жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 Уважаемые одноклубники! Помогите советом: ни с того, ни с сего, вдруг перестала работать панель приборов. При заводке не загорается лампочка свечей накала, после заводки горит в левом углу красная лампочка с восклицательным знаком. Не знаю, есть ли связь, но обнаружил, что под резиновым ковриком переднего пассажира ковролин мокрый от антифриза, мокро и в бардачке под сиденьем пассажира. Думал предохранители, перебрал все - безрезультатно! У меня G-300 TD, 1999 г.в. Нахожусь в маленьком курортном поселке, специалистов нет в радиусе 250 км. Буду признателен за совет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 Проверь штекеры в панельке, могли отойти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 Или просто "зеленка" почистить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 До этого были проблемы с панелью? Стрелки "замерзали" в нижнем положении при влючении зажигания? Если подтекает антифриз, могло коротнуть на панель(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 Проблем с панелькой раньше не было. Сейчас пойду смотреть штекер, вот только вынужден признать, что я "чайник" (хоть и великовозрастный) и не знаю, где этот самый штекер! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 На обратной стороне панели) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 Понимаю, что достал своей бестолковостью. Каюсь. Но может кто-то снизойдет и скинет фотку и место расположения этого самого штекера? Буду крайне признателен, ибо надежда только на вас, гелендоводы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 Нужно вытащить приборную панель и пошевелить входящий в нее пучок проводов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 Дима, мы же с тобой выяснили что простое шевеление проводов может и не дать ничего. Также возможны обрывы на плате, ногах подключения потребителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 Ну это первое, что нужно сделать, а дальше прозвоны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2017 Понимаю, что достал своей бестолковостью. Каюсь. Но может кто-то снизойдет и скинет фотку и место расположения этого самого штекера? Буду крайне признателен, ибо надежда только на вас, гелендоводы! Не поверите, перерыл кучу сайтов, но ни на одном не нашел, как снимается панель приборов или подлезть к штекеру. Если никто не снизошел до фотки, скиньте хоть ссылку, где все это найти. По ходу, буду учиться сам ремонтировать моего Гену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2017 Если нет понимания что и как делать то дешевле оставить так как есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2017 +100 Лучше не лезть самому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2017 Спасибо! Может вы и правы, но как-то уж очень стремно ездить , не видя какая скорость, сколько топлива в баке и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 это как достать панель w210, но суть одна. инструменты купи у соседей за забором: https://ru.aliexpress.com/item/12PCS-Set-Auto-Car-Disassembly-Install-Navigator-Pry-Screw-Cap-Panel-Removal-Repair-Kit-Set-Radio/32709045374.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.MuiGeH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5410020_5400017_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_10103_10102_10169_5430017_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_5390017_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_5420017_10073_10120_10125-10120,searchweb201603_5,ppcSwitch_7&btsid=7da2f48e-f5a1-443c-a9f7-d8de370108f5&algo_expid=bb552588-ed32-4f1c-a806-75bab1e53242-0&algo_pvid=bb552588-ed32-4f1c-a806-75bab1e53242&transAbTest=ae803_2 Желательно, до того как отсоединишь шлейфы, каким-то образом зафиксировать что где подключено, чтоб быть 100% уверенным и не терзаться ожиданием дыма из панели. Я обычно фотографирую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 По хорошему надо руль снимать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 5 минут назад, W463 сказал: По хорошему надо руль снимать Зачем? Не забивайте человеку голову. Прекрасно все выходит. И с оригинальным рулем и с АМГ и со свапнутым с w210 у которого другой вылет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 Затем что он это будет делать впервые. Со снятым рулем меньше шансов что то сломать. Особенно при сборке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 10 минут назад, W463 сказал: Затем что он это будет делать впервые. Со снятым рулем меньше шансов что то сломать. Особенно при сборке. этаж чего делать там надо чтобы что-то сломать? Ломом ворочать что ли? Уж насколько я криворук и "счастлив" на подобные ситуации, но впросак попал только решив разобрать 13-пиновый разъем. При сборке и разборке мне всегда удобней выводить вправо панель, поворачивая руль. Штеккера соответственно скидываю слева направо. Но, собственно, в первый раз я тож собирался скидывать баранку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2017 Клемму с акб скинуть сначала во избежание сюрпризов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 В 07.08.2017 в 09:51, Lowrider сказал: этаж чего делать там надо чтобы что-то сломать? Ломом ворочать что ли? Уж насколько я криворук и "счастлив" на подобные ситуации, но впросак попал только решив разобрать 13-пиновый разъем. При сборке и разборке мне всегда удобней выводить вправо панель, поворачивая руль. Штеккера соответственно скидываю слева направо. Но, собственно, в первый раз я тож собирался скидывать баранку. О чем и речь. А у меня после сборки один пин загнулся в щитке от неправильной установки штекера, тоже руль не снимал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 В 07.08.2017 в 10:18, Lowrider сказал: это как достать панель w210, но суть одна. инструменты купи у соседей за забором: https://ru.aliexpress.com/item/12PCS-Set-Auto-Car-Disassembly-Install-Navigator-Pry-Screw-Cap-Panel-Removal-Repair-Kit-Set-Radio/32709045374.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.MuiGeH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5410020_5400017_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_10103_10102_10169_5430017_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_5390017_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_5420017_10073_10120_10125-10120,searchweb201603_5,ppcSwitch_7&btsid=7da2f48e-f5a1-443c-a9f7-d8de370108f5&algo_expid=bb552588-ed32-4f1c-a806-75bab1e53242-0&algo_pvid=bb552588-ed32-4f1c-a806-75bab1e53242&transAbTest=ae803_2 Желательно, до того как отсоединишь шлейфы, каким-то образом зафиксировать что где подключено, чтоб быть 100% уверенным и не терзаться ожиданием дыма из панели. Я обычно фотографирую. Спасибо, брат! Видео классное, а то я никак не мог понять, что за крючки нужны, куда их совать. Сохраню на память и для дальнейших ремонтных работ. А что касается панели приборов, она как перестала работать, так сама и начала работать через неделю. Скоро буду в Петропавловске, там отдам в руки слесарей, а сам посмотрю как это делается. Еще раз спасибо. Скоро поеду в Омск в Евромед, сообщи телефончик, угощу пивом в знак благодарности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 Жумагали, этот ресурс и создан чтобы помогать знанием, советом или делом. Спасибо тем Людям что задумали, создали, вкладываются и поддерживают этот ресурс. Самая большая благодарность- это вклад знаний в этот ресурс. если вдруг чего: девять О пять 9 две четверки 06З7 А искать где подтекает(а судя по симптоматике ИМХО именно гдето чтото или мокреет или окисляется) необходимо. Потому как искать потом рабочую, не выгоревшую, приборку которая тебе подойдет-тот еще гемморой. Я свою электрическую приборку по неработающей температуре так и не победил( руку внутрь просовывваешь, давишь на коробочку зуммера-показывает, отпускаешь падает вниз), а в свете сталинграда АКПП так и вообще откладывается на неопределенный срок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 Слов нет, я благодарен тем людям, которые создали этот сайт, равно как и подобные, такие как "Олд мерин", например. Вообще, вы россияне - молодцы. Это я от чистого сердца говорю. У нас как-то больше понты в почете. Я 25 лет назад вернулся в Казахстан после 20 лет службы в ВМФ СССР и до сих пор скучаю по той стране. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 11 час назад, жумагали сказал: а то я никак не мог понять, что за крючки нужны, куда их совать. За совершённой ненадобностью ,могу выслать сей импортный инструмент! Для проворачивания приборных досок! Тел в личке. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
