HISHNIK
Вопрос по блокировкам и понижайке на современных геликах
HISHNIK
На днях увидел на G-500 из последних годов выпуска такую вот табличку:
Как я понял из надписи, блокировки можно включать только на пониженной передаче - в связи с чем такое ограничение и каков глубокий смысл такой "дискриминации" ??? Ведь на бездорожье полно ситуаций, когда нужны блокировки, но БЕЗ понижайки. Или подобное ограничение - лишь формальная надпись? Как вообще по факту с этим обстоят дела, поясните пожалуйста.
Изменено пользователем HISHNIK
Oleg999
Думаю предупреждение, а так машина ваша вам решать.
Grandzj
4 часа назад, HISHNIK сказал:
В инструкции нет указания на обязательность включения пониженной.
Расул 001
без понижайки не включаются блокировки уже
levborism
5 часов назад, Расул 001 сказал:
Да, именно это написано на табличке.
На свежем гелике есть понижайка?)
Какое вообще бездорожье может быть на 20 колесах на одном большом компьютере с колесами?
А вообще при желании всегда можно перешить блоки ну или просто перемкнуть контакты чтоб он думал что понижайка включена
Gangster
Тот что на фото в первом посте еще в "старом" кузове с передним мостом. Конечно там понижайка есть.
Вообще если по теме - странное решение, например центральную блокировку  без пониженной включать приходится довольно часто - на раскисшей грунтовке после дождей если на шоссейной резине, что бы не было пробуксовки т.к. если все три дифа свободны, то колеса в букс уходят довольно легко.
Oleg999
Согласен, я довольно часто проскакиваю на повышеной. Так как на понижайке срыв в букс лёгок.
