Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 4 часа назад, GE-300 сказал: легковую на липучках .несет только влёт ..шипы на порядок лучше без абс останавливается быстрее .можешь еще ногой поработать как абс .тормозной путь будет короче .чем с абс Не будет короче чем с АБС, можно конечно попробовать на пустой дороги и специально, при экстренном торможение АБС быстрее остановит, и надо не забывать, при срабатывания АБС педаль все равно надо давить чем можно сильнее, эффект торможение повышается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 По разному бывает. На гелене(моем) педаль достаточно информативна и бывает, что на скользком покрытии останавливаюсь еще до срабатывания АБС, это удобно, а на ниссане сразу схватывает и "стрекочет". Вообще АБС придумано, чтоб колеса колом не вставали и была возможность сохранить при торможении еще и рулежку, тк у неопытного автолюбителя от страха на тормоз жмут аж две ноги)) Колеса соответсвенно колом и движение прямолинейно, руля она уже не слушает. От себя скажу, что иногда не тормоза спасают, а газ в пол и рулежка,но это уже совсем другая история. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 1 час назад, Danila Master сказал: Считается, что общепринятый срок эксплуатации шин составляет масксимум 10 лет с момента производства. 7 лет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 1 час назад, Леха сказал: Не будет короче чем с АБС, можно конечно попробовать на пустой дороги и специально, при экстренном торможение АБС быстрее остановит, и надо не забывать, при срабатывания АБС педаль все равно надо давить чем можно сильнее, эффект торможение повышается попробуйте ..пробовал . без абс короче .. 1 час назад, tash55 сказал: По разному бывает. На гелене(моем) педаль достаточно информативна и бывает, что на скользком покрытии останавливаюсь еще до срабатывания АБС, это удобно, а на ниссане сразу схватывает и "стрекочет". Вообще АБС придумано, чтоб колеса колом не вставали и была возможность сохранить при торможении еще и рулежку, тк у неопытного автолюбителя от страха на тормоз жмут аж две ноги)) Колеса соответсвенно колом и движение прямолинейно, руля она уже не слушает. От себя скажу, что иногда не тормоза спасают, а газ в пол и рулежка,но это уже совсем другая история. абс больше .для того чтоб маневрировать мог при торможение . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 (изменено) Только что, GE-300 сказал: попробуйте ..пробовал . без абс короче .. абс больше .для того чтоб маневрировать мог при торможение . А я как описал процесс?) И без АБС торм путь будет длиннее если будут заблокированы колеса. Дозировать тормозное усилие = работа АБС. Изменено 13 ноября 2017 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 6 минут назад, tash55 сказал: А я как описал процесс?) И без АБС торм путь будет длиннее если будут заблокированы колеса. Дозировать тормозное усилие = работа АБС. ногой надо педалить ..раньше в конце 80 -х вообще зимой и летом одна резина была..так тормозили без абс .лучше чем с абс сейчас ..захочешь остановиться будешь педалировать .быстрей чем абс . 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 Двигателем тормозили при этом ,путем включения низшей передачи. Впрочем тема таки о разности торможения шипов и не шипов, АБС лишь как равнораспределение условий испытания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 2 минуты назад, tash55 сказал: Двигателем тормозили при этом ,путем включения низшей передачи. Впрочем тема таки о разности торможения шипов и не шипов, АБС лишь как равнораспределение условий испытания. есть две машины одна на шипах .другая на липучке ..оба джипа .шипы эффективней . с шипами даже абс по другому срабатывает .в отличии от липучки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 (изменено) Для почитать за АВS Изменено 13 ноября 2017 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 13 часа назад, Dron/9K сказал: сегодня утром на киевке в шесть утра хорошо народ летал, увы без ДТП не обошлось "Но если верить глазам и ушам больше в несколько раз" в этом случае про дебилов) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 9 часов назад, ян_ сказал: Огромное заблуждение! Легкий "накат" у светофора и каток приглашает поиграть в кегельбан! За кенгуру переживаете?)) Шипы в голове должны быть, а в Москве реально не нужны правильно что в Европе под запретом, или цепи или мозги, как по мне так цокать всю зиму по чистой дороге бред полный, а за городом или в полях от них тоже толку нет только мокрый лёд со всем остальным липы справляются и лучше мозг включать соответственно дороге а понесет и шипы не помогут не надо допускать такое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 1 минуту назад, Александр1582 сказал: За кенгуру переживаете?)) Шипы в голове должны быть, а в Москве реально не нужны правильно что в Европе под запретом, или цепи или мозги, как по мне так цокать всю зиму по чистой дороге бред полный, а за городом или в полях от них тоже толку нет только мокрый лёд со всем остальным липы справляются и лучше мозг включать соответственно дороге а понесет и шипы не помогут не надо допускать такое. Да я как бы и не настаиваю, можете хоть на сликах F1 ездить всю зиму, каждый сам решает как и что. Главное, что мокрого льда в Москве нет, совсем нет, ни где нет. Только чистый и сухой асфальт! За дороги в европе можете долго рассуждать, тем более климат там иной и дорожные службы тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 6 минут назад, Александр1582 сказал: За кенгуру переживаете?)) Шипы в голове должны быть, а в Москве реально не нужны правильно что в Европе под запретом, или цепи или мозги, как по мне так цокать всю зиму по чистой дороге бред полный, а за городом или в полях от них тоже толку нет только мокрый лёд со всем остальным липы справляются и лучше мозг включать соответственно дороге а понесет и шипы не помогут не надо допускать такое. В Болгарии меня узнают не только по фамилии но по звуку движущегося автомобиля (по шипам) говорят вот и Вадик едит наверное с Австрии. А в Австрии ух скользко , и горы высокие , и ущелья глубокие ..... так что предпочитаю движение на шипах! