MaHrycT
Подскажите по маслам на М104
Рекомендуемые сообщения
MaHrycT
Доброго времени суток всем! Не так давно приобрел G320 1996 г.в. со 104 мотором. Судя по его состоянию предыдущий владелец за ним не следил. Хочу поменять все масла. На предыдущем G230 89 г.в. м102 заливал масло в двигатель Castrol Magnatec, в мосты Castrol SAF- XJ 75w140, в раздатку и коробку Castrol SMX- S 75w- 85. Но на этом коробка АКПП. Вообщем подскажите по маслам.
P.S.: Еще по ходу накрылся ГТЦ (ощущение что едешь за рулем ГАЗ-53, перед тем как затормозить надо двойной-тройной выжим сделать), на табло пишет ошибку "brems flussigkeit" тормОза прокачивал, жидкость и колодки заменены. Вижу проблему в ГТЦ и вакуумнике (т.к они влажные). Подскажите что поставить, а то тут прочитал люди уже и от нивы ставят и от patriota. Заранее спасибо!!!
TRANSPORTER77
Никогда...никогда никакого кастрюля, ни в коем случае. Только мобил или мотул...
iveco77
7 часов назад, TRANSPORTER77 сказал:
А почему не то,что поставляется на конвейер??? И чем плох кастрол?
Изменено пользователем iveco77
ян_
А "официалы" сейчас Lukoil льют - все допуски от МВ есть.
Fibber
11 минуту назад, ян_ сказал:
И я лью, кстати. То, которое с допуском, и не вижу в этом ни каких проблем. Ну кроме дружного стёба в сервисе, когда я масло привожу. :lol:
Ну да мне пофиг, зато в любой дыре я на заправке его куплю, а мне это важно.
ян_
grom.
Мотюль угорать стал , похоже не меньше мобила стали подделывать.
Оригинальное 229.3 нормально ,будет или ликви молли.
В последнее время Ени понравилось.
MaHrycT
А какое именно, например тот же Лукойл куда идет? Какое в АКПП, раздатку, мосты и двиган?
Fibber
7 часов назад, ян_ сказал:
Так и я за шо!
Хороший сайт там указан. Проверил наличие лукойла - есть такой.
ян_
10 часов назад, ян_ сказал:
Тут все есть.
MaHrycT
11 час назад, ян_ сказал:
Тут все есть.
Извиняюсь, но хоть убей, излазил сайт не могу найти!:smiley3: В двигатель Генезис Армортек как я понимаю? А какое в коробку, раздатку и мосты?O.o
Fibber
Сергей, а ты сам его используешь где-нибудь? У меня в трансмиссии ZIC.
ян_
yurok22031971
Я например лью оригинальное 5W40 с допуском 229.3.  Лил раньше 229.5 но по моему для м104 оно немного жидковато.При температуре 100 градусов 229.5 давление масла 0.9, а на 229.3 давление 1.2-1.3 при 720оборотах двигателя. В АКПП лью ARAL GETRIEBEOL ATF 22. У него допуск 236.6 который требуется.У меня Батя льет подешевле MOBIL atf 220. Но на нем Я не нашел допуск 236.6.Хотя по субъективной оценке у меня коробка работает более стабильно в плане "мягкости" переклюмения передач и стабильности по вязкости.
Алексей Парголовский
В мотор 5w-50 Мобил, его кстати редко подделывают. В такую древнюю АКПП вполне достаточно мобил 220
yurok22031971
6 минут назад, Алексей Парголовский сказал:
А как насчет MOBIL 10W60. Рекламируют хоршо,кто нибудь использует такое?
Это следующий этап, когда 5w50 не помогает. Потом уже глобальный ремонт. За 20 лет пользовались все
yurok22031971
2 минуты назад, Алексей Парголовский сказал:
Почему глобальный ремонт.Если компрессия в норме и угар небольшой а давление ниже рекомендуемого. Можно например масляный насос поменять,или на крайняк шестеренки(есть в продаже,оригинал). Сальник передний течет периодически.Тоже замена не из глобальных. Просто хотел узнать,много ли подделок если кто пользовался?
Вспомним автошколу, хотя уже не учат. Три поршневых кольца. Внимание вопрос. Из за какого масло жрет? И компрессия тут ни причём. Масляные насосы на мерседесах, особенно старых, почти вечны. А давление вкладыши дают. Видимо капиталка светит.
yurok22031971
17 минут назад, Алексей Парголовский сказал:
Я не про капиталку ,капиталка как раз таки не светит.Я просто хотел узнать про мобил 10W60. Стоит ли использовать и много ли подделок? У кого есть опыт использования этого масла?
Опыта за 20 лет вполне достаточно. Вроде ответил. Какой у вас вопрос?
Никто не сможет произвести экспертизу масла, которое вы покупаете "дешевле". Если Вы сможете, поделитесь пож результатами
akassy
В 19.06.2017 в 22:37, MaHrycT сказал:
Зайдите на сайт "Равенола".(НЕ РЕКЛАМА) Там и подбор прекрасный и масла натуральные...Кстати с допусками МВ. Уже давно его использую во всех узлах авто....НИ одного нарекания! Только берите у официальных дилеров....
Только что, akassy сказал:
Что касается ГТЦ и ВУТа почитайте замену штатного на Патриотовский (Уазовский)
MaHrycT
2 часа назад, akassy сказал:
Спасибо !
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
