Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2017 Ищу знающего специалиста по вопросу установки дизельного мотора ом 613 или ом 648 на G400 вместо ом 628. Из того что Я выяснил, кпп у этх моторов одинаковые ,только колокол надо менять. Сам процесс установки на раму тоже понятен.Остаётся вопрос подключения электричества и совместимости блоков управления??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс767 3 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2017 По ОМ 642 тоже можно заморочиться. Тем более он ставился штатно на гелик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2017 Посмотрите. https://www.drive2.ru/l/8177614/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 1 января 2018 https://www.drive2.ru/l/490226606166508234/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 1 января 2018 имхо это колхоз, довести до ума сейчас 400 не так уж и проблемно, чем все это городить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 1 января 2018 16 часов назад, Алекс767 сказал: По ОМ 642 тоже можно заморочиться. Тем более он ставился штатно на гелик ом642 конечно хорошо .НО 1.если брать его то он дороже 613го(если ошибся поправляйте) 2.для 642 акпп нужна 7ступенчатая, а это тоже другие деньги! Понятно что мотор будет покупатся бу а поэтому если ремонтировать 613 ,это одни затраты а 642 дороже! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 1 января 2018 2 часа назад, Штиль сказал: имхо это колхоз, довести до ума сейчас 400 не так уж и проблемно, чем все это городить Согласен на 100% ! Замена мотора на ом613 и ремонт ом628 наверно выдет одинаково по деньгам,не знаю (подскажите) Но если бы была гарантия ,что откапиталил и ездий,тогда конечно ,зачем огород городить! Но согласно отзывов владельцев данных моторов ,получается что мотор требует внимания большие чем ом 613 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 1 января 2018 2 часа назад, R.Stepanov сказал: https://www.drive2.ru/l/490226606166508234/ Спасибо!Прямо в точку,много полезной информации! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 1 января 2018 16 часов назад, Егор0503 сказал: Посмотрите. https://www.drive2.ru/l/8177614/ Спасибо! Очень полезно,но он не отвечает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladriq 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2018 Приблизительно так На раму варим новые кронштейны под подушки , под коробку тоже лапы на двигатель от 603 мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladriq 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2018 Не все так просто по блокам управления пока мучаюсь с abs но вроде разобрались Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladriq 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2018 Коробку оставил 400 но переставил колокол гидромуфту делал под заказ промвал тоже заказной он короче любого заводского Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
