tash55
Не работает стекло подъемник.
tash55
Нажимаем на кнопку, реле щелкает, а мотор спит, причём при ударе по обшивке стекло начинает работать. Снимаем обшивку, достаем стекло подъемник в сборе. Первое, на что обратил внимание разъем оплавлен. Заменил подбором "мам" в размер.
Дальше разбираем сам электродвигатель . В данном конкретном случае зависла "щетка". Разработал, смазал, собрал. Дополнительно зачистил коллектор мелкой "шкуркой". Перед установкой на место смазал дополнительно тросик консистенцией смазкой. Прошло полгода, полет нормальный.
