viktr 6 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2017 Всем доброго дня.подскажите насколько МКПП пятиступка длиньше МКПП четырехступки.или кто знает длинну пятиступки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2017 четверки бывают разные по длине, на 102ой мотор бывают промвалы около 30 и 37 см. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2017 У меня промвал 57см. Хочу пятиступку поставить.вот и спросил какой она длинны.чтоб знать какой промвал искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 А зачем его искать, новый закажи не оригинальный проще будет и думаю что надежней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 5 часов назад, Ванёк сказал: А зачем его искать, новый закажи не оригинальный проще будет и думаю что надежней. по стоимость четверь машины четверть 12 часа назад, viktr сказал: У меня промвал 57см. Хочу пятиступку поставить.вот и спросил какой она длинны.чтоб знать какой промвал искать. пятиступку какую хочешь ? они разные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 2 часа назад, GE-300 сказал: по стоимость четверь машины четверть В смысле четверть, не оригинальный кардан будет стоить в районе 30000 руб и взять его проще чем искать бу оригинал в неизвестном состоянии и потом его еще и ремонтировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Пятиступку хочу чтобы сцепление не менять, длинный вал крупный шлиц.есть от м103 маховик и сцепление но незнаю подойдёт на м102 или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2017 (изменено) В 02.06.2017 в 17:41, viktr сказал: Пятиступку хочу чтобы сцепление не менять, длинный вал крупный шлиц.есть от м103 маховик и сцепление но незнаю подойдёт на м102 или нет. Привет. Сцепление подойдёт. Промкардан новый любой изготовлю, с гарантией. По коробкам рекомендовал бы ставить 711.113, если нужна 5ая повышающая, чугунная, многое стерпит. Ещё под крупный шлиц с длинным валом можно 717.430 с 124, либо искать геликовскую 717.420. Изменено 5 июня 2017 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2017 Спасибо.если маховик и сцепление подойдёт от м103 ,буду искать коротковальную коробку.маховик двух массовый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2017 Это можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
