MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Вообщем весь вопрос в заголовке... Мотор новый, М104 231 л.с., внутри все блестит... Обороты, завод и тяга норм... Но вот на прогретый двигатель на холостых загорается öldruck, при движении исчезает. Я прочитал что эта ошибка означает давление масла, но хотелось бы по подробнее где искать концы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 В добавление к описанному выше. öldruck загорается уже на прогретом двигателе, когда машина стоит на месте на драйве. Когда стоит на месте на нейтрале öldruck не горит. Может кто сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 Логично, горячее масло более жидкое, а на передаче обороты чуть снижаются и давление падает. Датчик и маслонасос проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 11 минуту назад, Grandzj сказал: Логично, горячее масло более жидкое, а на передаче обороты чуть снижаются и давление падает. Датчик и маслонасос проверить. понял! спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 14 минуты назад, Grandzj сказал: Логично, горячее масло более жидкое, а на передаче обороты чуть снижаются и давление падает. Датчик и маслонасос проверить. Как вообще для машины описаная мною неполадка сильно вредна? Критична для двигателя или не очень? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 Конечно критично! Масляное голодание это не шутки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 Заехать на сто и померить давление механическим датчиком, может датчик помер, бывает, может что серьезное, чтоб мотор не угробить, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 56 минут назад, Леха сказал: Заехать на сто и померить давление механическим датчиком, может датчик помер, бывает, может что серьезное, чтоб мотор не угробить, Понял, сделаю. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
