Miha_porsh
Разряд АКБ в ноль
Штиль
2 минуты назад, Miha_porsh сказал:
Ну походу туда ему дорога. А он нужен этот догреватель. И как он функционирует?
автоматически, думаю нужен, в профиле вроде у тебя не ЮБК
Triton
Отключи поочередно блоки под передними сиденьями,сначала один на ночь,потом второй,если так и будет высасывать акб,то блоки в дверях так же отключай.Также мучался с акб ,пока не провел эту процедуру и не нашел нерабочий блок.По возможности поменяй потом эти блоки с номерами на 203,на 211 и будет тебе счастье.процентов 80,что дело в одном из них
Miha_porsh
5 минут назад, Triton сказал:
То есть он будет работать и функционировать но не спать?
Miha_porsh
Короче полез к пасс сиденью и вот что происходит, двигаю клавишу сиденья вперёд седло едет назад и наоборот. Спинку начинаю вперёд назад горит пред. Пред стоял 10, потом 15 поставил. Три штуки уже выкинул.
3 минуты назад, Miha_porsh сказал:
Есть ли смысл большего сопротивления ставить?
grom.
С регулировками сидух  это обычное дело ,сильно не балуйся - прижмет к панели))) верни по памяти и сними фишку с блока управления сиденья.
А не 40 пред должен стоять ?
Miha_porsh
8 минут назад, grom. сказал:
30 тоже выбивает. Не пойму именно когда спинку вперёд назад тогда и выбивает мож в в движке короткий? И ещё два провода под изоляцией с окисью. Блок снял контакты не закисшие, внутри вроде тож без видимых повреждений. Блок 203
grom.
Может хз.
Блоки менять  с кодом на w211
Miha_porsh
57 минут назад, grom. сказал:
Может хз.
Почему такое мнение. ?
Miha_porsh
5 часов назад, Triton сказал:
Не понял 203 заменить на 211? У  меня 203 стоят.
Гоша
Типа да, 211 менее глючные
Miha_porsh
6 минут назад, Гоша сказал:
Понятно, а по фишкам , они как бьют?
Triton
В 08.01.2018 в 07:46, Miha_porsh сказал:
Если при отключенном блоке стстема засыпает и не высаживает акб,значит дело в этом блоке,его под замену.
Miha_porsh
10 минут назад, Triton сказал:
Моторчики работают, походу короткий в самом блоке, надо менять, вот только как подобрать 211 вместо 203 или они взаимозаменяемые? Нужен мож есть у кого ?
Triton
Они взаимозаменяемые,один в один,внешне не отличишь.Просто с номером 211 позже пошли,года с 2003-го.Старые тож чинят,но недолго живут,в районе года-двух.
Miha_porsh
6 минут назад, Triton сказал:
Во вторник буду опять загонять к диагносту будем звонить дальше, пока не хочу драконить батарею разрядами. А посажирский под замену. Поэтому ищется))
Triton
Почти уверен,что диагност не найдет)
Miha_porsh
Не найдёт что? Что в блоке навернулось?
Triton
Не найдет конкретного блока.То,что навернулось в самом блоке,точно не найдет.
Miha_porsh
9 минут назад, Triton сказал:
Я его нашёл, спинку вперёд назад выбивает пред, думал мотору кирдык разобрал работает. Я так думаю в блоке короткий, мож он и неспит. Как то же вычисляют будем искать
Miha_porsh
29 минут назад, Triton сказал:
А почему такая уверенность? Кались если что-то знаешь))
grom.
Блоки с памятью руля и зеркал  ,ревизия по порядку
A2118704626
A2118204085
A2118200126
A2118208985
A2118701726
Miha_porsh
A2118704626
A2118204085
A2118200126
A2118208985
A2118701726
Это блоки под сидушками и в дверях? Что значит ревизия?
Triton
8 часов назад, Miha_porsh сказал:
Потому что для диагностики именно этой проблемы нужен опыт общения именно с гелендвагеном подобного года выпуска.
Miha_porsh
14 минуты назад, Triton сказал:
Чё по ходу не видать удачи. Значит в дилерский центр?
Triton
Сам ищи методом исключения,в дилерском центре думаешь мега-диагносты?))))
