MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 Доброго времени суток! Не так давно приобрел G320 1996 г.в. Спидометр не работает. При снятии передниъ колес обратил внимание на оторванные тросики АБС с обоих сторон. Вроде как знающие люди казали что причина может крыться в них. Подскажите правда ли это, в чем еще может быть причина и как это проверить. Заранее спасибо за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 А разве не с раздатки идёт трос спидометра? Оттуда надо начинать или с другого конца, с комбинации приборов, он туда приходит. Шестерёнки там раньше изнашивались, в комбинации, полно ремкопмлектов, вроде на 96 году такая же система, в 97 по-моему поменялась комбинация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 9 минут назад, thunderguy сказал: А разве не с раздатки идёт трос спидометра? Оттуда надо начинать или с другого конца, с комбинации приборов, он туда приходит. Шестерёнки там раньше изнашивались, в комбинации, полно ремкопмлектов, вроде на 96 году такая же система, в 97 по-моему поменялась комбинация. Спасибо непременно гляну Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 Нет там троса, скорость с АБС берется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 1 час назад, Grandzj сказал: Нет там троса, скорость с АБС берется. Точно, совсем забыл. Недавно снимал щиток приборов чтобы заменить сгоревшие лампочки, там только два мотка проводов которые подключаются к двум разъемам. Значит надо ставить на место тросики АБС на колесе? Или можно обойтись без этого? Слышал АБС бывает тупит и из-за этого пропадают тормоза Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 Всё таки глянь на раздатку, у меня Абс не работает, а спидометр работает. Может от года выпуска зависит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 3 часа назад, MaHrycT сказал: Значит надо ставить на место тросики АБС на колесе? Или можно обойтись без этого? Слышал АБС бывает тупит и из-за этого пропадают тормоза Скорость с какого-то датчика абс берется, соответственно надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 37 минут назад, Grandzj сказал: Скорость с какого-то датчика абс берется, соответственно надо. Скрость считывается с датчика+шестеренка с привода на раздатке. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 (изменено) На 320 уже с абс, я когда приборку на 500ге хотел поменять с этой несостыковкой столкнулся. Изменено 22 июля 2017 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 Короче на 97 году вроде как и нет тросика, там где приборка с электронным дисплеем скруглённая которая, а на 96 году была такая же приборка и была приборка с углами, без электронного дисплея, вот на старой приборке по-моему есть тросик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 тросика там нет года с 92. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 2 часа назад, Grandzj сказал: тросика там нет года с 92. Что то похожее есть, у меня декабрь 93го. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
