ObrazcovSerg
Кто менял барабаны на диски?
Олексий
Заехать то легко , остановится вниз когда днем подтает , а к вечеру приморозит - сложно когда одна колея и навстречу выскакивает водятель на переднеприводном унитазе на летней резине . Причем водятель едет быстро , потому что иначе в гору не заедет , а если остановится - то сам уже не тронется .
Garin
В моем понимании, торможение до срабатывания АБС - это уже юз. Просто юз, подкорректированный АБСом. И опытный водитель будет стараться тормозить так, чтобы до юза (и срабатывания АБСа) не доводить. Если за рулем чайник, или человек просто не заморачивается, можно тормозить и в пол. АБС отработает. Но только при условии, что она исправная, или есть вообще. Конечно есть люди, которые всегда ездят только на своей машине, и только с исправным АБС. И голову всякими глупостями с "высшим пилотажем" забивать себе не хотят. Но в жизни всегда может возникнуть непредвиденная ситуация, когда придется сесть за руль тех же Жигулей или еще чего-нибудь простого и распространенного. И в таком случае универсальный навык окажется полезен и важен в плане безопасности.
Если АБС отключена - на торможение никак не влияет.
И еще любопытный момент на тему АБС. Как-то от нечего делать в самолете я читал немецкий журнальчик Oldtimer-Markt. И была там темка про техосмотр. Вопрос был следующий. Какой-то тамошний товарищ имел Ауди купе года 85 кажется. И на ней стоял АБС. Который нужно было оживлять. Что делать ему, как я понимаю, не хотелось. И задавал он вопрос редакции - при получении TUV (техосмотра тамошнего) нельзя ли просто отключить АБС или даже компоненты его демонтировать? Применительно к Российским реалиям подобное исключено. Согласно ПДД любое внесение изменений в конструкцию рулевого управления и тормозной системы недопустимо (в том числе установка ГТЦ и ВУ от УАЗа:)) Ан нет, у немцев здесь несколько гибче. Ответ редакции был таков: "Если автомобиль выходил с завода в комплектации как с АБС, так и без нее, то допустимо переоборудование авто с АБС путем установки всех компонентов от варианта без АБС. И тогда машина вполне законно пройдет техосмотр. Но если конкретная модель производилась только с АБС, то демонтаж или дизактивация системы недопустима".
Sergey-Taro
Добрый день, кто подскажет можно ли достать задние тормозные колодки барабанные в сборе, не накладки а колодки.Ширина колодок 54 мм., по экзисту дают аналоги от  фургона Т-1, но колодки уже - 34 мм.,
Изменено пользователем Sergey-Taro
Sergey-Taro
Тормозная система Perrot.
Churickk
3 часа назад, Sergey-Taro сказал:
т 1 два типа колодок с большими барабанами и с маленькими ,
Надо колодки от больших ,это наверно 308D
Mercedess 308D
VADIK1
Всем ТРАТУТИ!!! Тоже решил сделать дисковые тормоза. На просторах интернета выискал родные хорошие задние тормозные диски 500р. пара.  Начал думать, какой суппорт поставить с наименьшими переделками. Есть на просторах интернета суппорта с механическим приводом ручника на основные. дисковые колодки. Подходит от  ТОЙОТА КОРОЛЛА кузов 150 или ТОЙОТА ПРИУС. Стоимость пары в сборе с колодками 3-7т.р. А пластины , которые будут приварены к чулку моста подарил племянник. Толщина пластин не менее 8мм. Сейчас жду суппорты, пока придут...
Миха009
Ник "Зилочник" года три назад вроде здесь тоже комплекты для переделки с барабанов на диски предлагал по 50 тыщ если мне память не изменяет.
Олексий
Диаметр поршней какой ? Со стандартными дисковыми сравнивал ?
В 07.12.2017 в 22:13, Василич сказал:
.... в общем я у себя поменял Вакумник (поставил УАЗ), накладки колодок, тросы ручника, тормозные цилиндры и "машинки" для развода колодок купил в магазине для Бусов. Детали бараьанных тормозов что на Мерседес Спринтере что на Фольсваген Крафтер с Гелендваген один в один, разница только в цене.
Тормозит отлично, не то что раньше.
Господа, кто ставил новые автоматы разводки, они вообще разводят или фигня это всё?
Леха
1 час назад, Artem сказал:
Не фигня, но дисковые лучше и на самом деле геморрой не большой их поставить и взять суппорта сразу с ручником.
Только что, Леха сказал:
С дисковыми абс надо мудрить
Леха
Только что, Artem сказал:
Зачем? Твой где датчик АБС, на редукторе?
Большой плюс барабанов в том что камни в них не попадают. Вобщем вопрос у меня подводят эти механизмы колодки или нет. Надоело вручную подводить
У меня датчики абс в опорных щитах колодок
Леха
Или у тебя инфа берется с тормозных дисков?
Так опорные щиты я так понимаю надо удалять если диски ставить
iveco77
2 часа назад, Artem сказал:
Я поставил. Всё отлично работает. На малых скоростях(5-10 км) зад берёт в юз.
8 минут назад, iveco77 сказал:
Так когда я руками подхожу тоже в юз берёт. Вопрос в другом, развивают ли они реально колодки? Т. Е если через год снять барабаны, будут винты больше выкручены чем при установке или нет? Я не очень понимаю принцип работы этого узла
iveco77
Он подводится от торможения. Не от ручника. У меня тыщ 20 всё нормально. Я катался и на дисковом,и на барабанном,но с вакуумником от патриота.Разницы не заметил. Была возможность купить всё за 20 тыс. Но реально не увидел необходимости.
5 минут назад, iveco77 сказал:
Ты своими глазами видел, болты выкручиваются или нет?
iveco77
1 минуту назад, Artem сказал:
Не.Я чужими видел. Перед тем как снять барабан,завязываю глаза и прошу кого-нибудь посмотреть. И только когда ставлю обратно,развязываю повязку. А иначе как???
1 минуту назад, iveco77 сказал:
Так о том и спрашиваю, снимал ли барабаны после установки новых регуляторов?
iveco77
3 минуты назад, Artem сказал:
При каждой сезонной замене колёс снимаю чтоб посмотреть что там. И чтоб не допустить слишком большого бурта от выработки. Один раз уже снёс его. Снёс с запасом. Как это сделано на барабанах BPW с завода. Потому что если просохатить,то хрен снимешь потом барабан. Приготовил колодки с первым ремонтным размером. лежат,ждут.
Изменено пользователем iveco77
Kofein
Себе ставил, не заметил, что выкручиваются. В ручную подводил. Может про разные говорим? Фото разводилок есть, свои не полезу разбирать чтобы сфотать.
Изменено пользователем Kofein
Выше в этой теме есть фотки. Там хреновины, в которые упираются колодки, с резьбой. Они должны выкручиваться по мере износа колодок
Василич
http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=6651
http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=2464
https://www.drive2.ru/l/10360072/
https://www.drive2.ru/l/9716690/
Вот вам сслылки, и кстати на машинах с барабанами сзади на тормозной магистрали на задние колеса стоит цилиндр внутри которого пружинка и шарик и эта хрень ( A0004315907
КЛАПАН
(КЛАПАН ПЕРВИЧ.ДАВЛ.)
там нужна. Стоит он так же на W140. Она не дает тормозухе уходить от цилиндров.
Изменено пользователем Василич
