SSV
АКПП , задняя скорость включается рывком
Рекомендуемые сообщения
SSV
Приветствую, други .
С недавних пор  задняя скорость включается рывком . Причем на асфальте; под уклончик; короче без нагрузки включается плавно. Если нужно хоть маленькое усилие на троганье задом то двигатель раскручивается а машина стоит, потом рывок (удар) и поехала... Что это ? Раздатка, АКПП и куда стучаться ?
Oleg999
Коробка передач просится в переборку.
SSV
59 минут назад, Oleg999 сказал:
Сразу так радикально ?
grom.
Пока еще едет назад  своим ходом.
SSV
2 часа назад, grom. сказал:
Едет, главное начать...
Леха
Наверно понять надо для начала что за коробка.
SSV
Не вижу принципиальной разницы в коробках устанавливающихся на 350 ТД. Вопрос: а точно не раздатка ?
Леха
А то что это 350 надо на звёзды посмотреть?
Леха
Не раздатка точно, скорей слабое давления в коробке, можно проверить и если маленькое починить пока дешевле, бывают сальники первичного вала если на пальцах, либо насос, задняя как правило первая мрет на ЭТИХ коробках.
При падении давления
SSV
Вот, то что я хотел услышать. + в репутацию.
grom.
Только что, Леха сказал:
насосы там в принципе вечные. скорее фрикционы зх и уплотнения B3 поршня .
ну или клапан задней передачи залипает после замены/не замены масла,  хотя врятли так дешево не отделаешься.
затягивать не стоит ибо ремонт в последствии нерентабелен.
Леха
Да вообще не вечные.
grom.
насос на 722.3 вообще о себе не напоминает никак , если хотя бы иногда менять масло .
зы. втулка насоса , если о ней речь типа расходник . меняется элементарно.
Изменено пользователем grom.
SSV
1 минуту назад, grom. сказал:
Да ужж масло менял лет 10 назад. Надо озаботиться.
Леха
14 минуты назад, grom. сказал:
Да ладно, а как же фильтр который рвется на 3 коробках и все гоано в коробку забивая систему мозги и насос в частности, в магазинах насос лежит как расходник всегда в наличии
grom.
Ну как бы фильтр(оригинал,копейки  не экономить)  всегда меняется с маслом ,обсуждению вообще не подлежит .
Oleg999
Послежу за темой, у меня задняя на горячую с задержкой включается. Сейчас похолодало, не так заметно. Подозреваю что когда разберу, менять придётся много чего.
Fritz_
Авто G350TD, коробка 722.3.
Прошедшей зимой, в феврале, не смог заехать во дворе задним ходом в горку. Машина при включении задней передачи тряслась и тихонечко сползала вперёд под уклон. Стало как-то грустно, пришлось выезжать вперёд.
Следующий раз на даче так же не смог с первого раза выехать задом в горку с участка. Погазовал-погазовал, раз - и задняя включилась.
Решил не ждать следующих звоночков и отдал автомобиль в ремонт. После разбора и дефектовки мастер показал изношенное и поведал, что я очень вовремя приехал - ещё пара недель, и, поскольку какой-то поршень выходил дальше, чем требовалось, его давлением поломало бы какой-то тормозной барабан или что-то вроде (я в автоматических коробках совсем не разбираюсь), после чего сумма ремонта тотчас же удваивалась. Фрикционы задней передачи были стёрты до металла, манжетное уплотнение вышеупомянутого поршня порвано, ещё были сильно изношены две тормозные ленты - всё было заменено. Дополнительно заменены все резинотехнические изделия, масло и фильтр.
После переборки коробка радует бодрым включением задней передачи.
Подводя итог - если задняя передача перестала адекватно работать, необходимо оперативно ремонтировать коробку.
Изменено пользователем Fritz_
Oleg999
Всё верно, я об этом говорил ранее, но АКПП ни разу не разбирал. По этому следу за темой. Всё когда то приходится делать в первый раз.
Fritz_
Цена этого самого барабана, который мог бы поломаться, по словам мастера, порядка 50 000 рублей.
На мой взгляд, лучше бы до его поломки не доводить, ремонт коробки и так дело сильно затратное ;)
Oleg999
Да понятно, я просто в данный момент если задняя пытается ехать рывками включают пониженную на раздатке, так меньше нагрузка на АКПП. И проблем у меня только на "горячую", но знаю что ремонт не избежен. Вот и слежу за темой. В любом случае, спазибо за ответ.
Изменено пользователем Oleg999
Леха
У задней передачи есть свои фрикционыO.o
Oleg999
Я о них не говорил, буду признателен правильной информации. Просто по Легионовской книге как то страшновато коробку ремонтировать.
Fritz_
17 минут назад, Oleg999 сказал:
Всегда пожалуйста. Я, стати, тоже пониженную в раздатке пару раз включал, когда задом ехать надо было, а не ехалось :)
И да, у задней передачи, судя по рассказу и показу мастера, свои фрикционы. Почему они износились раньше фрикционов, к примеру, первой передачи, которая работает явно намного чаще задней, он пояснить не смог, сказал только, что это может быть просто особенность конструкции именно данных конкретных коробок.
Мастер проверенный, специалист очень хороший и грамотный, я у него уже давно чинюсь, так что оснований ему не доверять нет.
Oleg999
Спасибо,я не прошу причин, сдесь все понятно: время пробег, неправильная эксплуатация и т.д. И вообще АКПП зло имхо конечно. Первая машина на автомате, в своё время даже Е500 в 124кузове не мог меня соблазнить из-за автоматической КПП.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
