Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 Уважаемы форумчане. Может кто сталкивался...Приобрел не за дорого очки фар и ДХО в придачу. Но без чего то, от чего они работаю. Что за блочки нужны и как они работают.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 на прямую от аккума не горят? моргнут и тухнут? так? ....сопротивление надо добавить. обычную лампочку еще добавь (повесь на провод), должны загореться. загорятся, тогда купи нагрузочный резистор (не знаю как фото вставить) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 ...что т вроде этого, самой слабенькой хватит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 Дохлые они, должны гореть без всяких блоков. Либо ты плюс с минусом определить не можешь))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 Откуда такая уверенность, tash55? Именно эти на прямую от аккума не горят (если уже 'эксперты' не сожгли). ...не понимаю таких комментариев Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 ...схему с интернета взял первую, на самом деле она чуть не то, как хотел показать. просто в провод вставить достаточно и верно. так: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 34 минуты назад, т009ок сказал: ...схему с интернета взял первую, на самом деле она чуть не то, как хотел показать. просто в провод вставить достаточно и верно. так: Спасибо большое! То есть сопротивление не в разрыв а параллельно? Сегодня попробую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 1 час назад, т009ок сказал: ...схему с интернета взял первую, на самом деле она чуть не то, как хотел показать. просто в провод вставить достаточно и верно. так: Увы не работает! Я так понял нужен драйвер или контроллер.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 Всем спасибо особенно т009ок . Ток на таких ДХО должен быть не выше 11 вольт. и не ниже 9 вроде. Все заработало. Теперь нужно стабилизировать это в сети авто. И шим контроллер поставлю для игр с СТРОБОСКОПАМИ и ЯРКОСТЬЮ ЛЕД! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 3 часа назад, Vlad205 сказал: Увы не работает! Я так понял нужен драйвер или контроллер.... так должны работать ...точно говорю )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 16 часов назад, т009ок сказал: Откуда такая уверенность, tash55? Именно эти на прямую от аккума не горят (если уже 'эксперты' не сожгли). ...не понимаю таких комментариев Фейсппалм. Фото выше есть с характеристиками ДХО. Куда там сопротивление ( рез.) вешать, максимум крен стабилизатор. Ты когда штук сто поставишь, можешь комментировать, а не с инета картинки вставлять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 4 минуты назад, tash55 сказал: Фейсппалм. Фото выше есть с характеристиками ДХО. Куда там сопротивление ( рез.) вешать, максимум крен стабилизатор. Ты когда штук сто поставишь, можешь комментировать, а не с инета картинки вставлять В Итоге они не дохлые! Видимо они не такие, которые ты штук 100 ставил! Вообще все что ты ставил имело какие то блочки? Просто пытаюсь понять сейчас, Китай это колхозный или что то стоящее. Пришли они мне из Великобритании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 Дохлые- мое предположение в случае правильной полюсовки при подключении напрямую от 12 в. Китай жуткий, ТК нет бренда изготовителя, хотя похоже на Филипс.Понаставили их тьму на разных авто разных производителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 3 минуты назад, tash55 сказал: Дохлые- мое предположение в случае правильной полюсовки при подключении напрямую от 12 в. Вопрос в том что именно при правильной полюсовке на прямую на 12 в и не работают. Видел как то на фото Геликов с 6 диодами в ДХО. Для мэрса кто производит ДХО - может и филипс. А 5 диодов (стандарт) на алибабе за 100$ это точно не оригинал. Короче происхождение понять не возможно. И ставились ли на мерсы дхо с 6-ю диодами, тоже не пойму.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 Покину тему, пожалуй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 Ответ нашли в соседней группе: Тайвань Howell, 6 диодов. Всем спасибо большое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 Точно, шесть диодов, а и правда нада було в другом разделе и поститься и читать, особенно перед тем как вопрос задавать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 2 часа назад, Vlad205 сказал: И ставились ли на мерсы дхо с 6-ю диодами, тоже не пойму. Нет, никогда не ставились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 9 минут назад, W463 сказал: Нет, никогда не ставились. тож думаю не ставили с 6-ю диодами. ...а это одни из ранних тайвань Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 Все диоды сделаны в Китае.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 В общем эти ЛЭДЫ говно. Может кому будет полезным: преобразователь напряжения (50 р.) с регулировкой лечит проблему при отсутствии блоков. Это применимо к любым лэд. Если все же решу оставить их, то обязательно поставлю на термопасту маленькие радиаторы к преобразователям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
