MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2017 Доброго времени суток всем! Не так давно приобрел G320 1996 г.в. со 104 мотором. Судя по его состоянию предыдущий владелец за ним не следил. Хочу поменять все масла. На предыдущем G230 89 г.в. м102 заливал масло в двигатель Castrol Magnatec, в мосты Castrol SAF- XJ 75w140, в раздатку и коробку Castrol SMX- S 75w- 85. Но на этом коробка АКПП. Вообщем подскажите по маслам. P.S.: Еще по ходу накрылся ГТЦ (ощущение что едешь за рулем ГАЗ-53, перед тем как затормозить надо двойной-тройной выжим сделать), на табло пишет ошибку "brems flussigkeit" тормОза прокачивал, жидкость и колодки заменены. Вижу проблему в ГТЦ и вакуумнике (т.к они влажные). Подскажите что поставить, а то тут прочитал люди уже и от нивы ставят и от patriota. Заранее спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2017 Никогда...никогда никакого кастрюля, ни в коем случае. Только мобил или мотул... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 (изменено) 7 часов назад, TRANSPORTER77 сказал: Никогда...никогда никакого кастрюля, ни в коем случае. Только мобил или мотул... А почему не то,что поставляется на конвейер??? И чем плох кастрол? Изменено 20 июня 2017 пользователем iveco77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 А "официалы" сейчас Lukoil льют - все допуски от МВ есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 11 минуту назад, ян_ сказал: А "официалы" сейчас Lukoil льют - все допуски от МВ есть. И я лью, кстати. То, которое с допуском, и не вижу в этом ни каких проблем. Ну кроме дружного стёба в сервисе, когда я масло привожу. Ну да мне пофиг, зато в любой дыре я на заправке его куплю, а мне это важно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 Так и я за шо! http://lukoil-lubricants.promodev.ru/u/product_document_file/70/a-genesis_advanced_10w-40_mb_229.3_30.03.2020_noc_.pdf Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 Мотюль угорать стал , похоже не меньше мобила стали подделывать. Оригинальное 229.3 нормально ,будет или ликви молли. В последнее время Ени понравилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 А какое именно, например тот же Лукойл куда идет? Какое в АКПП, раздатку, мосты и двиган? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 7 часов назад, ян_ сказал: Так и я за шо! Хороший сайт там указан. Проверил наличие лукойла - есть такой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 10 часов назад, ян_ сказал: А "официалы" сейчас Lukoil льют - все допуски от МВ есть. Тут все есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 11 час назад, ян_ сказал: Тут все есть. Извиняюсь, но хоть убей, излазил сайт не могу найти! В двигатель Генезис Армортек как я понимаю? А какое в коробку, раздатку и мосты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=131http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=102 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Сергей, а ты сам его используешь где-нибудь? У меня в трансмиссии ZIC. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 ATF Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Я например лью оригинальное 5W40 с допуском 229.3. Лил раньше 229.5 но по моему для м104 оно немного жидковато.При температуре 100 градусов 229.5 давление масла 0.9, а на 229.3 давление 1.2-1.3 при 720оборотах двигателя. В АКПП лью ARAL GETRIEBEOL ATF 22. У него допуск 236.6 который требуется.У меня Батя льет подешевле MOBIL atf 220. Но на нем Я не нашел допуск 236.6.Хотя по субъективной оценке у меня коробка работает более стабильно в плане "мягкости" переклюмения передач и стабильности по вязкости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 В мотор 5w-50 Мобил, его кстати редко подделывают. В такую древнюю АКПП вполне достаточно мобил 220 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 6 минут назад, Алексей Парголовский сказал: В мотор 5w-50 Мобил, его кстати редко подделывают. В такую древнюю АКПП вполне достаточно мобил 220 А как насчет MOBIL 10W60. Рекламируют хоршо,кто нибудь использует такое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Это следующий этап, когда 5w50 не помогает. Потом уже глобальный ремонт. За 20 лет пользовались все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 2 минуты назад, Алексей Парголовский сказал: Это следующий этап, когда 5w50 не помогает. Потом уже глобальный ремонт. За 20 лет пользовались все Почему глобальный ремонт.Если компрессия в норме и угар небольшой а давление ниже рекомендуемого. Можно например масляный насос поменять,или на крайняк шестеренки(есть в продаже,оригинал). Сальник передний течет периодически.Тоже замена не из глобальных. Просто хотел узнать,много ли подделок если кто пользовался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Вспомним автошколу, хотя уже не учат. Три поршневых кольца. Внимание вопрос. Из за какого масло жрет? И компрессия тут ни причём. Масляные насосы на мерседесах, особенно старых, почти вечны. А давление вкладыши дают. Видимо капиталка светит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 17 минут назад, Алексей Парголовский сказал: Вспомним автошколу, хотя уже не учат. Три поршневых кольца. Внимание вопрос. Из за какого масло жрет? И компрессия тут ни причём. Масляные насосы на мерседесах, особенно старых, почти вечны. А давление вкладыши дают. Видимо капиталка светит. Я не про капиталку ,капиталка как раз таки не светит.Я просто хотел узнать про мобил 10W60. Стоит ли использовать и много ли подделок? У кого есть опыт использования этого масла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Опыта за 20 лет вполне достаточно. Вроде ответил. Какой у вас вопрос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Никто не сможет произвести экспертизу масла, которое вы покупаете "дешевле". Если Вы сможете, поделитесь пож результатами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2017 В 19.06.2017 в 22:37, MaHrycT сказал: Доброго времени суток всем! Не так давно приобрел G320 1996 г.в. со 104 мотором. Судя по его состоянию предыдущий владелец за ним не следил. Хочу поменять все масла. На предыдущем G230 89 г.в. м102 заливал масло в двигатель Castrol Magnatec, в мосты Castrol SAF- XJ 75w140, в раздатку и коробку Castrol SMX- S 75w- 85. Но на этом коробка АКПП. Вообщем подскажите по маслам. P.S.: Еще по ходу накрылся ГТЦ (ощущение что едешь за рулем ГАЗ-53, перед тем как затормозить надо двойной-тройной выжим сделать), на табло пишет ошибку "brems flussigkeit" тормОза прокачивал, жидкость и колодки заменены. Вижу проблему в ГТЦ и вакуумнике (т.к они влажные). Подскажите что поставить, а то тут прочитал люди уже и от нивы ставят и от patriota. Заранее спасибо!!! Зайдите на сайт "Равенола".(НЕ РЕКЛАМА) Там и подбор прекрасный и масла натуральные...Кстати с допусками МВ. Уже давно его использую во всех узлах авто....НИ одного нарекания! Только берите у официальных дилеров.... Только что, akassy сказал: Зайдите на сайт "Равенола".(НЕ РЕКЛАМА) Там и подбор прекрасный и масла натуральные...Кстати с допусками МВ. Уже давно его использую во всех узлах авто....НИ одного нарекания! Только берите у официальных дилеров.... Что касается ГТЦ и ВУТа почитайте замену штатного на Патриотовский (Уазовский) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2017 2 часа назад, akassy сказал: Зайдите на сайт "Равенола".(НЕ РЕКЛАМА) Там и подбор прекрасный и масла натуральные...Кстати с допусками МВ. Уже давно его использую во всех узлах авто....НИ одного нарекания! Только берите у официальных дилеров.... Что касается ГТЦ и ВУТа почитайте замену штатного на Патриотовский (Уазовский) Спасибо ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
