zsi
Набивка смазки в поворотный кулак моста
zsi
Доброго всем времени.
Может тема и не нова, но не нашел на форуме ничего, кроме того что набивать по 800 грамм в каждый кулак.
Мнгя не интересует какую именно смазку набивать, про это написано переписано, меня интересует нужна ли она там вообще. К этому вопросу обратился я не первый, уже есть люди, практики не теоретики которые не набивают кулаки смазкой, некоторых я знаю лично, машины у них не стоят в гараже и не катаются только по городу, а эксплуатируются по назначению.
Есть и зарубежный опыт: вот например перевод с сайта Набивка смазки в кулаки моста:
"Mercedes заявление: Это Achsgelenkgehäuse (рулевой мяч, поворотный кулак) совершенно пустая, заложить по 500 г многоцелевой смазки в качестве первого заполнения, см: AR33.20 P 0601GG и смазка: AP33.10-P-3321G 2013 1984 насчитывалось 800 г жира, 2007, только 750 г (старый WIS 2007: AP33.10-P-3321G) , Смазка должна быть достаточно, когда вы включаете и левый и правый руль всегда до нижнего края отверстия заполнения
Но теория и практика ....
Я не делаю так с TAT2009 (Transilvania Adventure Trophy 2009),  времени в поле или в лагере трофи, есть проблема жира. На моем ралли G с момента TAT2009, нет жира не приходит, в Achsgelenkgehäuse (рулевой мяч, поворотный кулак). Тогда вы должны смазывать внешние сферические поверхности регулярно останавливаются. Но они ржавые смазка в основном. Даже восстановление 240GD нет жира не приходит в Achshalbkugel, смотрите здесь. Но я не заполняйте Achshalbkugel (рулевой мяч, поворотный кулак) смазкой".
В связи с этим ВОПРОС: Нужно ли набивать смазку в поворотный кулак. КТО КАК ДУМАЕТ?
Изменено пользователем zsi
Fader
Да не заполняй. Твоя машина, делай как хочешь.
филипп
не будет смазки все будет ржавое думаю и полированые кулаки заржавеют особенно в москве
Oleg999
Я набиваю смазку. И считаю что это правильно.
zsi
2 часа назад, Fader сказал:
Хотелось мнение услышать о нужности или нет, а не о том как мне хочется. Я заполнил но не по 800 грамм, а пока только распределил по наружной поверхности поворотного кулака 300 грамм.
280GE460
вот по 300 грамм заложил туда и хватит. имей ввиду, что эта смазка выполняет роль дополнительного уплотнения для корпуса поворотного кулака и шара, основным уплотнением является полиуретановое кольцо. А смазка там должна быть по типу BP Energrease LS-EP2,  посмотри в описании к этой смазки ее предназначение. А заполняться должно на сторону 400 мл.
Fader
1 час назад, zsi сказал:
Вот ты даёшь! Сначала заполнил, а потом мнение спрашиваешь. Здесь на форуме это обсасывалось уже раз двести. В немецкой инструкции написано - набить по 800 граммов в каждый кулак. Для меня вопросов не возникает - набивать-не набивать. Всё остальное - от лукавого.
zsi
8 часов назад, Fader сказал:
Не заполнил, по кругу нанес на поворотный кулак грамм 200 - 300, только чтобы при повороте смазывало шар. 800 грамм на сторону, считаю что это много. Хочу мнения других услышать, кто как делает. "Здесь на форуме это обсасывалось уже раз двести." - чтото поиском не находит ничего по этой теме.
Oleg999
Я тоже посчитал 800 много, заложил 600 немного потдавливает. Но моё мнение кашу маслом не испортить. Но не идите за мной я сам заблудился.(И.Сусанин.)
zsi
8 часов назад, 280GE460 сказал:
Да, по смазке все ясно, какую набивать я уже определил.
Спецификации:
MAN 283 Li-P
MB-Approval 267.0
NLGI 2 - по этой спефикации взял LIQUI MOLY Mehrzweckfett
zsi
5 минут назад, 280GE460 сказал:
вот например
Это я читал, очень подробно. Именно в этой статье есть упоминание на зарубежный опыт, где не набивают кулаки моста. http://www.hehlhans.de/tipp21b.htm пункт 9.2
280GE460
вот на параллельном обсуждается тот же вопрос:
https://гелендваген.рф/index.php?topic=27416.0
Алексей Парголовский
Набивается один раз, при переборке кулака. Хоть солидол, лишь бы мост не ржавел
Изменено пользователем Алексей Парголовский
филипп
много нельзя через сальник смзка лезет в редуктор
zsi
8 часов назад, филипп сказал:
Да,согласен. Много не нужно 400 грамм самое оно.
zsi
9 часов назад, 280GE460 сказал:
Да, да этот форум я тоже читаю, видел этот пост. Но там не обсуждают нужно набивать или нет, там только чем набивать.
Fader
Монетку подбрось. Орёл - набивать. Решка - не набивать.
Fader
15 часов назад, Алексей Парголовский сказал:
Точно так и делаю. Набиваю Литол-24, да простят меня немецкие инженеры и местные перфекционисты. По 800 грамм на сторону. Лет четырнадцать уже так делаю. Пока всё хорошо.
Думал опять "допусками" закидают, не понимая назначения смазки кулака:D
zsi
Тогда лучше к бабке сходить.
6 часов назад, Алексей Парголовский сказал:
За столько времени, наверняка уже все знают для чего смазка в кулаке. Есть люди, кто вообще не мажет кулаки.
W463
Вопрос знатокам: откуда берется вода в редукторе переднего моста? Предполагаю 2 варианта : через сальник привода ноу меня  он новый и через сапун, но его трубка выведена под капот.
zsi
Если не много то может конденсат. Если много то через сальник полу оси при разности температур, на горячем мосту заехать в брод, сосет воду как пылесос. или через сальники хвостовика редуктора моста. Для бродов есть решение, подкачать 0,2 - 0,4 атм в редуктор моста через сапун, воду тянуть не будет .
puma
какой в Сочах брод? если только в турцию)
надо больше исходной инфы, а то как в анекдоте про конденсат в карбюраторе
W463
Брода нет конечно же. Обычные лужи после дождя. За 2 месяца 2 раза сливал жижу, заливал свежее маслице.
Думал сперва металлическая пыль, но не магнитится., потом отстоялось , вода осела. Ее в принципе немного , 100гр где то
Изменено пользователем W463
