слой 1-5 минут, затем поверхности соединяют и прокатывают роликом двукратно, с интервалом 20 минут, по 10 раз в каждом направлении. При склеивании в условиях серийной сборки ( на усмотрение Потребителя) – допускается нанесение клея в один слой и сушку клеевого слоя производить в естественных условиях. Обезжиривание склеиваемых поверхностей ОБЯЗАТЕЛЬНО.
По отзывам пользователей сушить клеевой слой возможно следует дольше / до суток.
Работа с клеем должна проводиться на рабочем месте, снабженном местным отсосом, при общей обменной вентиляции. Перед работой с клеем на кожу рук следует нанести защитную пасту, ИЭР-1. После работы, остатки клея на руках, удалить с помощью специальных очистителей кожи, а затем руки вымыть с мылом и смазать жировыми кремами.
Кисти для намазывания должны иметь ограничители, одновременно служащие крышками. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой
Перед употреблением клей следует перемешать. В случае кристаллизации клея при низких температурах банку с клеем необходимо поместить в горячую воду с температурой 50-70 С и перемешать клей до образования однородной масса. После размораживания клея – свойства полностью восстанавливаются. При загустевании клея его следует разбавить смесью этилацетата с бензином, взятым в соотношении 1 : 1 по весу, или этилацетатом.
Клей должен храниться в плотно закрытой таре в отапливаемом помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре от +10 до 25 С. Хранение вблизи нагревательных приборов и на прямом солнечном свету недопустимо. При перевозке и хранении клея необходимо защищать от попадания влаги.
FISHGUN
Всем спасибище за советы! А вот вопрос следующий: если козырьки также можно обшить, то как быть с боковыми ручками? Я видел варианты, где их вообще демонтируют. Что скажете, уважаемые друзья?
karabas
Купить черные
FISHGUN
Да, как вариант кстати. А рестайл-дорестайл, отличаются?
monachoff
11 час назад, FISHGUN сказал:
ручки убирать бы не стал ... у меня пассажиры при погрузке-выгрузке ими постоянно пользуются (замечаю по затертостям) ...
светлые ручки перетянул бы замшей или наппой в цвет ... иск.замша практичнее...
светлый пластик бы покрасил в черный ...
хотя если подвернутся недорогие черные ручки - купить, тоже вариант...
Ливанец
Чёрные ручки не подвернуться, а потолок надо чёрным делать.
FISHGUN
Мда, есть пищща для раздумий.. Красить плвстик, тем более ручки, - не вариант, ибо всё равно оботруться
Гоша
Да ладно ка еще, обшей их черной алькантарой да и все.
FISHGUN
Тоже верно. Спасибо, камрады, буду принимать решение
