borei
Опоры задних аммортизаторов ну и пружин за одно.
borei
Привет всем !
Давненько не появлялся - дома ремонт затянул совсем да еще и на работе прессанули хорошо, ну и собственно процесс ремота креплений задних аммортов тоже требует времени, и вот по какой причине. Наведался я к сварщикам - выкатили цену около штуки за одну сторону, короче где 2 там и 3 вырисуется, это меня совершенно не устроило. Немного прибросив цифры я прикупил сварочник миллер maxstar 300dx. сейчас осваиваю тиг - сварка в аргоне. Надо сказать процесс захватывающий - очень наглядный, чистый и технологически не очень сложный. Тонкостей конечно всех не освоил но стол сварщика уже на половину сделал, швы получаются все лучше и лучше и с наполнителем и без.
К креплениям аммортизаторов. Ходил я очень долго вокруг всего этого дела - душа требует творческого порыва и переделывать "как было" мне расхотелось. Пока склоняюсь к следующему варианту.
Трубы срезаются под раму, все зачищается и глушится - все равно там кроме грязи ничего не собирается. Далее из 6ки вырезаем пластину по форме рамы и к этой пластине привариваем трубы для крепления верхней площадки пружины и крепления амморта. Всю конструкцию садим на болты к раме. Рама засверливается и туда вавариваются втулки куда и заводятся болты. Я смотрел тут на многих даже большегрузных траках так сделано - на болтовом соединении.
Плюсы - разборный узел, можно заложить небольшой лифт без всяких проставок и хоккейных шайб, открывается поле деятельности для более серьезной модификации подвески.
Минусы - дырявить раму.
Критика бывалых и опытных более чем welcome !
Алексей братск
В раму втулки нужно ставить чтобы не смяло ее.А так трубу отрезал по раму и туда вбил другую трубу,заранее были куплены основания под пружины что стоят на мосту и металл.Одна сторона с ампутацией гнили занимает пол дня,лет на 20 еще хватит.
_denisik_
"..........Рама засверливается и туда вавариваются втулки куда и заводятся болты.........." идея безусловно правильная, способ интересный и даже скорее практичный. НО.
есть одно большое НО - ".........сейчас осваиваю тиг - сварка в аргоне......." собственно чернь варят в миксе, а не в аргоне. а также понятие как сопрягаемые плоскости видимо слегка хромает. Если каким-то чудесным способом вам удастся сохранить проваренные швы внедряемых и уже заведенных в раму элементов в совокупности с прилеганием пластин с кронштейнами, то успех будет. КМК по дорогам общего пользования это ездить будет, по кочкам получится как сейчас у евросоюза и англии. причем очень быстро. :)
Изменено пользователем _denisik_
JEEPOVOD
К раме есть все запчасти, технология ремонта обкатана и всем известна, зачем городить колхоз???
borei
соглашусь и не соглашусь
Труба рамы сгнила - нет запчасти для замены ибо там посажено на сварку. Менять всю раму ? Абсурд.
Забивать трубу кувалдой - колхоз или правильное решение ?
Правильно агрегировать новый узел - почему колхоз ?
Если верхнее крепление амморта сдезайнейное немнецкими инженерами - гавно полное, все, абсолютно все машины старше 10 лет проходят через это. Восстановить оригинал или если есть возможность сделать лучше ?
borei
по поводу газовой среды - почитал форумы поспрашал народ, вроде варят в аргоне. Или ты имеешь ввиду микс Arg/CO2 ?
По сопряжению поверхностей - да эта проблема у меня в голове крутится. Там площадь приличная получается. Медная прокладка по типу той что на блоке цилиндров стоит не решит проблему ?
borei
блин почему отвалится - понять не могу ?
JEEPOVOD
1 час назад, borei сказал:
Трубы меняются, ничего сложного.
JEEPOVOD
А на счёт старше 10 лет, так то же не все. Знаю не одну машину, 80х годов, у которых рамы, в прекрасном состоянии, без гнили не переваренные.
причем рамы 463х, почему то быстрее гниют , чем 460х, возможно немцы на чем то стали экономить.
borei
дак я с этим согласен, и это не противоречит тому что я сейчас пытаюсь проанализировать понять и сделать.
экономят на инженерах в угоду маркетолагам. Ну кому нужна вечная машина - гарантия вышла и все, привет буфет, пожалуйте в очередь за новой.
