VADIK1
колеса передние развал как у Татры
VADIK1
Приветствую всех! Вопрос такой: что можно сделать с передними колесами, чтобы ровно встали? Сейчас косолапым смотрится, как Татра. Не так сильно, как на фотке, но все равно.
Oleg999
Так развал углом шкворней заложен в конструкцию, сложно что- то поменять. Если как на фото, то  только кривизна чулка. Схождение можно регулировать.
VADIK1
как выявить кривизну чулка? прикладывать мерную линейку, типо плоскость ГБЦ которой смотрят?
Oleg999
С гбц проще, там
плоскость, а сдесь труба("оружейный ствол"+ посадочные места под подшипники ) и  промерить как вариант может в токарном станке при помощи двух индикаторов... Но возможно есть другой способ.. весь. угол наклона колёса даёт поворотный кулак.
Oleg999
1 час назад, VADIK1 сказал:
И вопрос? Что вас привело к выводу, что развал не правильный? Стенд? Внешний вид? Либо какие другие измерения? А то мы в дебри лезим, а всё возможно не так. Износ резины, не стабильное поведение машины на прямой присутствует?
serp
а после чего это появилось?
или купил такую?
puma
ехать на стенд, чтобы в базе данных гелик был, там скажут что,куда и на сколько
Руслан811
Обычный развальщик скажет в чем косяг
VADIK1
Я "помешан" на геликах. Этого купил не так давно. Сам автомеханик, маляр и жестянщик с большим стажем и профессионально этому обучался. Осматривал сам его перед покупкой  и тестил и на подъемнике и катался.  Этого раньше не замечал. По дороге едет ровно, никуда не тянет. Резю вроде не точит. Когда вывешиваешь на подъемнике, то люфта ни в подшипниках, ни в кулаках, ни в наконечниках нет. Знаю, что по конструкции развал у нас не регулируется. Просто когда на "морду"  смотришь, то задние колеса прямо стоят а передние как у Татры  и немного левая сторона больше выступает .Для меня это стало загадкой . Мост на вид не имеет никаких следов ударов и прочее. Сегодня фоток наделаю и скину сюда.
Изменено пользователем VADIK1
VADIK1
IMG_20170521_170654.thumb.jpg.2d5761e97937ca926e560adda9174458.jpgКупил не так давно. Этого раньше не замечал. По дороге едет ровно, никуда не тянет. Резю вроде не точит. Когда вывешиваешь на подъемнике, то люфта ни в подшипниках, ни в кулаках, ни в наконечниках нет. Знаю, что по конструкции развал у нас не регулируется. Просто когда на "морду"  смотришь, то задние колеса прямо стоят а передние как у Татры  и немного левая сторона больше выступает . Сегодня фоток наделаю и скину сюда.
Oleg999
На стенд развал/схождения заехать и проверить. Дальше по обстоятельствам действовать.
Олексий
К развальщикам и смотреть - все будет понятно . Если смотреть сквозь мост как в ружье то на Тазах все видно ( без полуосей естественно ) , а вот у нас наверно будет мешать блокировка , и потом на передке вы увидите допустим соосность втулоки /дифера / втулки - а вот согнут ли  относительно чулка моста шар нет , не увидите . Предположить гнутый поворотный кулак - вряд ли ( больно железяка мордатая ) , Если кривая ступица - колотило бы руль , остается чулок если потроха нормальные . Только потрошить после развала и цифр , а то на глаз это фигня .
W463
Вот это и называется горе от ума. Чего лезть туда понапрасну то? Едет ровно,шины не точит, мост не гудит - значит все пучком. То что мост влево это не страшно, просто пружинки просели малость. Поставить новые и будет вправо. :smiley1:
Олексий
Кстати на счет пружин очень может Да . Все может до смешного просто оказаться .
GE-300
померь длинну  тяги  панара  ...будешь знать  почему  колесо  в стороне ..чулки  гнутся и мнутся  ...
W463
Колесо в стороне потому что конструкция такая. На порожнем в одной стороне , на груженом в другой . Чулки мнутся и гнутся, тут спору нет, но при таком раскладе эти моменты будут очевидны даже невооруженным глазом и ухом и нормальная эксплуатация вряд ли будет возможна.
VADIK1
Сегодня на стенд заеду, сфотаю замеры. Вечером скину сюда.
может точно пружины....
Да, блокировка в нем не работает. шланги все на месте. Когда коробку снимал, то везде пролез просмотрел.
Vlad205
А могут повлиять шайбы в кулаках под шкворнями на развал?
puma
нет, они для центровки
VADIK1
По приборам оказывается более торчащее левое  переднее колесо в норме допуска, а вот правое нужно верх "разваливать" от машины наружу. Зад вообще "погоду" показывает... мост ровный колеса прямо стоят а по прибору чехарда.... Я вообще в шоке и в  думках  . Едет то прямо и нормально....Может к хе.ам послать все, раз резину не жрет?
puma
машина тяжелая, похоже просто криво на стенд встала (о чем кста говорят почти одинаковые цифры с разным знаком развала заднего моста). если едет прямо и резу не жуёт, то чо заморачиваться?
ну посмотреть, нет ли ломаных витков на пружинах итдтп для профилактики.
W463
А что за 3120мм колесная база? У длинного 2850мм  вроде
VADIK1
3 часа назад, puma сказал:
хорошо. завтра "по линейке" попробую заехать и начальные показания сфоткать....
кстати : на тяге задней, за мостом, только левая часть регулируется, а на передней всю тягу крутишь и она сразу с 2-х сторон стягивает или "расшиперивает". (сегодня пришлось тягу из конусов рычагов кулаков  выбивать, снимать полностью,  чтобы регулировочное соединение на тисках расшевелить).
