Heeka
Замок кофры запасного колеса W463
Heeka
Комрады день добрый!
В общем проблема, сломался замок кофры запасного колеса. Облазил все форумы, в части применения замка от почтового ящика в курсе, но конструкция моего замка отличается (см. фото). Есть пару вопросов:
1. Личинка выбивается/выдавливается? (такое ощущение что приклеена или приварена)
2. Есть ли номер замка оригинала?
3. Всех ли деталей достаточно, просто не совсем понимаю как зажимается болт?
Заранее спасибо)
W463
На фото все на месте кроме пластины-фиксатора  личинки замка. Можно смело выбить то что осталось и ставить новый.
Heeka
В 25.08.2017 в 22:35, W463 сказал:
А не подскажите номер детали (личинки) замка?
Heeka
В 28.08.2017 в 18:46, W463 сказал:
Их есть у меня всего за 2500р
Фото можно ,и точно ли подойдет к моей кофре?
Stalnoff
Добрый день!
Подниму тему, т.к. вопрос не решен:
я понял есть старая версия замка, для которой личинка с ключом продается отдельно и легко можно заменить ее на почтовый замок, а есть новая версия замка, как на фото уважаемого Heeka (топикстартера), которая под отвертку.
Как восстановить замок нового образца? В каталогах номера личинки не нашел - только вся защелка в сборе вместе с клепками...
Сама "закрывашка" выглядит так:
Заранее спасибо.
andyusoloviev
Подниму тема, тоже интерсует, так как замок почтовый/оригинальный старого образца присрать не получается
Смотрю на фотку и не понимаю в чём сложность изготовить эту закрывашку под отвёртку , или поменять закрывашку целиком на ту в которую вставляется замок почтового ящика
Есть у меня если что обод запаски тыщи за полторы, с которого можно взять закрывашку старого образца
Василич
Ну вот единственная тема где я с Артемом согласен, там просто товарищи надо руки приложить грамотно и будет там счастье. Замки под ключ есть на многих авто с запаской взади. Просто надо фантазию включить или Дравй2 погуглить.
andyusoloviev
52 минуты назад, Artem сказал:
Только что, andyusoloviev сказал:
Под отвертку не понимаю как изготовить, если есть предложения - в лс. Фотку старой застежки в лс тоже пришли, пожалуйста
17 минут назад, Василич сказал:
1 минуту назад, andyusoloviev сказал:
Я уже понял, что нужна либо застежка старого образца от гелика или ставить аналог просто от другиз авто, но пока саму застежку отдельно не нашел
Про фотку старой застёжки днём на вотсап напомните пожалуйста
andyusoloviev
4 часа назад, Artem сказал:
Воцап потерял где-то, напоминаю
Я на форум обычно захожу когда не в гараже, а вотсап пиликает сразу
Grandzj
1 час назад, Artem сказал:
В гараже, похоже, совсем не бываешь?
andyusoloviev
22.10.2020 в 01:52, Stalnoff сказал:
Добрый день!
Заранее спасибо.
в сухом остатке
Взял на авито за 2500 весь обод в сборе (существенно битый), но застежка под отвертку в прекрасном состоянии (2017 год). Планирую разобрать ее, почистить, хорошенько смазать и поставить с пластиковой заглушкой дабы грязь не попадала.
После карантина попробую отдать на 3Д сканирование и изготовить дубли на металическом 3Д-принтере
Замок именно под отвертку отдельно не продается, застежка нового образца тоже идет без замка, альтернативный вариант брать застежку старого образца на авито и ставить почтовый замок (или заказывать новую старого образца - на геленд.ру за 7500)
в сухом остатке
также при желании поменять уплотнитель - 2380мм как пишут на форуме хватит только на одну сторону, чтобы сделать как по заводу с одним разрывом нужно 5 метров
Stalnoff
22.11.2020 в 00:33, Artem сказал:
Там глубина маленькая: любой замок сразу в болт упирается - в этом и сложность... А старый вариант не очень хочется ставить - хочу оригинал восстановить и следить за ним потом регулярно (гладить, протирать тряпочкой и регулярно смазывать ?)
Stalnoff
23.11.2020 в 17:28, andyusoloviev сказал:
Наверное придется аналогичный вариант использовать, т.к. вариантов не остается...
Сегодня был у официалов посмотрел по новой модели (2019) запчасти: вообще этот узел упростили - заказать можно только обод целиком... Ценник даже спрашивать не стал?
oleg-gen
Все ставится прекрасно на новый обод. Ставил новый обод шесть лет назад, тоже был в сборе под отвертку. Удивился отсутствию ключа, переставил замок со старого кофра, но там какой-то симбиоз сколхозил из двух. Скоро освежу память, разбирая машину под окраску, обнаружил, что какой-то педераст залез в замок отверткой, замку наверно хана.
AndreyVP
22.11.2020 в 00:12, andyusoloviev сказал:
Ставил замок от электрических щитков. покупал в Чип и Дип, и ключ там круглый.
DOKA
Мужики у кого-то может есть такой замок на гофр запаски. Свой нынче зимой где-то в деревне выпал, что интересно железный чехол примерз к запаске и остался на месте. Заранее БЛАГОДАРЮ!!!
