zsi
Набивка смазки в поворотный кулак моста
zsi
Доброго всем времени.
Может тема и не нова, но не нашел на форуме ничего, кроме того что набивать по 800 грамм в каждый кулак.
Мнгя не интересует какую именно смазку набивать, про это написано переписано, меня интересует нужна ли она там вообще. К этому вопросу обратился я не первый, уже есть люди, практики не теоретики которые не набивают кулаки смазкой, некоторых я знаю лично, машины у них не стоят в гараже и не катаются только по городу, а эксплуатируются по назначению.
Есть и зарубежный опыт: вот например перевод с сайта Набивка смазки в кулаки моста:
"Mercedes заявление: Это Achsgelenkgehäuse (рулевой мяч, поворотный кулак) совершенно пустая, заложить по 500 г многоцелевой смазки в качестве первого заполнения, см: AR33.20 P 0601GG и смазка: AP33.10-P-3321G 2013 1984 насчитывалось 800 г жира, 2007, только 750 г (старый WIS 2007: AP33.10-P-3321G) , Смазка должна быть достаточно, когда вы включаете и левый и правый руль всегда до нижнего края отверстия заполнения
Но теория и практика ....
Я не делаю так с TAT2009 (Transilvania Adventure Trophy 2009),  времени в поле или в лагере трофи, есть проблема жира. На моем ралли G с момента TAT2009, нет жира не приходит, в Achsgelenkgehäuse (рулевой мяч, поворотный кулак). Тогда вы должны смазывать внешние сферические поверхности регулярно останавливаются. Но они ржавые смазка в основном. Даже восстановление 240GD нет жира не приходит в Achshalbkugel, смотрите здесь. Но я не заполняйте Achshalbkugel (рулевой мяч, поворотный кулак) смазкой".
В связи с этим ВОПРОС: Нужно ли набивать смазку в поворотный кулак. КТО КАК ДУМАЕТ?
Edited by zsi
Fader
Да не заполняй. Твоя машина, делай как хочешь.
филипп
не будет смазки все будет ржавое думаю и полированые кулаки заржавеют особенно в москве
Oleg999
Я набиваю смазку. И считаю что это правильно.
zsi
2 часа назад, Fader сказал:
Хотелось мнение услышать о нужности или нет, а не о том как мне хочется. Я заполнил но не по 800 грамм, а пока только распределил по наружной поверхности поворотного кулака 300 грамм.
Edited by zsi
280GE460
вот по 300 грамм заложил туда и хватит. имей ввиду, что эта смазка выполняет роль дополнительного уплотнения для корпуса поворотного кулака и шара, основным уплотнением является полиуретановое кольцо. А смазка там должна быть по типу BP Energrease LS-EP2,  посмотри в описании к этой смазки ее предназначение. А заполняться должно на сторону 400 мл.
Fader
1 час назад, zsi сказал:
Вот ты даёшь! Сначала заполнил, а потом мнение спрашиваешь. Здесь на форуме это обсасывалось уже раз двести. В немецкой инструкции написано - набить по 800 граммов в каждый кулак. Для меня вопросов не возникает - набивать-не набивать. Всё остальное - от лукавого.
zsi
8 часов назад, Fader сказал:
Не заполнил, по кругу нанес на поворотный кулак грамм 200 - 300, только чтобы при повороте смазывало шар. 800 грамм на сторону, считаю что это много. Хочу мнения других услышать, кто как делает. "Здесь на форуме это обсасывалось уже раз двести." - чтото поиском не находит ничего по этой теме.
Edited by zsi
Oleg999
Я тоже посчитал 800 много, заложил 600 немного потдавливает. Но моё мнение кашу маслом не испортить. Но не идите за мной я сам заблудился.(И.Сусанин.)
zsi
8 часов назад, 280GE460 сказал:
Да, по смазке все ясно, какую набивать я уже определил.
Спецификации:
MAN 283 Li-P
MB-Approval 267.0
NLGI 2 - по этой спефикации взял LIQUI MOLY Mehrzweckfett
280GE460
вот например
zsi
5 минут назад, 280GE460 сказал:
вот например
Это я читал, очень подробно. Именно в этой статье есть упоминание на зарубежный опыт, где не набивают кулаки моста. http://www.hehlhans.de/tipp21b.htm пункт 9.2
Edited by zsi
Алексей Парголовский
Набивается один раз, при переборке кулака. Хоть солидол, лишь бы мост не ржавел
Edited by Алексей Парголовский
филипп
много нельзя через сальник смзка лезет в редуктор
zsi
8 часов назад, филипп сказал:
Да,согласен. Много не нужно 400 грамм самое оно.
zsi
9 часов назад, 280GE460 сказал:
вот на параллельном обсуждается тот же вопрос:
https://гелендваген.рф/index.php?topic=27416.0
Да, да этот форум я тоже читаю, видел этот пост. Но там не обсуждают нужно набивать или нет, там только чем набивать.
Fader
Монетку подбрось. Орёл - набивать. Решка - не набивать.
Fader
15 часов назад, Алексей Парголовский сказал:
Точно так и делаю. Набиваю Литол-24, да простят меня немецкие инженеры и местные перфекционисты. По 800 грамм на сторону. Лет четырнадцать уже так делаю. Пока всё хорошо.
Думал опять "допусками" закидают, не понимая назначения смазки кулака:D
zsi
Тогда лучше к бабке сходить.
6 часов назад, Алексей Парголовский сказал:
За столько времени, наверняка уже все знают для чего смазка в кулаке. Есть люди, кто вообще не мажет кулаки.
W463
Вопрос знатокам: откуда берется вода в редукторе переднего моста? Предполагаю 2 варианта : через сальник привода ноу меня  он новый и через сапун, но его трубка выведена под капот.
zsi
Если не много то может конденсат. Если много то через сальник полу оси при разности температур, на горячем мосту заехать в брод, сосет воду как пылесос. или через сальники хвостовика редуктора моста. Для бродов есть решение, подкачать 0,2 - 0,4 атм в редуктор моста через сапун, воду тянуть не будет .
puma
какой в Сочах брод? если только в турцию)
надо больше исходной инфы, а то как в анекдоте про конденсат в карбюраторе
W463
Брода нет конечно же. Обычные лужи после дождя. За 2 месяца 2 раза сливал жижу, заливал свежее маслице.
Думал сперва металлическая пыль, но не магнитится., потом отстоялось , вода осела. Ее в принципе немного , 100гр где то
Edited by W463
