MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Доброго времени суток! Не так давно стал владельцем недорогого G320 W463 1996 г.в. с кучей проблем... вот пытаюсь привести в соответствие с вашей помощью. Вопрос в следующем: При езде на драйве вперед с 1й на 2ю переключается нормально (где то на 2000 об.), а потом набирает обороты и не переключается, где то на 2500 об. сбрасываю газ и коробка переключается, после чего продолжаю нажатие на педаль акселератора, след передача так же. В чем дело или это норма ? з.ы.: До этого ездил на ручке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Или коробка не отрегулирована или мотор дохлый. ЗЫ Вообще машина со второй стартует, а не с первой. С первой только в определенных условиях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 с мотором точно все ок. А есть какой нить мануал как коробку регулировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Странно, у меня всегда с первой трогается, ну да ладно. Все зависит на сколько давить на газ, чем сильнее давишь, тем позже переключается на повышенную. Можно под хороший уклон и до 4ой передачи на 1500об/мин добраться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Дизель думаю просто стоять на месте пару минут будет со второй)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2017 Гелик всегда с первой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diм 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2017 В 26.07.2017 в 21:08, MaHrycT сказал: Доброго времени суток! Не так давно стал владельцем недорогого G320 W463 1996 г.в. с кучей проблем... вот пытаюсь привести в соответствие с вашей помощью. Вопрос в следующем: При езде на драйве вперед с 1й на 2ю переключается нормально (где то на 2000 об.), а потом набирает обороты и не переключается, где то на 2500 об. сбрасываю газ и коробка переключается, после чего продолжаю нажатие на педаль акселератора, след передача так же. В чем дело или это норма ? з.ы.: До этого ездил на ручке Добрый день! У меня такая же история. Взял 463 104 1994г. Коробка работает так же. Ослабил тросик управления коробкой. Немного помогло. Хотел узнать решилась проблема? Если да то как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2017 34 минуты назад, Diм сказал: Добрый день! У меня такая же история. Взял 463 104 1994г. Коробка работает так же. Ослабил тросик управления коробкой. Немного помогло. Хотел узнать решилась проблема? Если да то как? День добрый! Нет, не решил еще. Посоветовали поменять масло и фильтр коробки, сказали должно помочь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2017 Говорят что надо поменять приблуду на ТНВД которая вакуумом на коробку управляет . Менять надо в цвет крышки . типа там мембрана дубеет . Пока руки не дошли , и не могу найти номер деталюшки , и как там с цветом определится при заказе . Стоят вроде недорого . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diм 0 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2017 В 23.09.2017 в 08:27, MaHrycT сказал: День добрый! Нет, не решил еще. Посоветовали поменять масло и фильтр коробки, сказали должно помочь Масло фильтр заменены 20т.км. назад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diм 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2018 свою проблему переключеиями решил. начинать надо спроверки вакумного модулятора, и регулировки тросика. у меня оказалась зажата и сломана трубочка модулятора , и перетянут тросик. сейчас всё ОК. тогается кстати тоже с 1. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
