HECH
Круиз контроль не включается
HECH
Доброй ночи . Авто G-500 , 1999 г . Возвращался сегодня с дачи и не мог включить круиз . Рычаг дергаю - авто чуть дергает , как бы пытается подхватить , но не более .
Дергал все два часа пока ехал . А до этого все работало . Что могло случиться ?
ян_
 "Лягушку" на педали тормоза поменяй - её симптомы очень похожи.
Fritz_
А если во время движения по трассе рычажок включения круиз-контроля дёрнешь на включение, и ничего не происходит. А километров через 20-30-40 вдруг он как включится (рычажок на выключение-то забываешь дёрнуть - ведь не включилось же ничего) - и потом автомобиль едет на круизе, который этим самым рычажком спокойно включается, выключается и регулируется.
Это тоже дело в выключателе на педали тормоза или ещё куда-то копать надо?
Леха
10 минут назад, Fritz_ сказал:
Есть такое, где копать не понятно, бывает заглушешь заведешь круиз работает.
Oleg999
Контакты где то. Как то перерыл весь форум, не нашёл ответа. Но дело было в следующем: не включалась межосевая блокировка. т.е. нажимаеш на кнопку а жёлтая лампочка и треугольник на панели светится в пол накала. И светится если кнопку удерживаеш пальцем. Если отпускаеш то гаснет и ничего не включается. При чем все это начиналось осенью и до весны. Летом всё работало штатно. И вот когда я поменял все лампочки во всех кнопках, почистив все контакты, неисправность ушла.
Fritz_
Я так и догадываюсь, что где-то контакт пропадает. Сам рычажок и провода от него проверил - всё в норме.
Есть подозрение, что надо смотреть контакты разъёма и проводку в районе самого блока круиз-контроля, который около ТНВД расположен. Так как, по-видимому, сам рычажок и электронный блок управления срабатывают, а вот питание на исполнительный элемент то ли не приходит, то ли приходит, но плохо. А потом всё-таки от вибрации/нагрева контакт восстанавливается, и дальше круиз-контроль работает как надо.
Сейчас уже холодно заниматься - это же воздушный фильтр и его корпус снимать надо. До лета придётся потерпеть :)