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 А до Австрии как доезжаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 (изменено) Белорусия,Польша, Словакия или Чехия, ну и в Австрии. А до Болгарии через Венгрию ,Сербию . С Румынами как то у нас не сложилось, хотя сама Румыния очень нравиться.... Изменено 14 ноября 2017 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 (изменено) НИКАКИХ ШИПОВ. ОДНОЗНАЧНО. ВООБЩЕ. Все три машины только на липучке. И по москве и по трассе. И ни малейших проблем даже в экстренных ситуациях, созданных другими вадятлами. 1. Липучка гораздо мягче, с большим количеством разрезиков-ламелек на шашечках. 2. Шипованая резина жёстче. 3. Шипы либо в провале на торможении, либо стёсаны об вечный московский асфальт. 4. Тормозной путь на жёсткой поверхности неадекватнее и длиннее. Бетонные плиты, дорожная плитка и равмайные пути - ад. 5. Жуткий шум стоит от шипов, когда едешь не по снегу. 6. Надо вешать на жопу машины лоховскую наклейку Шэ. Показательный случай, после которого я понял что шипы и их жёсткая резина бессмысленны. Шли на двух одинаковых новых "типа внедорожниках" Лексус 470 как-то... На первом была липучка, на втором за рулём которого я был - новая шиповка. Попали на огромный ледовый участок на трассе, как зеркало, на несколько километров. Передний идёт, хреново, но 70-80 держит... Я на своём болтаюсь как хрен в ведре, по дороге, такое ощущение что ща кувыркацца буду, машину носит, просто таскает, и она не управляемая уже на 40-50 кэмэ-в-че. Звоню переднему, говорю, у меня жопа, ехать не могу, скинь скорость, отстаю... После такого - никогда никаких шипов. Только мягкая липучка. Изменено 14 ноября 2017 пользователем TRANSPORTER77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 10 минут назад, TRANSPORTER77 сказал: НИКАКИХ ШИПОВ. ОДНОЗНАЧНО. ВООБЩЕ. Все три машины только на липучке. И по москве и по трассе. И ни малейших проблем даже в экстренных ситуациях, созданных другими вадятлами. 1. Липучка гораздо мягче, с большим количеством разрезиков-ламелек на шашечках. 2. Шипованая резина жёстче. 3. Шипы либо в провале на торможении, либо стёсаны об вечный московский асфальт. 4. Тормозной путь на жёсткой поверхности неадекватнее и длиннее. Бетонные плиты, дорожная плитка и равмайные пути - ад. 5. Жуткий шум стоит от шипов, когда едешь не по снегу. 6. Надо вешать на жопу машины лоховскую наклейку Шэ. Показательный случай, после которого я понял что шипы и их жёсткая резина бессмысленны. Шли на двух одинаковых новых "типа внедорожниках" Лексус 470 как-то... На первом была липучка, на втором за рулём которого я был - новая шиповка. Попали на огромный ледовый участок на трассе, как зеркало, на несколько километров. Передний идёт, хреново, но 70-80 держит... Я на своём болтаюсь как хрен в ведре, по дороге, такое ощущение что ща кувыркацца буду, машину носит, просто таскает, и она не управляемая уже на 40-50 кэмэ-в-че. Звоню переднему, говорю, у меня жопа, ехать не могу, скинь скорость, отстаю... После такого - никогда никаких шипов. Только мягкая липучка. нормальные шипы надо покупать. И не шумят сейчас шипы жутко. 12 минуты назад, TRANSPORTER77 сказал: 6. Надо вешать на жопу машины лоховскую наклейку Шэ. Это самый серьезный довод с стороны липучек. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 (изменено) аха...ты один тока нормальные покупаешь, а остальные - ненормальные.... там ни малейшего стеснения по баблу не было. Хозяин на газпромофской трубе сидел. Изменено 14 ноября 2017 пользователем TRANSPORTER77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 не один Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 В 13 ноября 2017 г. в 14:01, Lowrider сказал: Это как? Что значит съемные шипы? Там цена получиться как еще за комплект резины . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2017 У меня хаккапелита5 шиповка, пока окно не открою вообще не слышно шипов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 липучку воспринимаю тока на подошве ботинок, уж больно нравится) на автах-шипы, но это наверно наша северная специфика - на дороге постоянно прикатанный снег. хотя пару сезонов на пузотёрке у меня стоял какой-то комбинированный гиславед, типа липучка+шипы, понравилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 43 минуты назад, puma сказал: а дороге постоянно прикатанный снег Как же я зимой скучаю по тем дорогам, нормальным снежным, а не грёбаной незамерзающей в -30 "воде" в Москве. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Пофигу на шум и пр. но я предпочитаю липучку. и в горах, и на снегу, и сухом асфальте, льду, и прочим прочим. и в 0 грС и в -20С и тд. Просто нешипованные варианты - сильно разнятся по уровню характеристик. Надо выбирать что получше и будет все норм. После хороших липучек - никакая хакапелиита - не впечатляет вообще. Ни на гелике ни на легковой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
