yurok22031971
Течь масла и модулятор.
Рекомендуемые сообщения
yurok22031971
Может кто подскажет? Есть проблемка. Недавно заметил что на пятой двери  и бампере присутствуют мелкие масляные пятна. В результате осмотра выявилась причина. Масло текло из трещины корпуса модулятора. Проверил уровень масла\.оказалось ниже нормы.Долил грамм700,уровень в норме но на скорости начинает опять забрызгивать задницу. После определенного пробега забрызгивать перестает,но уровень опять уходит в минус. Открутил кронштейн модулятора,хотел снять и заклеить корпус но не смог,т.к.он соединен с коробкой какой то ниткой,пришлось все обезжиривать бремсом и клеить на весу.Корпус заклеил,теперь течет изпосадочного отверстия.
yurok22031971
Может Кто подскажет алгоритм замены  этой запчастюшки?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
