BORISROSTOV
Центральная консоль на дорестайле
BORISROSTOV
Подскажите,как снять деревянную накладку центральной консоли?Что разобрать надо?
ян_
Тоннель между сидений для начала, потом всю торпеду.
BORISROSTOV
А отдельно накладка не снимается от скелета?
Oleg999
Если торпеду, надо два самореза над пепельницой вывернуть. Р.S. под бардачком(если будете снимать центральную панель где печка полозки и кнопки) надо снять фиксатор троса заслонки "холод- тепло" и освободить трос. Иначе защелка может сорваться и быть утеряна.
BORISROSTOV
А сама деревянная накладка не отщёлкивается не снимая самой консоли?
Oleg999
Это которая узкая и на всю панель?
Если да, то если не ошибаюсь с торцов саморезы, а так она попросто вставлена.
BORISROSTOV
которая,большая.там где кнопки
Fibber
В 03.02.2018 в 20:40, Oleg999 сказал:
Под кожухом рулевой колонки вредный саморез спрятан. Что бы снять палку, надо снимать руль. Ох ругался я на такую систему. :smiley15:
Oleg999
Его можно не закручивать, во всяком случае я не ставил. Она и так хорошо сидит.
BORISROSTOV
Саморезы под узкой деревянной полоской?
