MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Доюрый день! Приобрел G320 W463 96 г.в., блокировки с кнопок не включались (загораются только желтые лампочки и знак вопроса в треугольнике на щитке приборов). Но при движении по нескольким характерным признакам выяснилось, что блокировки включены. Как их можно отключить, а то чувствую они так долго не проживут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Еще раз кнопочки пощелкать чтобы желтенькие погасли - все и отключится. На блокировках ты бы офигел от некрутящегося руля и воя в трансмиссии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Если есть подозрения на не вакл.блокировки. можно поочерёдно вывесить колёса, за ранее поставив раздатку в нейтраль. Каждое колесо вывешанное должно проворачиваться. Если так то блокировки выключены. Если нет искать причину не выключения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Одно переднее , потом одно заднее , или наоборот. Если крутяться - выключены . Если не крутяться - вывешивай оба колеса одного моста - и крути . Я б заморочился - от греха . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2017 Воя вроде нет да и руль поворачивается. Да вот только когда вывешивали переднее левое колесо когда меняли гранату - вывешенное колесо не крутится. И еще, пока ждали гранату вытащили левую переднюю полуось - так машина едет на заднем мосте, как если бы межосевая блокировка была включена. На поворотах видно как заднее колесо внутреннего радиуса крутится быстрее, прокручивает, стараясь догнать внешнее заднее. Кнопки включения блокировок не работают - при нажатии на них загораются только желтые лампы слева и восклицательный знак на щитке приборов. Подскажите отключить блокировки. Заранее благодарен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2017 Думаю надо снимать привода блокировок с раздатки и с мостов. Видимо самый простой вариант. А потом уж восстанавливать вакуум/гидролинию и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 Вообщем вывесили колеса. Как оказалось блокировки все таки включены. Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию. В какой последовательности производить ремонт, с чего начать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 (изменено) Уверен? Как ты до места доехал, если перед на блоке был. Желтая лампа показывает попытку включения а красная факт включения блокировки. Как ты понял что блокировка включена? Что и когда врощалось? На паркинге или нейтрале? Если веришь что они включены - слей тормозуху с блокировок - так штуцера как на тормозных целиндрах (могу ошибаться, но управляясь гидравликой это логично). Изменено 7 августа 2017 пользователем Vlad205 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 8 минут назад, Vlad205 сказал: Уверен? Как ты до места доехал, если перед на блоке был. Желтая лампа показывает попытку включения а красная факт включения блокировки. Как ты понял что блокировка включена? Что и когда врощалось? На паркинге или нейтрале? Коробку на N, раздатку на N, подвесил передний мост - колеса не крутятся. На поворотах видно как заднее колесо внутреннего радиуса крутится быстрее, прокручивает, стараясь догнать внешнее заднее. При нажатии на кнопки блокировок загораются только желтые лампы слева, и восклицательный знак на щитке приборов, красные не загораются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 4 минуты назад, MaHrycT сказал: Коробку на N, раздатку на N, подвесил передний мост - колеса не крутятся. На поворотах видно как заднее колесо внутреннего радиуса крутится быстрее, прокручивает, стараясь догнать внешнее заднее. При нажатии на кнопки блокировок загораются только желтые лампы слева, и восклицательный знак на щитке приборов, красные не загораются. У меня на блокировках повернуть вообще по сухому не возможно. Снимай вакуумные трубки под капотом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 Я понимаю они бы не включались, тогда трубки и т.д. А тут ситуация мне видится обратная, что закисли механизмы на мостах или закусило их там как-то. Я писал выше, что может начать со съёма механизмов исполнительных? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 Хорошо, я понял.Непременно начну с этого, после чего отпишусь. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2017 Может быть все глобальней, буксовали завалили куклы, они слиплись, бывает такое, на самом деле все легко деффектуется, может лучше обратиться на сто, пока мосты не разлетелись, можно контролькой проверить датчики на мостах и раздатке, в каком положении, так же снять механизмы блокировки на мостах и заглянуть в каком положении блокировка. Хотя все проще понятно поддомкратить авто и все станет ясно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2017 1 час назад, Леха сказал: буксовали завалили куклы, они слиплись Можно расшифровать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2017 Заклинило блок дифференциала В мосту и раздатке, возможно там и там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