_denisik_
17 часов назад, borei сказал:
.........Медная прокладка по типу той что на блоке цилиндров стоит не решит проблему ?
да, правильнее так
не решит. деформация будет сильной.
поясню. есть в доступе вибро для проверки шаровой? наверное есть - поезжай. 300р и попроси тряхнуть зад. глазами смотри что происходит с кронштейном при имитации дорожных кочек. я смотрел - поэтому мой способ - купил новые кронштейны и забил гильзы.  ну это ИМХО, естественно.
borei
3 hours ago, _denisik_ said:
да, правильнее так
вибро то найду наверное, но кронштейна у меня уже нету.
Кратенько можешь просветить.
_denisik_
нету и не надо - покупай новый, сразу мовиль и чаще лей в щели чтоб не коксовалась грязь. лекало можно сделать и по существующей стороне. если кронштейн сдул вместе с трубой - трубу вернуть обратно еще проще, нужна токарка :)  тока зайти надо будет в среднюю часть сантиметров на 20-25, предварительно насверлив в средней части дырок 10-12мм и потом после забития куска проварить в эти дырки чтоб не свернуло вставку.
iveco77
В 23.07.2018 в 00:16, borei сказал:
Отвалится потому что вся нагрузка пойдёт на одну сторону (стенку) рамы. А рама штампована из листового металла. Это место будет просто адски выворачивать.
borei
хммм, контр-аргументом можно привести подвеску 4х4 в квадрате, там ведь пластины приварены к раме и к пластинам дуги.
Я же хочу просверлить в раме дырок, и вварить туда втулки. Шести болтов на 16мм 10.9 (каждый болт на разрыв около 17 тонн) должно быть более чем достаточно. Нагрузка будет респределена через втулки.
Леха
В том месте рама трёх слойная, полностью проварить не получится, да если чисто теоретически можно было бы, разорвало бы всю эту конструкцию быстро, вообще что выдумывать, делов на пол дня, не знаю как у тебя там, в России есть трубы которые четко вставляются в раму и чют большего диаметра наварить на нее, труба родная и сварка родная остаётся целые, по 15 лет уже бегают, повторно не разу ещё не было случаев переваривания
borei
Хорошо, если восстанавливать как было. Забить трубу в уже существующую - не получится, я просто труб нужного диаметра не найду. Нашел наиболле близкую по диаметру - 2.85 дюйма что есть 72.4 мм, толщина стенки 5мм, что больше нашей 4мм тубы.
Токарные работы стоят просто чумовых денег, делать трубу чтобы забивать в существующую пока не вариант.
Дырку в раме на 72 мм я думаю я смогу сделать, даже напильником :-)
Вопрос, коли рама трехслойная, средняя переборка приварена к трубе или нет ? Если да то это превращается в архисложную проблему, котороя однако решается способом о котором я говорил вначале, но там есть слабые места в конструктиве.
Danila Master
40 минут назад, borei сказал:
Данила, не знаю уж как у вас в Британской Колумбии, но у нас в Квебеке дырки в раме делать нельзя.
Изменено пользователем Danila Master
borei
а я никому не скажу :-)
iveco77
21 час назад, borei сказал:
Вообще ничё не понял..
borei
Вот тут на картинке (правда это передок) видно что пластины приварены к раме. На самом деле там уголок заведен под раму. Я об этом где-то уже писал.
_denisik_
Цитата
.........Дырку в раме на 72 мм я думаю я смогу сделать, даже напильником :-)........
Так это сильно упрощает дело - задирай будку, трубу сноси, 72-я становится как родная, а в нее заглушки втыкай и будет не отличить. кронштейны есть в продаже без проблем. A 000 997 32 20 пробка
borei
труба приварена только по боковым плоскостям рамы или внутри тоже ? Алексей говорит что рама там трехслойная - понимаю что внутри ребро жесткости идет ? Или не так понял.
Задирай будку - имеешь ввиду будку можно над рамой приподнять не отсоединяя все коммуникации ? Если это так - то это блин все сильно упростит.
iveco77
8 часов назад, borei сказал:
Ну да,вроде. Хотя это только одна сторона видна. Но,мне кажется,легче выпилить трубы и всунуть новые. По аналогии с передними кронштейнами кузова. 72 чётко встанет.
Леха
Не нужно не чего задирать, места вполне хватает
