Дмитрий58 16 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2017 Привет,всем!!! Расскажу как чуть не собрал целый ряд машин стоящих на светофоре. Временами бывало при нежном торможении срабатывал АБС,на приборке моргал абс когда ездил по не ровной дороги и когда включал музон унц унц на полную,но придавал этому значения, но датчики все прозванивали они рабочие. И вот в один прекрасный день еду я вылупив глаза на блудни и тут загорается красный,все встают,а я нажимаю на педальку, а педалька не нажимается вовсе как будто её к кузову приварили,потом второй ногой помог и продавил с хрустом остановился в миллиметре от машин.,вся жизнь перед глазами волчек сжался не реально)))).Долго искали из за чего,вот,что нашли, надеюсь,что вылечили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий58 16 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2017 Вопрос такой а можно на полуось наварить зубцы,чтоб корректно работал АБС??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2017 Да почемуб и нет , потом порукоблудничать болгаркой да напильничком . Только не проще ли поменять полуось . Хотя у меня АБС не работает от рождения ( покупки ) и чет мне реанимировать уже и не хочеться - надо наверно найти вальцовку , купить метров десять медной трубки и усовершенствовать / упростить до состояния совсем старого Гелена . Кто знает , кстати , приблуда для вальцовки обратного грибка как на наших трубках есть в продаже или это сильно специфический инструмент ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий58 16 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 Думаю полуось не бюджетно встанет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 Полуоси почти вечные, спросом не пользуются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 У меня 95 год и бывает при торможении начинает похрустывать АБС в педаль. Даже медленный накат а педаль не нажимается - принудительно АБС отключил кнопкой и все норм. Проходит само и появляется после чего не знаю. Так в чем причина у тебя была? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий58 16 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 2 часа назад, Vlad205 сказал: У меня 95 год и бывает при торможении начинает похрустывать АБС в педаль. Даже медленный накат а педаль не нажимается - принудительно АБС отключил кнопкой и все норм. Проходит само и появляется после чего не знаю. Так в чем причина у тебя была? Заклинило из за блока АБС первое фото. А похрустывает из за оси второе фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 14 часа назад, Олексий сказал: Кто знает , кстати , приблуда для вальцовки обратного грибка как на наших трубках есть в продаже или это сильно специфический инструмент ? От 500р. до 5-8 т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 28 января 2022 06.07.2017 в 14:12, Vlad205 сказал: У меня 95 год и бывает при торможении начинает похрустывать АБС в педаль. Даже медленный накат а педаль не нажимается - принудительно АБС отключил кнопкой и все норм. Проходит само и появляется после чего не знаю. Так в чем причина у тебя была? Как решил проблему? Такая же проблема: при торможении в пол штатно срабатывает АБС, но периодически при попытке нажать на педаль, педаль встает колом и не прожимается. Помогает только отключение АБС кнопкой. И так по кругу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 29 января 2022 У меня была схожая ситуация, на маленькой скорости 15-20км/ч ложно сработала абс. Но тогда был сильный перепад темпиратур и натащили кучу снега в машину, который растаял. На следующий день всё вернулось в норму. Я грешу на теряющийся где то контакт, по электрической части. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2022 У меня летом такая проблема была, погода сухая была Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 29 января 2022 У меня была похожая проблема, вылечил заменой насоса АБС, правда это была лотерея с Б/У запчастями и при первой замене тоже чуть не догнал впереди стоящих. А так можно реле на насосе АБС посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2022 (изменено) 2 часа назад, Василич сказал: У меня была похожая проблема, вылечил заменой насоса АБС, правда это была лотерея с Б/У запчастями и при первой замене тоже чуть не догнал впереди стоящих. А так можно реле на насосе АБС посмотреть. Перед заменой читал старухой или в случае замены диагностика не подскажет? Изменено 29 января 2022 пользователем Aleksandr38 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 29 января 2022 (изменено) У меня как оказалось реле глючило, поменял машина до сих пор бегает. Изменено 29 января 2022 пользователем Василич Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 30 января 2022 12 часов назад, Василич сказал: У меня как оказалось реле глючило, поменял машина до сих пор бегает. Это реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 30 января 2022 1 час назад, Aleksandr38 сказал: Это реле? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 30 января 2022 А как тогда диагностировать АБС если на 104 сканер не поможет? Методом тыка, начать с датчиков и реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 30 января 2022 Там есть в книге диагностика абс. Но я никогда не читал этот раздел. Возможно осцилограф нужен будет, я точно не подскажу. А вы с какого региона? Может люди с одного города подскажут к кому обратиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 30 января 2022 Я из Иркутска. Что касается книги, то в соответствующих темах искал, но там ссылки устаревшие. Может у кого-нибудь есть электронная версия? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 30 января 2022 Легион-Автодата книга по годам выпуска посмотреть, она не дорогая по нынешним временам. Я могу отфотографировать, и прислать. Но возможно будет не удобно читать и пользоваться. И нужно сравнить блоки абс, у меня то дизель. Возможно они разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 30 января 2022 Если датчики дианостировать то нужна помощь друга и простая пищалка. А тут у кого есть эта книга в Электронном виде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 30 января 2022 1 час назад, Oleg999 сказал: Легион-Автодата книга по годам выпуска посмотреть, она не дорогая по нынешним временам. Я могу отфотографировать, и прислать. Но возможно будет не удобно читать и пользоваться. И нужно сравнить блоки абс, у меня то дизель. Возможно они разные. Если не трудно будет, то прошу сфотать раздел диагностики АБС, пока книгу ищу. Могу мыло или номер ватсап скинуть. Номер блока если что A 001 431 80 12 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 31 января 2022 13 часов назад, Aleksandr38 сказал: Если не трудно будет, то прошу сфотать раздел диагностики АБС Если машина до 97 года то диагностики абс нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 31 января 2022 машина 96 года Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 31 января 2022 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
