Beeper 460
w460- от чего поставить ГЦС?
Beeper 460
Люди,спасите-помогите. Травит главный цилиндр сцепления. Новый стоит 14-18 тысяч оригинал и подозреваю что есть варианты дешевле. Есть ли заменители или может кто знает какой вариант от буса...
280GE460
А ремкомплект, не вариант? В нем новые поршень пластмассовый, обратный клапан и резинки. Здесь были темы что от Жигулей подходит, там и внутренний диаметр одинаковый 19 мм., правда посадочные места разные и расширительный бачек надо придумывать как внедрить.
Beeper 460
А номер бы ремкомплекта? Экзист вообще ничего не говорит
ян_
Примерно так.
33 минуты назад, Beeper 460 сказал:
Примерно так.
Изменено пользователем ян_
Beeper 460
С П А С И Б О человечье. Заказал.
А еще тогда оригинальный номерочек детали 86?
Изменено пользователем Beeper 460
ян_
 С рем.комплектами не понятка какая то...
zmei11111
11 час назад, ян_ сказал:
Примерно так.
Примерно так.
Сдаётся мне, что это ремкомплект РАБОЧЕГО цилиндра.
280GE460
Рабочий цилиндр (152) в сборе и так недорого стоит, его просто покупаешь новый.
Beeper 460
Экзист по этому номеру привёз ремкомплект рабочего... Ну в общем смысл какой-почитал "староконя" и буду колхозить альтернативный,подходящий по размеру
Руслан811
У меня была такая проблема, точно не помню, но по моему от какого то буса внедрил.
280GE460
Резинки для ГЦС прекрасно подходят от ремкомплекта мерседесовского (Итальянский производитель) номера позже дам, к вечеру и стоят копейки.
Правда поршень, обратный клапан и корпус цилиндра должны быть в порядке
Изменено пользователем 280GE460
puma
11 час назад, Beeper 460 сказал:
а что там советуют? а то я уже на жиговских манжетах, чуйка говорит звездец ему скоро(((
280GE460
Вот номер комплекта, в котором подходят два манжета для поршня D1175 (Version FAG) AUTOFREN. В данном комплекте(наборе) манжеты чуть-чуть различаются по диаметру, но подходят оба! Учитывая невысокую цену можно два комплекта взять и поставить в любом сочетании манжеты. Все это я проделал лично на своем авто, и сейчас на них езжу не первый год.
280GE460
2 часа назад, puma сказал:
А чуйка на чем основывается?
puma
1 час назад, 280GE460 сказал:
нестабильность высоты подхватывания сцепы, хотя жижа до сих пор светлая.
280GE460
Жиговские манжеты имеют форму простого кольца, и при ходе поршня назад у них перепускание тормозной жидкости происходит не так, как у мерседесовских манжет. Которые так называемой скребковой формы (и в указанном мной наборе такие же), которые при нажатии на педаль плотнее прижимаются краем к стенке цилиндра, а при отпускании педали наоборот стремятся к "складыванию", и соответственно, к лучшему перепусканию жидкости.   Может в этом причина. Еще может свою негативную роль оказывать тормозной шланг, который является частью соединения ГЦС и рабочего ЦС, он находится в районе верхней части КПП, и соединяет металлические тормозные трубки идущие от обоих цилиндров навстречу. Вот в этом шланге может внутри от старости отслаиваться резина и изменять пропускное сечение шланга. У меня подобное было, проявлялось плохим возвратом назад педали сцепления(но у меня манжеты были аналогичные родным - скребковой формы). Когда снял этот шланг, он вообще был не продуваем. Новый шланг все исправил.
hellraiser
У меня на W460 стоит ГЦС от нивы. И все нормально работает.
puma
закажу этот  D1175 (Version FAG) AUTOFREN, буду в бардачке возить на всяк случай...
280GE460
Когда рука набита, снять ГЦС и заменить манжеты займет минут 20 с перекурами. Прокачивать систему, как показал мой личный опыт практически не нужно. Надо только перед установкой ГЦС заполнить его жидкостью.
puma
верно, я жиговые манжеты за полчаса вштырил
Beeper 460
В 10.01.2018 в 23:26, 280GE460 сказал:
Пришли. Попробуем.Отпишусь.
puma
2 часа назад, Beeper 460 сказал:
старую жижу можно заменить методом проливки через штуцер рабочего, потом как правило даже прокачка не нужна.
Beeper 460
MercedesA 000 290 20 67 Ремкомплект, главный цилиндр сцепления
Вот правильный номер ремкомплекта. В теории есть аналоги у Текстара и еще у какой то малоизвестной конторы но стоят они на тысячу дкшквле оригинала. Я взял оригинал в Экзисте за 3900
Ждемс 2 недели
