tash55 270 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2017 В 22.12.2017 в 23:18, Гоша сказал: По заглушкам http://www.polyurethan.ru/category/mercedes-952-952/offset100/ Крайне отвратное качество. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2017 1 час назад, tash55 сказал: Крайне отвратное качество. На "перекантоваться" пойдёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2017 именно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2017 Только что, iveco77 сказал: На "перекантоваться" пойдёт. Зашел бы к ним,скажи пусть матрицы отцентрируют относительно друг друга. Смещение 5мм это ужас еще и на лицевой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2017 19 часов назад, Vlad205 сказал: Я сомневаюсь, но вдохновила вот эта статья. Ваше мнение - разумно ли это? https://www.drive2.ru/l/6143031/ И вот это тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2017 У меня кореш который керхером мыл - говорит что пробовали щупом и проволокой прочищать раньше , медные живут после этого , алюминиевые почему то толи рвет , то ли прогнивают где царапины . Ну и на счет рассекателей - не знаю , честно говоря не заглядывал , воздухом из пистолета продувочного дул - с другой стороны рукой пробовал . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2017 вот такая сота cо ступеньками в разрезе на 463-х да и не только на радиаторах behr ,механически на 100500% его не почистить ,поэтому и разбирать смысла нет , если и мыть только с выхода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2017 6 часов назад, tash55 сказал: Зашел бы к ним,скажи пусть матрицы отцентрируют относительно друг друга. Смещение 5мм это ужас еще и на лицевой. http://rexfit.ru/category/mercedes-benz/w463/ тут еще есть, качество не известно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колядин 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 Всем привет! Вчера сфоткал как смог поддон (к сожалению яма была занята), соответственно видно честно говоря хреново. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 переваренный поддон . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колядин 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 Да к стате вчера попробовал подергать шток калитки перепускника турбины он "не с места" видимо вклинил. Буду опять снимать турбину и размачивать калитку перепускника. Опять же спасибо всем за совет!!! В смысле переваренный? Шов есть точно подваривали, видимо трещину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 в прямом варили так как с другой машины . родной поддон практически невозможно ударить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2017 В 22.12.2017 в 13:45, Колядин сказал: Всем привет! 3 месяца как купил G 3.5 турбо дизель 136 л.с. Первое что обнаружил, машина попросту не едет даже как обычный атмосферник. Путем осмотра и разборки было установлено, что не работает турбина (вклинила). Снял отдал в ремонт. После ремонта и самостоятельной установки изменений я не ощутил. Продолжил поиск неисправностей: фильтра(замена)- без результатно. Далее снятие форсунок и на стенд для определения факела распыла и открытия клапана - итог на всех 100 бар, увеличили до 130 бар, распыл у всех в норме 35 градусов. После установки машина стала разгонятся и реагировать на педаль, но я продолжаю искать, так как все же на выходе 136 л.с. не наблюдаю, буду выставлять момент зажигания. Мною выше описанное как вступление. В настоящий момент существует проблема: картер двигателя находится на расстоянии 1 см. от растяжки моста и естественно при переезде неровностей цепляет картер. Купил передние пружины за 5 т.р. манро, при замене обнаружил что старые тоже были манро, но на высоту витка просели. Заменил результат практически тот же. ПОПАЛ деньги на ветер. Вопрос? Как быть.Кто что посоветует. Спасибо. Был у меня когда-то такой мотор. (Даже где то в гараже форсунка от него новая валяется, заказывал с завода Bosh в Турции - в 2 раза дешевле чем в Москве...). Случай и простой и сложный. Это мое личное мнение! 