Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2017 Всем привет G400 2001г, w463 пару дней назад вылез и не проходит глюк, с утра запуск многозвенный 1-2 секунды работает и глохнет, снова запуск крутит стартер секунд 6 и запускается. Больше в течении дня нет проблем. Что может повлиять на улице ещё не холодно 0 градусов. Как буд то завоздушивается топливная система. Проверил утечки нет. Никакие ошибки не вылазят. Похожей темы что то не нашёл. Мож кто подскажет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2017 Старуху подкинуть ,утечка обратки, помирает подкачивающий насос в баке ,проводка до насоса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2017 4 часа назад, grom. сказал: Старуху подкинуть ,утечка обратки, помирает подкачивающий насос в баке ,проводка до насоса. Что значит помирает? Через раз работает чтоли? Мне кажется насос либо работает , либо нет. Глюк один раз только с утра. А старуху если подключать ,опять же ,надо наверно перед запуском ,или ошибка будет висеть ? Утечка обратки как вариант возможна, не держит какой то клапан или что? Что смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2017 либо слабо качает , ошибки остаются обычно, искать запотевания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2017 8 часов назад, grom. сказал: либо слабо качает , ошибки остаются обычно, искать запотевания. Запотеваний нет, а вот как проверить насос слабо не слабо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g300td 7 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Больше похоже клапан Y74 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 В 14.10.2017 в 13:25, grom. сказал: Старуху подкинуть ,утечка обратки, помирает подкачивающий насос в баке ,проводка до насоса. Подкачивающий насос наврядли. Это не бензинка, там еще один насос под капотом, его хватает. У меня было дело реле залипла и подкачивающий под баком не работал. С заводкой проблем не было. Подкачивающий проверить можно так, тапку в пол, то если подкачивающий не работает авто глохнет, т.к. подкачивающий еще как сопротивление топливу дополнительное и топлива не хватает на резкий разгон. Да и подкачивающий он либо работает, либо нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Если утечки или насос ,то ошибки не пишутся ,может редко эбу записать на этот клапан y74 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Только что, Reison сказал: Подкачивающий проверить можно так, тапку в пол, то если подкачивающий не работает авто глохнет, т.к. подкачивающий еще как сопротивление топливу дополнительное и топлива не хватает на резкий разгон. Обычно да при нагрузке, но можно долго гадать о проблеме на кофейной гуще без грамотной диагностики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 49 минут назад, grom. сказал: Обычно да при нагрузке, но можно долго гадать о проблеме на кофейной гуще без грамотной диагностики. Конечно. Там может очень много что влиять на запуск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 51 минуту назад, grom. сказал: Обычно да при нагрузке, но можно долго гадать о проблеме на кофейной гуще без грамотной диагностики. Где находится этот клапан Y74 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 1 час назад, Reison сказал: Подкачивающий насос наврядли. Это не бензинка, там еще один насос под капотом, его хватает. У меня было дело реле залипла и подкачивающий под баком не работал. С заводкой проблем не было. Подкачивающий проверить можно так, тапку в пол, то если подкачивающий не работает авто глохнет, т.к. подкачивающий еще как сопротивление топливу дополнительное и топлива не хватает на резкий разгон. Да и подкачивающий он либо работает, либо нет. Но тогда он будет постоянно глохнуть, при каждой"тапки в пол", а здесь только с утра один раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Да мотоник сдох наверняка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 23 минуты назад, Anturage сказал: Да мотоник сдох наверняка. What?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 моторник извиняюсь кнопка Р на клаве не слушается)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 4 часа назад, Miha_porsh сказал: Где находится этот клапан Y74 вероятнее всего там же, где и клапан регулирования давления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Спасибо всем кто поучаствовал в дискуссии, причина оказалась бональной. Ослаб хомут на шланге на выходе из топливного фильтра. Но не потело не подкапывало а наверно согласно каким то законам физики что ли, подсасывало воздух в систему. Поменял, сегодня утром"дрынь" и о чудо стоит мурлычет Друг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
