Nick 90 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2017 Куплю, приму в дар, обменяю на сгущенку АКПП 6 серии от G 463 (можно не совсем исправную) и блок управления Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2017 В 01.07.2017 в 18:33, Nick сказал: Куплю, приму в дар, обменяю на сгущенку АКПП 6 серии от G 463 (можно не совсем исправную) и блок управления Есть блок вот такой: блок акпп Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2017 сдается мне, этот дядько ищет мазутный мозх))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2017 Уважаемый Reison! Скажите, пожалуйста, а на каких двигателе/АКПП стоял этот блок управления? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2017 Акпп разные вообще то, какую нужно?. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pardoner 2 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2017 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2017 Большое спасибо, Pardoner! К Вашему списку можно добавить еще и G 55. Нужна любая коробка для использования с неё нескольких исправных деталей. Список деталей: реле А 023 545 99 32 датчик А 463 542 07 17 и названные выше мозги. Если у кого-нибудь есть вышеперечисленное - буду весьма рад и благодарен! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2017 320 и 500 коробки разные Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pardoner 2 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2017 Коробки-то не совсем разные - серия всё же одна, там принципиальных различий нет. И вообще это только для рестайлов такие блоки управления есть универсальные, по крайней мере по базам данных они так бьются... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2017 Да, наверное, необходимо уточнять. Названные детали нужны для доработки АКПП+)OM 613 с седана для установки на G. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2017 (изменено) 6 часов назад, Pardoner сказал: Коробки-то не совсем разные - серия всё же одна, там принципиальных различий нет. И вообще это только для рестайлов такие блоки управления есть универсальные, по крайней мере по базам данных они так бьются... если не в теме, то не стоит так утверждать... коробки разные примерно на четверть Изменено 4 июля 2017 пользователем Штиль Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pardoner 2 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2017 (изменено) Я могу даже процитировать передаточные числа обеих этих коробок, как вперёд, так и назад (но при этом, надо заметить, что 4 и 5 у них вообще одинаковые)... Не в этом дело, разговор про принципиальные различия... Это не то же самое, как в лоб сравнивать 722.3 и 722.6 То что одна коробка более прочная (что в принципе даже в названии модификации отображено), с соответствующими изменениями фрикционов и планетарных рядов и так понятно, чисто логически, с учётом того, на какой двигатель она ставится. Если очень сильно упрощать, то коробка (да и собственно сам двигатель) - это всего лишь "железо", ну если даёт мерседес одинаковые блоки управления АКПП на разные по объёму движки, то что с этим сделать? Сознательно закрывать глаза? Товарищ, продающий этот блок управления, тоже не просто так указал разные объёмы, потому как мог просто номер вбить детали и ограничится на этом. Всем мир! Изменено 4 июля 2017 пользователем Pardoner Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2017 Уважаемые Штиль и Pardoner! Снимаю шляпу перед Вашими знаниями предмета обсуждения! Мы решаем несложную задачу - снимаем обороты выходного вала АКПП с седана в привычном для G-class формате и дружим её с некоторыми особенностями самого лучшего в мире автомобиля (установка двигателя и АКПП производится в машину 1994 гв.). В связи с этим АКПП интересует как донор трех названных выше деталей. Ну или россыпью ... 1 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2017 9 часов назад, Pardoner сказал: Я могу даже процитировать передаточные числа обеих этих коробок, как вперёд, так и назад (но при этом, надо заметить, что 4 и 5 у них вообще одинаковые)... Не в этом дело, разговор про принципиальные различия... Это не то же самое, как в лоб сравнивать 722.3 и 722.6 То что одна коробка более прочная (что в принципе даже в названии модификации отображено), с соответствующими изменениями фрикционов и планетарных рядов и так понятно, чисто логически, с учётом того, на какой двигатель она ставится. Если очень сильно упрощать, то коробка (да и собственно сам двигатель) - это всего лишь "железо", ну если даёт мерседес одинаковые блоки управления АКПП на разные по объёму движки, то что с этим сделать? Сознательно закрывать глаза? Товарищ, продающий этот блок управления, тоже не просто так указал разные объёмы, потому как мог просто номер вбить детали и ограничится на этом. Всем мир! много букв))... основное отличие этих 6 коробок,что они рассчитаны на передачу разного крутящего момента,дальше думаю поймете Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2017 Мы ставим дизельный OM 613 c АКПП (донор - W 210), которая по своему содержанию очень близка к АКПП G 400 / G55. Уважаемые эксперты! Какой по Вашему мнению нужен в этом случае блок управления. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2017 (изменено) 18 часов назад, Nick сказал: Да, наверное, необходимо уточнять. Названные детали нужны для доработки АКПП+)OM 613 с седана для установки на G. Для чего изобретать велосипед? Есть люди уже сделавшие это... https://www.drive2.ru/r/mercedes/1460249/ Изменено 4 июля 2017 пользователем Гоша Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2017 Хм, Tapprt ... Конечно, он и не такое может ... Но Tappet далеко, а я здесь! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2017 Помню Тапет что то строил, брал блок от 500 рестайла. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 Да, действительно - такой блок можно перепрошить. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2017 (изменено) Всем участникам обсуждения и сочувствующим большое спасибо! Коробка от седана поддалась нашим не очень продолжительным уговорам и стала ощущать себя геликовской Залили G 400 В связи с вышеизложенным АКПП больше не ищу. Изменено 24 сентября 2017 пользователем Nick Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