1. Мотор наверняка трясли в "сапожной" мастерской. Колхозить поддон от другой машины это высший пилотаж. Поэтому ммменять однозначно! Пружины, амортизаторы не причем. Для того чтобы понять степень бедствия необходима диагностика : - проверить сжатие по цилиндрам, Скорее всего придется делать разборку двигателя, (чувствуется по подходу у старого хозяина). Момент зажигания проверить можно самому при наличии дизельного стробоскопа ( очень просто согласно инструкции по трубке к 1 форсунке ставится датчик считывания) (могу продать прибор для таких дизелей, очень полезная вещь для дальнейшей настройке). В Этом моторе чугунная головка, которая очень не любит перегрева!!! Нужно снимать проверить на плите, рассухарить и проверить седла клапанов. (Лично у меня появилась трещина в головке прям в дороге и с этой штукой я доехал до Болгарии, там поездил и вернулся в Москву) Головку мне нашли в Белоруссии, привезли две и из них выбрали нормальную. Ремонт турбины в этом моторе очень простой - в Москве этим занимается ряд фирм, в основном требует замены подшипники, если совсем убита то крыльчатка с осью. Цены очень демократичные, самому не рекомендую, если только посмотреть как устроено... Совет - не теряй времени и ставь мотор в ремонт! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2017 Гбц как бы алюминиевый сплав, другого не дано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2017 Да, вспомнил еще один прикол по этому двиглу. Там почти всегда отпескоструивался и сгнивал от соли номер двигателя , который был внизу (сам в свое время делал экспертизу у криминалиста...) Поэтому есть вероятность что мотор от другой тачки со всеми вытекающими последствиями... (Личное мнение!!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2017 с какого низу он на блоке около бошки выбит за цепью и фильтром топливным Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2017 С того самого низу ,где бошка чугунная ) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2017 Это экспертиза того места где был номер. (это так, история, что бы не быть голословным). По остальным вопросам подчеркиваю - это мое личное мнение! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2017 Стробоскоп продам за 2 рэ бонусом новая форсунка... http://www.korvet-sms.ru/catalog/auto1_64.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 1 января 2018 (изменено) ВСЕХ с Новым, 2018 (уже) Годом!!! Строб забрал "Странник", удачи ему и Всем. Все, что вспомним по 603.972 я ему рассказал. Он в теме. Нашел букварь по этим моторам (2 рэ, делов то), рекомендую..., как отличить аллюминий от чугуна...начните с RC модели! Еще раз Всех "Клубней" с Новым Годом!!! Удачи, Вам и Нам всем... Изменено 1 января 2018 пользователем VictorS орфографическая ошибка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 января 2018 Про чугуниевую голову и номер внизу чет недопонял . Прикрути хомуты трубок жижи АКПП к поддону , а то еще поотламываются . Тяга рулевая покоцанная , и кажется трещина на фото - если трещина - меняй нафиг скорее ! Если надо ездить и нет бабок - хоть подвари , или пруток / уголок по всей длине привари для усиления и езди очееень аккуратненько - как будто она стеклянная . Судя по всему всадили его по пням булыжникам каким то его дебилы , по этому панара может быть кривая , и по этому цеплять за поддон ! Кстати и сломаться может если правленная ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 3 января 2018 В 26.12.2017 в 13:00, Колядин сказал: Да к стате вчера попробовал подергать шток калитки перепускника турбины он "не с места" видимо вклинил. Буду опять снимать турбину и размачивать калитку перепускника. Опять же спасибо всем за совет!!! В смысле переваренный? Шов есть точно подваривали, видимо трещину. Привет! Всех с прошедшим! Рукой актуатор не сдвинешь с места - только давлением компрессора! Не спеши с выводами. Если все же заклинивает - сними заднюю крышку, где стоит колитка и шарошкой хорошенько проточи зоны соприкосновения пятака и стенок крышки. Из за выработки оси колитки, механизм кривит и он цепляется за боковые стенки. И ещё, чуть развольцуй ось пятака, чтоб он не люфтил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колядин 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 Всем форумчанам привет! Кто подскажет, подходит ли АКПП от 3х литрового дизельного 124 мерседеса на мерседес G 3.5 D ? Заранее спасибо. Влад 205 На счет калитки перепускника турбины, Вы оказались правы он живой, просто действительно его рукой не сдвинуть, а через небольшое давление компрессором работает отлично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 10 минут назад, Колядин сказал: Всем форумчанам привет! Кто подскажет, подходит ли АКПП от 3х литрового дизельного 124 мерседеса на мерседес G 3.5 D ? Заранее спасибо. Нет, не подходит. Похожа, но другая совсем. А нутрянка отличается еще сильней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колядин 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
