Oleg-056
Ошибка P1747: Цепь "ЕС" соленоида замкнута
Oleg-056
Так как хотелось бы за выходные разобраться, помимо статьи на моем любимом DRIVE2 https://www.drive2.ru/l/473629478145228995/ спрошу совета сразу и на профильных форумах...
Более менее собрали друGa, стали тестить — помимо ошибок по пропускам (катушки надо заказать), лямде (еще не разбирались — проводка или сам датчик) и датчику скорости, он же ABS, вылезла новая ошибка: P1747 — замкнутая цепь соленоида "ЕС". Что за цепь, что за соленоид — на вскидку не нашел ответа, указывает куда-то на АКПП, на CAN-шину и даже каким-то образом трогает приборку, которая у меня каким-то образом перестала работать после замены лампочек и установки сигнализации с музыкой. Неужели есть какая-то связь?
Какие еще переводы ошибки встречались:
P1747 Ошибка сигнала распределенной шины (CAN) от блока управления трансмиссией ETC (N15/3) или приборной доски
р1747 цепь напряжения питания для соленоида -обрыв — замыкание на землю.
P 1747 B CAN fault from IC — нет связи с щитком
P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
Oleg-056
Разобрали приборку, собрали - она заработала, ошибка пропала - но авто перестал ехать. включаешь скорость, обороты растут, авто не едет. приплыли :( походу чего то там соленоид какой то наделал
Grandzj
Нейтраль не включил случайно на раздатке?
Oleg-056
7 часов назад, Grandzj сказал:
Тыкал уже и туда и сюда. А ведет себя и правда так, как будто раздатка в нейтрале... Вот как она дрыгается когда включаешь АКПП:
Oleg-056
Ясно. Забыли
Grandzj
Кардан от коробки к раздатке крутится?
Oleg-056
14 часа назад, Grandzj сказал:
Поехал авто. Что было - неизвестно, ездит как ни в чем ни бывало. А это еще хуже
