Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2017 С приезда прошло времени совсем ничего и планов начинать работать нет даже близко , но есть круг людей которым я отказать не могу . Что то подобное случилось и в этот раз , у человека в крайних положениях руля Гур стал "стрекотать" как кузнечик на лугу . Машина правда не Гелен но сути вопроса это не меняет , все равно это мерседес , а моторы у них как известно "сквозные" , ГУР как минимум унифицирован с незначительными отличиями и надеюсь данный отчёт может быть кому полезен . Итак имеем вполне себе свежий авто w207 c мотором м272 , машина в семье не первая и даже не вторая и потому говорить о заезжанности аппарата язык не поворачивается , пробег едва приближается к 50 000, но тем не менее узел уже вышел из строя ( ответ на вопрос почему я сменил мотор на японское недоразумение ) Потратил не мало времени в профильных форумах , но все ответы сводились к советам менять узел , делать нечего пришлось лезть в слепую вот что из всего этого вышло ... О том как удобно просто снять просто сам насос отдельная история , скажу только что в первый раз это заняло у меня 2-3 , а может и больше часов , но в конце концов это получилось и после не сложной разборки предстала картина ... Естественно использовалась оригинальная жидкость , не забываем о пробеге к 50 000 но тем не менее вскрытие выявило причину звуков -механические задиры на сопряжении крыльчатка насоса и передней фигурной пластины . Нужно отметить что дурная голова рукам покоя не даёт т. к. в первый раз я отшлифовал только сам цилиндр крыльчатка , это возымело эффект, ГУР заработал как младенец без малейших рывков , но по прошествии 15-25 минут когда нагрелось масло , предательские звуки в крайних положениях опять появились , поэтому пришлось разбирать все по новой и только в след. раз была отшлифована и ответная пластина , в результате теперь все хорошо , клиент доволен , я самоудовлетворён. Единственный неприятный момент из всей этой истории , это то , что я в очередной раз очень быстро после двух годичного перерыва , вспомнил и убедился в моих внутренних взглядах " все -все без исключения современные машины , это сплошное разочарование и когда-то так горячо любимый мерседес не исключение " 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
