Гренадер
Продам Borbet CW 5х127
Рекомендуемые сообщения
Гренадер
В общем купил диски, да не те.
Вместо 5х130 оказались 5х127.
На ступицу они одеваются и болтами притягиваются, но ездить так стремно. Пересверливать выходит слишком сложно и муторно.
Может нужны кому для опытов или ради крышек?
Все диски в отличном состоянии (без шин)
Цена 8 000р.
Gangster
А были такие вообще точно такие но на 5х130? У меня такие же на полке лежат (купил задешево),все никак руки не дойдут поставить. После твоего поста задумался - вдруг они тоже 5х127. Я их даже и не примерял после покупки, а теперь думаю - вдруг не подойдут...
Гренадер
15 минут назад, Gangster сказал:
У меня на гелике такие стоят. Они точно 5х130.
Дело в том, что марикровка на Борбетах выбита очень криво...ее сразу не увидишь (а если диск грязный или облезлый/перекрашенный, то не увидишь 100%). Эти диски покупал в слепую - продавец мерил рулеткой и когда я сказал, что мне нужно 130, он ответил что 130 есть.
matros
Добрый день!
У меня точно такие 5*130, как раз без крышек. Отдельно крышки не продадите?
Гренадер
9 минут назад, matros сказал:
Добрый день!
Так берите вместе с дисками - сверловка вроде ваша (5х127 как раз для Jeep WK )!
matros
Исправил профиль. WK уехал в Новороссийск, теперь вместо него 463.227 :-)
Закинул коллегам по Джипам вопрос насчёт дисков, чтобы себе крышки оставить. Но там как правило лифт подразумевает необходимость околонулевого вылета. У меня для 33" колёс стояли диски с вылетом +20 и проставки 1,25", а на предыдущем Джипе для 34" вылет 0 и проставки 1"...
Гренадер
1 минуту назад, matros сказал:
Будем надеяться, что кого-нибудь это заинтересует.
Крышки для таких дисков вещь крайне редкая, поэтому не хотел бы их продавать отдельно (но возьму паузу подумать над этим вариантом).
matros
А ЦО у дисков какое? Можно фото маркировки?
Вот это же они на картинке?
Гренадер
Да-да такие же!
ЦО точно не скажу - но на ступицу гелика садится идеально. Фото маркировок нет под рукой. По всем параметрам (за исключением сверловки) диски идентичны тем, что для гелика (даже вылет одинаковый).
У меня такие же стоят на летних шинах:
Гренадер
Центр получается 84.1 - наш стандартный (раз на ступицу садится без люфта).
matros
На Мопарах таких ступиц нет, там 71 с чем-то и 108 на больших и старых.
5*127 с ЦО 84.1 даже Гугл не знает. Может у вас центрирующие вкладыши в дисках установлены? Или всё же не 127 а 130 Борбеты?
Гренадер
13 минуты назад, matros сказал:
Нет... Сверловка ТОЧНО 127. Вкладышей  я не видел. Можно предположить что центра расточили под ступицу Гелика и ездили так..
Но доподлинно это не узнать - продавец этой информацией не располагает.
Олексий
1.5 мм на сторону разница , отверстия тупо напильником развалять не проблема , все равно отверстие больше болта . Единственная проблема шаровая ( сферическая ) посадка головки болта .
Вариант 1 : Сферической шарошкой дремелем или турбинкой пневматической
Вариант 2 : Вертикально фрезерный или на крайняк просто сверлильный станок и сферическая фреза
Но конечно проще продать и купить другие , и не заниматься фигней .
Гренадер
6 минут назад, Олексий сказал:
Да их можно и не дорабатывать...они ведь садятся и притягиваются болтами. Но как то это не правильно...
Олексий
Нехорошо что болты при затяжке перекашиваются из за этих 1.5 мм на сторону . Лишняя нагрузка на болт ( на излом ) , и резьбе в ступицах наверно тоже не совсем хорошо от этого .
Miha_porsh
Может это просто брак т.к. реплика китайская!!!
Гренадер
5 часов назад, Miha_porsh сказал:
Не говорите глупости. Борбет китайский я не видел ни разу. На гелик вообще реплик не много (две модели18х колес и "амг" от 18 до 21).
tash55
Как вариант можно сделать проставки переходные. Это гораздо проще и технологичнее.
Гренадер
48 минут назад, tash55 сказал:
Вылет очень большой будет...
Буду продавать и искать новый комплект)
Мельник
продавал здесь на форуме свои диски R18 ET40 5х130. Не заинтересовали никого. Сейчас задействовал их под зимку. Прекрасные колеса. Что касается заглушек - у меня только на один диск. Сейчас по образцу отдал что бы изготовили их на 3д принтере. Посмотрю что получиться
Гренадер
В общем тема закрыта!
Диски купили для Чероки.
tash55
Или для дисков купили чероки?))
Гренадер
22 минуты назад, tash55 сказал:
Бог с тобой!!! Я до такого еще не дошел!)))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
