Vlad205
Не могу запустить ДХО. Нужна помошь...
Vlad205
Уважаемы форумчане. Может кто сталкивался...Приобрел не за дорого очки фар и ДХО в придачу. Но без чего то, от чего они работаю. Что за блочки нужны и как они работают....
т009ок
на прямую от аккума не горят? моргнут и тухнут? так? ....сопротивление надо добавить. обычную лампочку еще добавь (повесь на провод), должны загореться. загорятся, тогда купи нагрузочный резистор (не знаю как фото вставить)
tash55
Дохлые они, должны гореть без всяких блоков. Либо ты плюс с минусом определить не можешь)))
т009ок
Откуда такая уверенность, tash55? Именно эти на прямую от аккума не горят (если уже 'эксперты' не сожгли). ...не понимаю таких комментариев
т009ок
...схему с интернета взял первую, на самом деле она чуть не то, как хотел показать. просто в провод вставить достаточно и верно. так:
Vlad205
34 минуты назад, т009ок сказал:
Спасибо большое! То есть сопротивление не в разрыв а параллельно? Сегодня попробую.
Vlad205
1 час назад, т009ок сказал:
Увы не работает! Я так понял нужен драйвер или контроллер....
Vlad205
Всем спасибо особенно  т009ок  . Ток на таких ДХО должен быть не выше 11 вольт. и не ниже 9 вроде. Все заработало. Теперь нужно стабилизировать это в сети авто. И шим контроллер поставлю для игр с СТРОБОСКОПАМИ и ЯРКОСТЬЮ ЛЕД!
т009ок
3 часа назад, Vlad205 сказал:
так должны работать ;)  ...точно говорю ))
tash55
16 часов назад, т009ок сказал:
Фейсппалм. Фото выше есть с характеристиками ДХО. Куда там сопротивление ( рез.) вешать, максимум крен стабилизатор.  Ты когда штук сто поставишь, можешь комментировать, а не с инета картинки вставлять
Vlad205
4 минуты назад, tash55 сказал:
В Итоге они не дохлые!  Видимо они не такие, которые ты штук 100 ставил! Вообще все что ты ставил имело какие то блочки? Просто пытаюсь понять сейчас, Китай это колхозный или что то стоящее. Пришли они мне из Великобритании.
tash55
Дохлые- мое предположение в случае правильной полюсовки при подключении напрямую от 12 в. Китай жуткий, ТК нет бренда изготовителя, хотя похоже на Филипс.Понаставили их тьму на разных авто разных производителей.
Vlad205
3 минуты назад, tash55 сказал:
Вопрос в том что именно при правильной полюсовке на прямую на 12 в и не работают. Видел как то на фото Геликов с 6 диодами в ДХО. Для мэрса кто производит ДХО - может и филипс. А 5 диодов (стандарт) на алибабе за 100$ это точно не оригинал. Короче происхождение понять не возможно. И ставились ли на мерсы дхо с 6-ю диодами, тоже не пойму....
Vlad205
Ответ нашли в соседней группе: Тайвань Howell, 6 диодов. Всем спасибо большое!
tash55
Точно, шесть диодов, а и правда нада було в другом разделе и поститься и читать, особенно перед тем как вопрос задавать.
W463
2 часа назад, Vlad205 сказал:
Нет, никогда не ставились.
т009ок
9 минут назад, W463 сказал:
тож думаю не ставили с 6-ю диодами. ...а это одни из ранних тайвань
Vlad205
В общем эти ЛЭДЫ говно.
Может кому будет полезным:
преобразователь напряжения (50 р.) с регулировкой лечит проблему при отсутствии блоков. Это применимо к любым лэд. Если все же решу оставить их, то обязательно поставлю на термопасту маленькие радиаторы к преобразователям.
