Портной 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 Всем доброго времени суток Начну с предисловия. Решил поехать с женой и детьми к брату из Москвы в Баку Азербайджан 2500 км Добрались нормально без происшествий и напряга, благо оба за рулём. Но в Баку случилась беда на ходу сломался шатун и в хлам разбил весь блок, восстановлению не подлежит. Нашёл тут 606 со всем обвесом и коробкой от 210 кузова 2001 года и со всей электроникой за хорошие деньги где-то за 90 т.р. Практически с Авто без пробега. Искал свой 603 но нету Подскажите смогу ли установить или очень много подводных камней. Сижу здесь уже 25 дней и не могу выбраться посоветуйте как быть Мастера здешние сказали что 606 хорошо но коробку адаптировать под мой Гелик будет сложно какая то проблема с ABS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 (изменено) Вот тема про установку 606-го вместо 603-го Изменено 12 января 2018 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 пусть снимают твой движок и ставят рядом с 606 - сразу все увидят, что к чему перекрутить. Остаются твои лапы, тнвд, поддон и маслонасос, ну и по мелочи. Остальное найдешь в теме выше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Портной 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 Всем доброе утро есть ли вариант адаптировать коробку этого движка на мой гелик 1994 года или только от 603 старую ставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Портной 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 Мастера установили 606 со своей электронной коробкой. Подсоединили электрику машина завелась. Пробовали проехать коробка в трогается со 2 скорости(аварийный режим) Есть ли вариант обмануть коробку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 21 минуту назад, Портной сказал: Мастера установили 606 со своей электронной коробкой. Подсоединили электрику машина завелась. Пробовали проехать коробка в трогается со 2 скорости(аварийный режим) Есть ли вариант обмануть коробку? да, создать условия как на 210 или идти геликовским путем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 для акпп, двигателя и щитка приборов нужен сигнал скорости, который в 210 кузове формируется совершенно по разному, чем в дорестайловом гелике и даже рестайле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 Вариант еще. Ехать как есть в аварийном режиме до дома. И дальше доделивать дома. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 14 января 2018 В 1/13/2018 в 15:57, Егор0503 сказал: Вариант еще. Ехать как есть в аварийном режиме до дома. И дальше доделивать дома. И это, весьма вероятно, обойдется на круг дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 14 января 2018 9 минут назад, Garin сказал: И это, весьма вероятно, обойдется на круг дешевле. ну точно, 40км/ч на 4тыс оборотов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 января 2018 Просто нужно перекинуть свою акпп и тнвд ,а потом уже дома играть с плунжерами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 14 января 2018 Почему так говорю. Все ремонты вне своего домашнего сервиса чреваты непонятным качеством и повышенными расходами. Я имел опыт перегона двух разных авто на коробке в аварийном режиме. Оба раза зимой. Один раз метель. Другой раз - 30. По пробегу по 400 км каждый раз. Нормально прошло. По мне так вообще семью домой отправить на самолете, к себе вызвать дуга с похожим авто и тянуться домой на тросе. 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 14 января 2018 В принципе можешь на аварийке доехать до Махачкалы , как никак уже Россия , а тут всё есть на Москву - и самолёты (7 рейсов) и поезда и автобусы .... и автовозы(для машины) Встретим , всё организуем ... Живу в частном доме , места валом, и для семьи, и для машин .... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 15 января 2018 (изменено) А ещё легче оставить у Серажутдина машину чтоб сделал ,а потом забрать . Кто такой Серажутдин в плане как человек и как мастер знают не только Москвичи . п.с. пишу не как друг а как посторонний человек. Изменено 15 января 2018 пользователем sultansaid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Портной 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2018 Спасибо всем за помощь Семью уже отправил сейчас буду думать по переезду 2500 в аварийном это сложно а вот до Махачкалы вроде не далеко можно контакт Серажутдина плиз спасибо всем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 15 января 2018 8-988-269-72-00 - это который со мной постоянно .... 8-964-019-34-27 - это если по ватсапу , всё таки от них дорого звонки на Россию .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 15 января 2018 В аварийном надо первые пару сотен километров проехать. А дальше понятно будет, насколько это реально. Думаю, не такая уж и проблема, если привыкнуть. Но то, что люди предлагают помощь в Махачкале - на мой взгляд, весьма разумно было бы воспользоваться. Про езду в аварийном режиме мне вспомнилась веселая история знакомого дальнобойщика, который пригонял мне тягач. В свое время он на том самом тягаче (американце) поехал из Воронежа в Туапсе, если не ошибаюсь, за мандаринами. Заказчик мандаринов с ним вместе поехал. Закупились они, загрузили полный реф. И где-то там же примерно, до Краснодара не доезжая еще, коробка у него отказалась переходить на верхний ряд. На нижнем только машина ехала. Он попытался до верхушки коробки добраться, чтобы переключить, но не смог. Кабина мешала. В итоге на нижнем ряду так и ехали они до Воронежа. Чтобы понятно было - там нижний ряд - не то, что у Гелика понижайка в раздатке. На самой высшей передаче нижнего ряда - 5-й - тягач этот едет примерно 20 Может быть, 25. Товарищ, правда, азартный был. Со всех горок накатом пытался разогнаться. И один раз даже чуть не убрался в кювет из-за этого. Но обошлось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
