Виктор Владимирович
колеса на W460
    Рекомендуемые сообщения
    Виктор Владимирович
    Доброго времени суток,всем! сильно не ругайте, 2 дня езжу на W 460, 1989 года. Форум покурил, однозначных ответов не нашел. Стоят диски 8х15 ЕТ-10 с бфг 33х12,5. Подбираю тапки на зиму. Собственно вопрос: По каким параметрам подбирать диски на 15 и 16 радиус на сей аппарат, чтоб все встало, как надо. Какие оптимальные размеры резины на эти радиусы? И,да. киньте пожалуйста ссылку, где тут смотреть продажу дисков? есть отдельный форум?
    Изменено пользователем Виктор Владимирович
    puma
    геля случаем не из Северодвинска? у меня на 460 1989 г стоят 15" с полкой, те вылет 43, это оригинал для моих мостов. диски от 463 надо ставить через приставки, хотя нет, не надо, проставки- зло))).
    Alex119
    А для геометрии давно пользуюсь. http://tyres.spb.ru/tirecalc
    в одно окно вводишь параметры штатные ,в другое желаемое  и сразу видно.
    Изменено пользователем Alex119
    Толян
    ага  Привет
    Виктор Владимирович
    23 часа назад, puma сказал:
    да,да из него самого,города Корабелов) блин подскажите уже кто-нибудь, где купить диски подходячие к 460??? это что редкость редкостная что ли? а лучше с зимой в сборе. машина для меня новая, неизученная потому есть сложности с поиском таких элементарных вещей
    ValRam
    Проблема не в дисках.С 463 кузова встают запросто.Проблема в том,что мосты к 460го узкие,а штатный вылет у 463 -.63.Поэтому придется искать диски с вылетом 38-43.Здесь бывают такие в продаже.Смотрите вылет.диска Бывают в продаже сдесь- не дифицит ни разу.
    Виктор Владимирович
    8 часов назад, ValRam сказал:
    я нашел в интернет магазине с вылетом -19. как думаете?
    ValRam
    -19 это перебор.Будут выступать наружу далеко.Ищите + вылет.На моем сейчас стоят диски АМГ с вылетом +55 и проставки 40мм.В итоге +15.Резина 285х60х18.
    По стандартным расширителям почти вровень.Чуть наружу колеса выступают.
    ValRam
    Сдесь
    человек продает диски Подходящие Вам.или литьё ищите?
    Изменено пользователем ValRam
    Штатный вылет Гелика 463 +63.В предыдущем посте нужно читать не минус.а тире
    puma
    если для зимы, то бюджетной подходят диски штамповки от бусиков, вылет -43  - это штатный, он рассчитан исходя из условий одинаковой нагрузки на ступичные подшипники. ещё у саненгов и кайенов наша разболтовка, вылет надо подбирать.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
