Олексий
Тормоза 500 на 300 Д
Олексий
Собственно подойдут ли задние дисковые с G 500 1998 на G 300 D 1991 . Без болгарки и токарки , или как ?
Oleg999
Без Болгарки, нет. Почитайте форум, там всё разложено.
Ну если только чулки, поменять. А пары свои оставить.
Изменено пользователем Oleg999
Леха
Проще крепления к мосту приворить, не чего сложного, эффект отличный, проще загуглить установка дисковых тормозов на УАЗ, много вариантов будет.
Изменено пользователем Леха
Олексий
Ясно , нафиг . Когда руки дойдут выточу переходники и прикручу суппорта от Т - 4  какого ни будь . Диски надену свои передние ( вперед поставлю вентилируемые ) . Троса сколхожу . Фланцы полуосей проточу чтоб диски налезли . Единственное думается - суппорта с чего еще взять помощнее с тросовым ручником ?
Леха
Субару леон старый, передние суппорта под тросик ручника, ниссан цефиро вроде задние под тросс ручника, диски надо свои ставить задние, там вылет большой, на самом деле диски, суппорта колодки, можно рублей в пять уложиться.
iveco77
14 часа назад, Олексий сказал:
Паджеро 1. Задние.
Олексий
Думалось с буса изза распространенности , надежности и эффективности , Т - 4 с сидящими в нем 10 чел. весит нормально . Диаметр дисков там примерно 20 см , Геленовские передние - 30 см - эффективность будет нормальная , причем у ручника тоже . Стоить со шлангами будут штук 10  новые . Диски свои передние проточить - по толщине будут как новые с Фолькса .Но Паджерик тоже можно подумать , или предложили как вариант Трупер/Монтерей .
Олексий
Господа . а кто подскажет диаметр поршня заднего тормозного суппорта с Гелена какого обычного самого , Не АМГ и прочиго монстростроения . Попытался таки определится понаучнее с эффективностью суппортов - диаметр поршней у Т4 42 мм вроде , у спринтеров самых маленьких ( для сравнения просто посмотрел ) чет 50 примерно , у транзитов тоже помоему 50 - 60 в зависимости от модификаций . Геленов не могу найти - по дурацки как то везде пишет БАРАБАНЫ , вертел крутил пол часа , но лыжи не едут . И диаметр диска тормозного заднего если можно .
